Страница 28 от 37 ПърваПърва ... 182627282930 ... ПоследноПоследно
Резултати от 406 до 420 от общо 544
Like Tree126Одобрявам
Климатици LG
  1. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #406
    Отговор: Климатици LG
    Джак, не виждам нищо ново. Стандартните технологии със заблуждаващи термини, уж нещо си...
    Ямбол
    #407
    От 7300 при -7 му остават 4700, мерси.На моя дърт пенсионер на вилата при -15 му остава повече мощност.А при - 15, колко ще даяни този и колко ще чини в звонкови талери.
    SPSt, ccankov73 и stainway харесват това.
    Apr 2013
    Разград
    #408
    Минимума е важен при охлаждане, а доколкото си спомням на stainway машината стигаше
    до много приличен минимум.
    При отопление е важно да ти е комфортно/топло и месечната сметка(за някой може и на обратно ).
    stainway одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #409
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    А на дайсекая колко му остават при -7?
    Sep 2017
    Хага
    #410
    Не е върхово постижение, но ме удовлетворява
    При външна до 36 градуса падаше и работеше с часове на 160-170 вата.
    ccankov73 одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #411
    На моя III му остават малко по-малко в %, ама е модел преди 12 години.Що се касае до япончо, там нещата са други, остават му 4,9 кв при -15, и то при модел от преди 16 години.Когато го тестват на ниски температури, тогава ще преценяме.Какво да му вземам на ЛГ-то ,като сигурно ще е над 2200-2400 лева.Достатъчно машини с тези мощности има за по-малко пари.Нищо специално не е модела, просто една от многото хубави машини.
    #412
    На 10-ката и остават 113% от номинала (3,61 kW), а на 13-ката 99,3% от номинала (3,93 kW). 16-ката е цепеница, информираните си купуват фуджицу 18LFC.
    bobbyap одобрява това.
    Sep 2015
    #413
    А при +7° 10-та е 180% от номинала. 70 % загубва от моженето си....
    Ямбол
    #414
    Абе ХИТАЧИ-то ми дето е под среден клас и е модел от преди 12 години, на -22 отоплява без проблеми над 20 квадрата, та явно достатъчно му остава, да не говорим за другите ми машини.ЛГ-то е добра машина, но нищо повече от повечето в този клас,.Последните доста години нещата си стоят на едно ниво и даже слизат надолу, по мое мнение.Аз искам да знам как е ЛГ-то при -10, при -15 но данни няма.Чак тогава можем да сравняваме, на -7 няма смисъл, там почти всичко топли.
  12. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #415
    А не ви ли е интересно дали тази убавина с 10г. гаранция на компресора е с алуминиеви тръбички и как и е електрониката?
    Apr 2013
    Разград
    #416
    Е, като на хубав телевизор .
  15. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #417
    А дано да е с качеството на телевизорите им.
    Ямбол
    #418
    А дано да не е с качеството на захранването на телевизорите им, викам аз.
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #419
    От опита с 4 бр., все още не се е налагало да разбера какво точно е качеството на захранването.
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #420
    Аз го разбрах още на първия. ама карай, че ще ни бият.Та по темата, нормална машина, както повечето от среден и малко по-висок клас, ама чак топ модел, за сега няма данни да е топ.Когато някой установи как грее в студа и да запазва поне 55% и е достатъчно тих, тогава можем да приемем, че е топ.Всички други изгъзици за мен са без значение.
    SPSt одобрява това.
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 15:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 27-12-08, 23:13
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 17:40
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 18:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 17:16
