Страница 29 от 37 ПърваПърва ... 192728293031 ... ПоследноПоследно
Резултати от 421 до 435 от общо 544
Like Tree126Одобрявам
Климатици LG
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #421
    Отговор: Климатици LG
    А при +7° 10-та е 180% от номинала. 70 % загубва от моженето си....
    Ако можеше да разбираш това, което четеш, щеше да можеш да правиш разлика между номинална и максимална мощност. А ако си имаше някаква бегла техническа представа от отопление, вентилация и климатизация, щеше да знаеш кога се използва единия и кога другия параметър. Ако при машините загубата в "моженето" е 70%, при теб клони към 100%.
    А дано да е с качеството на телевизорите им.
    С това направо ги прокълна!
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #422
    На 10-ката и остават 113% от номинала (3,61 kW), а на 13-ката 99,3% от номинала (3,93 kW). 16-ката е цепеница, информираните си купуват фуджицу 18LFC.
    Откъде ги вземаш тези данни?
    Защо в евровент за тошиба 13 е дадено 3180 вата при -7°, срещу 3510 вата за H12AP при -8°?
    Lg-то е по-добро от дайсекая.
    ...те и телевизорите на lg са много по-добри от телевизорите на тошиба.
    Rafailiev одобрява това.
    Plovdiv
    #423
    Eвровента е шитня....
    ivan74 одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #424
    Ето какво намерих аз. Анализа от някой по-навътре в нещата.
    Линк към целия документ.
    Jack Krauser одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #425
    Драги Джак, хубавите телевизори с матрици на LG са брандирани като SONY. Шкартото от матриците им се влага в техните телевизори, разпознават се по надписа LG, нямащ много общо с хубавия (качествен) живот. Предполагам, че и дистанционните им биха работили по-добре с батерии на Тошиба, но не съм убеден
    Що се отнася до климите на Тошиба, информацията я взимам от инженерното описание, виж таблиците. Десятката, например, развърта до 8,5 kW, което го достигат малко от хубавите модели на 100V и 200V. Вероятно LG-то е по-добро от дайсейкая на цвят или дизайн. По тази логика е по-добро и от уруру сарарата на Дайкин.
    Прикачени файлове Прикачени файлове
  7. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #426
    За онагледяване.
    https://dox.abv.bg/download?id=5f0bba6824
    Jack Krauser и stainway харесват това.
    Sep 2015
    #427
    Не се прави, много добре разбра какво съм написал.
    Хал хабер си нямам от отопление,вентилация, климатизация. Зеро.
  10. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #428
    По принцип нямах намерението да спамя, и успях да се въздържа няколко часа. Явно бирата вече ми е повече.
    Тези 8,5kW са при външна температура 24градуса и се чудя колко градуса трябва да бъде в помещение, че да е необходима такава мощност?
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #429
    И аз се чудя, кой идиот ще тръгне да се отоплява при -25°С с климатик, но вместо да питам, си отворих втората бутилка уиски.
    Plovdiv
    #430
    Темата е за LG.....
    bobivg одобрява това.
    #431
    Аз още не съм виждал LG да работи комфортно при -5°С, затова ми стана забавно с тия -25 Тимата е ясна!
  15. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #432
    Ами ти много неща не се виждал ама с това ли реши да се гордееш и изпъкваш.
    Този пост е редактиран от bobivg; 11-12-18 в 21:57.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #433
    Не бе, забавлявам се! Нали написах?
  17. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #434
    В сервизното дадено от Bobivg е дадено, че вътрешното тяло е с многоредов топлообменник с различни по диаметър тръби - има 2 реда със 7 милиметра тръби + още 3 отделни реда с 5 милиметра тръбички, но общо колко ли редов е??
    Във външното са дали, че има специална букса за диагностика, някой случайно да знае дали трябва някакъв специален кабел или устройство за тази диагностика?
    Добри минимуми са дали на машината - 60 вата на охлаждане и 110 на отопление.
    #435
    Инверторните машини на LG от последните години наистина са много топлещи,аз по-горещ въздух от LG не съм замервал.Иначе за комфорт,минимуми,шум,пукане са доста зле.
    stainway одобрява това.
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 15:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 27-12-08, 23:13
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 17:40
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 18:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 17:16
