Страница 3 от 20 ПърваПърва 1234513 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 288
Like Tree42Одобрявам
Проблеми с климатици Samsung
    #31
    Re:Проблеми с климатици Samsung
    Що не си купиш накрая един газов и да забравиш проблема :-)
    А за климатиците самсунг ония ден при -1 и малко мъгла видях 3-4 ледени буци чуващи се преминавайки до тях с буса и затворен прозорец.
    Mar 2007
    #32
    Здравейте!
    Понеже темата е за проблеми със Самсунгите, моля някой за помощ в моя проблем. Имам 24ка, както и мултисплит 12ка. Работят безупречно и са вече девет годишни. От мвсец-два обаче, като по поръчка едновременно и двете външни тела започнаха да бучат все по-силно. До лятот почти не се чуваха, но сега комшиите взеха да ми надуват главата, че много се чувало. Фирмата, от която са закупени и монтирани вече я няма. А от другите им колеги никой не проявява интерес към проблема ми, дори и срещу заплащане...
    Какво да направя в тази ситуация? Може ли да се спре или намали бученето? Напомням, че вътре си работят безупречно.
    Благодаря предварително!
    Dec 2006
    #33
    Опитай да понатиснеш външните ламарини наляво-надясно,напред-назад или ги поусучи по диагонала.Ако не се получава,опитай с тампони,но да се от високите,с болт и отгоре,и отдолу,за да няма твърда връзка между стойката и тялото.
    Oct 2006
    Бургас
    #34
    Много вероятно е тампоните на комресора вече да са се смачкали от времето и тои да опира в ламарината.
    #35
    от много неща може да е най добре е да се извика специалист.
    Dec 2008
    #36
    I AZ IMAM PROBLEMI VSEKIDNEVNI GRESHKI OT TIPA E469 E465 E554 dF NAI NOVOTO E VDIGANE NA GRADYSI DO 46 IMAM SNIMKA NA 42 GRADYSA I KAKVO OZNA4AVA E237 ZA KOQTO I TEHNITSITE NEZNAQT
    #37
    Земи го сменяй преди да си психясал с тази откачена машина.
    Dec 2008
    #38
    TOVA PRIZNAVAT LI GO ZA DEFEKT ZA DA MOGA DA GO ZAMENQ V MAGZINA S DRYGA MARKA ESTESTVENO ILI NE
    Nov 2008
    #39
    Как 42-46 градуса - в стаята ли?
    Ами зависи от фирмата, но обикновено не признават - сменят със същият!
    Dec 2008
    #40
    SAMO NA DISPLEQ IZPISA 46 A OT 15 MINYTI DAVA dF I NE RABOTI KOSHMAR YTRE SAM NA BOI V MAGAZINA ZA MEN SI E DEFEKT A PAK I PARI DA MI DAVAT ZA SASHTIQ MERSI
  13. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #41
    elistas, Отправям ти забележка да пишеш на кирилица, неспазването на правилото води до изтриване на постове.
    Относно проблема ти, вероятно твоят модел климатик е AQV-__ABA. По последна информация, която имам става въпрос за софтуерен проблем, при който вентилатора на вътрешното тяло намаля оборотите си и спира при работещ компресор, в следствие компресора прегрява и на дисплея се показват различни грешки. От Samsung са изпратили в България програмата на модела но за сега все още няма напредък по нейното оправяне.
    Въпреки че този проблем със софтуера ми обясняваха че се отнася за този модел, аз предполагам че се отнася за всички модели от серията Vivace. Вероятно разликите между моделите е само в дизайна на телата, а софтуера им е един и същ. Няма смисъл да се концентрираш в търсене на причината за дадена определена грешка, няма да те доведе до никъде.
    Е237 - Coil temperature sensor error
    Повреден тръбен датчик на вътрешното тяло.
    Dec 2008
    #42
    ИСКАМ ДА ПОПИТАМ НЯКОИ КОИТО РАЗБИРА ЗА МЕН Е ДЕФЕКТ
    Nov 2008
    #43
    Дефект си е - викай техници и искай смяна.
    May 2003
    #44
    elistas съжалявам за машината, но не пиши с главни букви моля. Работи ли машината - НЕ, значи е дефект. Допитай се до: http://www.kzp.bg/index.php?mode=vie...ocument_id=130
    Nov 2007
    #45
    За съжаление инверторните Самсунзи са едни големи л****. Имам един AQV09FAN, който втора година "работи", но външното тяло е страшно шумно и вибрира - сложил съм го на високи тампони без твърда свръзка (с кабелни връзки през дупката в средата на тампна) и сега горе-долу се търпи, но например turbo режима му спря да работи (климатика "увисва" като се пусне на тоя режим), а освен това не се справя много добре със зададената му температура (винаги до 1-2 градуса надолу), независимо, че изходящия въздух му е около 48-50 градуса, явно това нищо не значи.
    Ако някой ден се повреди ще си взема или Фуджицу или Дайкин за тази стая...
  1. Надежност, Поддръжка, Дълголетие, Проблеми с Климатици Mitsubishi-Electric? Мнения?
    От kokovox във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 23
    Последно: 23-01-15, 20:44
  2. Проблеми с хладилници Samsung SR-429 и GE Profile
    От jokolin във форум Хладилна техника
    Отговори: 10
    Последно: 16-09-09, 16:27
  3. Проблеми със SAMSUNG CD-R/RW-SW224B
    От Vandal във форум Общ - хардуер
    Последно: 06-02-04, 14:05
  4. Samsung R210S проблеми с индикацията на батерията
    От DoRa във форум Смартфони, телефони
    Последно: 23-06-03, 11:31
  5. Проблеми с Samsung CD RW
    От koleto във форум Общ - хардуер
    Отговори: 15
    Последно: 21-11-02, 13:40
