Страница 27 от 37 ПърваПърва ... 172526272829 ... ПоследноПоследно
Резултати от 391 до 405 от общо 544
Like Tree126Одобрявам
Климатици LG
  1. Member Аватара на blekota
    Sep 2012
    #391
    Отговор: Климатици LG
    Някой вещ би ли помогнал. Комшията има климатик LG D09AK.NSB/S09AK.UL2. Обади ми се че на работи. Когато направим опит да го включим от дистанционното от трите светодиода 1 - Power, 2 - E Control, 3 - PreHeating, първия мига два пъти, втория един път, после се повтарят постоянно. Не намерих данни с кодове за грешки за този климатик. Как да разберем какво му има?
    Plovdiv
    #392
    blekota, тази индикация означава - Indoor unit middle pipe thermistor is disconnected or is shorted out. Накратко - проблем с тръбен датчик.
  4. Member Аватара на blekota
    Sep 2012
    #393
    Мислите ли? Говорил е с някакъв техник от един сервиз тази сутрин който му е казал че грешката е 21, за LG е било проблем с компресора. Как може да се разбере точно, има ли някъде документация за модела?
    Чух се и аз със същия техник и му казах това което сте дали като информация. Той каза че грешката за датчика на вътрешното тяло която описвате е 12 а не 21. Мигането е: първият диод 2 пъти, вторият 1 път, грешка 21, това било проблем около компресора. Трябвало да се измерят някакви съпротивления на изводите и щяло да стане по ясно.
    Този пост е редактиран от blekota; 05-01-18 в 09:39.
  5. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #394
    Blekota, както Сашо по-нагоре каза, грешката е Indoor Sensor(Middle Pipe) open/short, също така е грешка 12 , а не 21. Кой от всички модели обсъждаме, че са много?
  6. Member Аватара на blekota
    Sep 2012
    #395
    Първия мига два пъти, вторият един път. Това коя грешка е?
    Модела е LG D09AK.NSB/S09AK.UL2
  7. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #396
    Цитат Първоначално публикувано от blekota Виж публикацията
    Ей тая
    • Тип файл: jpg lg.jpg‎ (123.4 KB, 3799 Прегледи)
    bobovo и Aleksandars харесват това.
    #397
    Колеги търся плазма генератора на LG Арт кул.
    Изпратено от моят Galaxy S6 с помощта на Tapatalk
    Aug 2012
    #398
    Можели някой да ми даде информация дали има някакво сервизно меню за lg s12mh от което да се спре вентилацията при достигане на зададената температура в режим отопление, или поне да се направи да не сваля клапата надолу.Климатика е монтиран над дивана в хола и зимата е голям проблем докато си чака да включи ми вее във връта ужас добре че него сложих в спалнята.
  11. Junior Member
    Jul 2015
    #399
    lilion13, ако не решиш проблема със сервизно можеш да откачиш ел. мотора на клапите от куплунга и да си ги фиксираш ръчно на най- удобната за теб позиция. Така ще си останат цяла зима. Правил съм го веднъж, когато ми се повреди моторчето на клапите. Изкарах така доста време докато го оправят и трябва да ти кажа, че бях доста доволен, дори се чудех дали изобщо да го ремонтирам. Гарантирам ти, че и ти ще си доволен.
    Aug 2012
    #400
    Ok и това е вариант
    Sep 2016
    #401
    кофти софтуеър имат тиа лг-та
    хора не се заблуждавайте за мене фуджитсу из дъ бест особенно лтца
  15. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #402
    LG имали нов върхов модел на R410a H_AP с максимално топлоотдаване 7320 вата за 12-ката. С 10 годишна гаранция на компресора + няколко нововъведения:
    - двойно-роторен компресор с неодимови магнити и единичен suction port
    - четирипътен вентил с 0 вата консумация
    - инвертор с хибриден контрол и по-висока ефективност спрямо стандартните инвертори
    - активен енергиен контрол на компресора в 4 степени - ограничава максималната честота на на компресора
    Вътрешното е с отварящ капак и йонизация, а външното е 65 сантиметра високо 43 килограма.
    https://kib.bg/sites/default/files/p...1524143929.pdf
    Това lg като го гледам е по-добро от дайсекая на тошиба.
    Rafailiev одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #403
    А, амбъра на Грее го цака с 45.5кг и двустепенен компресор
  17. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #404
    Цака го... и с 600 вата минимум на отопление.
    Sep 2017
    Хага
    #405
    Не знам защо толкова се впечатлявате от минимума .Ако разделя израсходвани 6 kwh на 24 часа-се получава 250 вата на час.(това ми е нормалната консумация в последните дни).
    За 90+ м3 ми се струва напълно в реда на нещата .Имал съм веднъж разход от 14 kwh, когато беше около нулата и аз си ходих по пижама целия ден-тогава е около 600 вата, което пак ми се струва нормално.
    Колкото до LG-сигурно са хубави машини. Дано има повече избор на пазара.
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 15:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 27-12-08, 23:13
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 17:40
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 18:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 17:16
