Страница 5 от 20 ПърваПърва ... 3456715 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 288
Like Tree42Одобрявам
Проблеми с климатици Samsung
    Aug 2002
    #61
    Re:Проблеми с климатици Samsung
    Някой притежава ли този модел, който сега ще е на промоция в Метро?
    Бях се насочил да си взема такъв, но след като се разрових из форума се разубедих. От 30-40 поста незнам дали се събраха 2-3 положителни за тази марка.
    Нека някой който има такъв или е монтирал, поправял да даде мнение.
    Nov 2007
    #62
    Цитат Първоначално публикувано от dgenov
    Какъв извод трябваше да си направим не ти се разбра? Самсунга или Фужитсуто има по-добър дефрост?
    Извода беше за предния пост, че 15 минути за дефрост са твърде много. Иначе Самсунга ми е на източен балкон и по на завет, а Фуджицуто е на северен ъглов балкон и може да го духа по силен студен вятър. Иначе и двата климатика размразяват нормално, Фуджицуто просто по-често.
    Dec 2006
    #63
    Снощи сменях компресор на 5-6 годишен конвенционален Самсунг и се видях в чудо ! За сефте виждам външно тяло на климатик,на което страничните ламарини са заварени с точкови заварки към дъното-чудо на техниката.За да сменя компресора се наложи да сваля отзад целия топлообменник,после всички тръболяци около него барабар с 4пътника.После се оказа,че ресивера на новия не е като на стария и падна преправяне и рязане на ламарини.Цялата операция -сваляне на тялото,смяна на компресора,вакуумиране,зареждане и повторен монтаж ми отне скромните 4 часа.
    Случката само затвърди мнението ми за "водещата" позиция на Самсунг при климатиците.Дано на колегите не се случва подобно нещо.
  5. Moderator
    Nov 2006
    #64
    Толкова ли си го харесват, че са дали пари за нов компресор + смяната му на извънгаранционен Самсунг
    Dec 2006
    #65
    Ами като им описах проблемите със новите серии Самсунг,веднага решиха ,че е по-здравословно да сменят компресора,вместо да се купува ново дърво.Поне от този до момента са били доволни.
    #66
    Сподели какво се беше случило със стария компресор и какъв сложи ти.
    #67
    Колеги ,моля да споделите (ако сте монтирали)как се държат Самсунзите от Метро,по принцип знам че са голям боклук и за това спряхме да работим с тях но мой познат си е купил четири и никой не иска да му ги монтира.От фирма с която потдържаме отношения споделиха че и шесте монтирани от тях климатика са замръзнали.Моля да споделите и вашия опит защото момчето ми е близко и ми е трудно да му откажа.
    Jan 2009
    #68
    Предварително го предупреди за какво става дума, да е подготвен. Монтираш ги и при евентуален дефект му свършваш работата. Да не те занимава с неща като "Ма той много шумен" .. "Ма той много харчи" ... "Замръзна, ела да го оправиш"
    Отговора си го написал в собствения си подпис...
    May 2007
    #69
    Проблем с AQV-09NSB
    Мой комшия си взе тази машина,преди 5-6 месеца до скоро е работила нормално,но от няколко дена климатика спира и започват да мигат двата индикатора и така докато не го рестартира,направи ми впечатления,че тръбния път е около 1,20м-1,30м ,може ли да "забива" заради по-топлото време и по-късият тръбен път.
    Dec 2006
    #70
    Не може да е заради късия тр.път. Ако има прецакани датчици на високото налягане,може заради топлото време.
    А има още една камара възможни причини при тази "марка"
    #71
    Това никога не е било и никога няма да бъде марка за климатици не го ли научихте още се чуда как може да има хора които да копуват нещо без грам да се интересуват влиза в магазина вижда вечната промоция и взима за щастие само и единствено на продавача който е на %.
    May 2007
    #72
    Цитат Първоначално публикувано от TIMBERLAKE
    Съгласен съм с теб,но в случая човека е на 73 години и си го е избрал сам в Техномаркета,та злото е сторено,интересното е ,че в упътването този "дефект"го дават като нещо нормално,даже си пише да се изключи и пак да се включи,май си е роден с този недъг
    Aug 2008
    #73
    Те са си родени с много недъзи.
  17. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #74
    A.L.F., Изтегли си сервизното за този модел от тук. Като начало пробвайте да въведете наново кода за модела (така нареченото програмиране), това не е нещо сложно, а и не струва пари. В документацията е показано и обяснено как се прави.
    Светлинните индикатори на вътрешното тяло са три. Вътре ги има изписваните грешки. Ако имаш последващи въпроси питай.
    May 2007
    #75
    Благодаря ти valen1,тази вечер ще пробвам,човека е звънял на фирмата монтирала климатика и там са го "отсвирили".
  1. Надежност, Поддръжка, Дълголетие, Проблеми с Климатици Mitsubishi-Electric? Мнения?
    От kokovox във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 23
    Последно: 23-01-15, 20:44
  2. Проблеми с хладилници Samsung SR-429 и GE Profile
    От jokolin във форум Хладилна техника
    Отговори: 10
    Последно: 16-09-09, 16:27
  3. Проблеми със SAMSUNG CD-R/RW-SW224B
    От Vandal във форум Общ - хардуер
    Последно: 06-02-04, 14:05
  4. Samsung R210S проблеми с индикацията на батерията
    От DoRa във форум Смартфони, телефони
    Последно: 23-06-03, 11:31
  5. Проблеми с Samsung CD RW
    От koleto във форум Общ - хардуер
    Отговори: 15
    Последно: 21-11-02, 13:40
