Страница 10 от 16 ПърваПърва ... 89101112 ... ПоследноПоследно
Резултати от 136 до 150 от общо 226
Like Tree43Одобрявам
Новия флагман на LG - H09/12MW
  1. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #136
    Отговор: Новия флагман на LG - H09/12MW
    Аз затова питах за конструкцията.Добре е екипирана мансардата.Има време за реална преценка, още не е станало студено.
    Dec 2012
    #137
    Re: Отговор: Новия флагман на LG - H09/12MW
    Вярно е. В момента външните температури в Пловдив варират от -5 до 10. Другия месец ще добавя отново ъпдейт.
    Dec 2010
    #138
    Отговор: Re: Отговор: Новия флагман на LG - H09/12MW
    Цитат Първоначално публикувано от Gogo Byte Виж публикацията
    ... имам LG H 12MW от няколко месеца и се справя както в най-голямата жега +42 така и при -15
    Февруари 2012г. влиза ли в тези няколко месеца или не ?
  5. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #139
    Re: Новия флагман на LG - H09/12MW
    браво браво добър резултат. чакам и инфо за другия месец.
    колко киловата общо е врътнал за месеца напиши.
    Dec 2012
    #140
    Както обещах резултата за последния месец. 12.12.12-13.01.13
    За помещение ~100м/3 - 23 градуса.
    Външна температура -15 +15 Средно около 5 градуса
    Консумация: 349кв/ч
    Средно: около 470в/ч
    Което според уреда излиза към 62лв.
    Това е сметка само за климатика с другите уреди бойлери, печка, пералня ми е 110лв.
    Споделете кой колко е платил за този период.
    Sep 2008
    #141
    Гого би ли казал в подробности за условията, в които работи климатика - изолация, етаж, изложение, съседите греят ли от някъде?
    Аз отоплявам две стаи около 26-27 кв.м. държа също 23 гр. имам съдомиялна, печка и бойлер, ама платих 130 лв. ток, а ти 110 лв за 100кв.м.
    Като почнете да се правите на луди и си мислите, че лъжете някого друг, освен себе си.
    Все едно, че тук доматите ги ядем с корените.
    Мога да се съглася с такава сметка, ако те греят отвсякъде съседите, имаш яка изолация дограма, вътрешен апартамент и си с климатик, на който КОП-а му е над 6.
    Тия LG кога станаха калайджии, кога им се калайдиса гъзо?!
    Гогич не се заяждам, майна ама...
    Dec 2012
    #142
    Цитат Първоначално публикувано от InternetZombie Виж публикацията
    Нямам интерес да лъжа или да правя реклама на марката защото не се занимавам с климатици
    А относно това дали LG могат да правят това или онова е въпрос на маркетинг. В ***** иди да видим дали има нещо различно от LG
    А това дали ми вярваш или не си е твой проблем... само да вметна че не пестя пари за уреди и всичко в нас общо взето е енергоспестяващо.
    Апартамента е ново строителство (мансарда) с изложение север-запад-изток и е на калкан. Калкана е север и е единствената външна стена. Всичко останало е вътрешна. Червена тухла 4-ка. Таваните са кнауф и са скосени от което се намаля чуствително кубатурата. Апартамента е 2 стаи 50м2 2,50 е тавана кубатура съм е смятал ~105м3 без банята и тоалетната. Изолацията навсякъде на тавана е каменна вата, фибран и кнауф. Калкана е със стиропор 8 или 10см. Дограмата на таваните е Velux 4-сезона + слънцезащитно фолио Lummar + една 6 камерна на терасата с к-стъкло+слънцезащитно фолио Lummar. Пода навсякъде е ламинат с дебела подложка.
    Подчертавам че сметката съм е писал само за климатика. Без други консуматори. Накрая съм писал общата сметка.
    - - - Updated - - -
    И не си разбрал... нестава въпрос за 100м/2 а 100м/3 кубични не квадратни
    Sep 2008
    #143
    Нов апартамент, което означава НЕзатоплени т.е. студени стени, нямаш съседи да помагат...ми чудна работа, честно.
    А това устройство в контакта, с което замерваш консумацията на климатика, какво е - марка, модел и колко струва?
    Dec 2012
    #144
    https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...tml#post598406 - Снимка има тук
    Няма марка - 30лв. Показва колко време е включен уреда, напрежение, моментна консумация, общо изразходвано КВ, общо изразходвано ЛВ (дневна и нощна тарифа)
    Sep 2008
    #145
    Откъде мога да се сдобия с такова устройство?
    Някой има ли представа...може и с он-лайн поръчка няма проблем.
  13. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #146
    Има доста из нет-а, но не всички са точни с климатици. Погледни това:
    http://www.asci.bg/bg/CC128-Envi.html
    p.s. нямам акции в тази компания и препоръчвам модела на добра воля.
  15. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #147
    Отговор: Re: Новия флагман на LG - H09/12MW
    Консумация: 349кв/ч
    това предполагам са 349 киловата за 30 дни за 38 квадрата. нали така ? правилно съм разбрал?
    ако е така не е никак зле.
    Dec 2012
    #148
    Re: Отговор: Re: Новия флагман на LG - H09/12MW
    Аз ги смятам по различно защото апартамента е мансарда 2 стаи 50м2 тавана е скосен и намаля кубатурата която съм е смятал ~105м3 без банята и тоалетната.
  17. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #149
    офф топик.
    колега без да се обиждаш - вече имаш доста точно измервателно средство електромера на ерп-то ти по който си получаваш сметките. трябва просто малко внимание по веднъж или два пъти да си записваш числата.
    после е доста лесно да отсееш колко парички за топло даваш, месеците когато климатика работи "светват"
    може да си вземеш просто електромерче за контакт и с него да засечеш хладилник, тв , рутер - тия са големи гадини, сателитен приемник.
    опасни са нещата които са постоянно включени в контакта.
    другото лесно се смята. и няма смисъл да се мери. готвене, пране...
    осветлението е голямо перо също ако си с обикновени крушки или халогенки.
    топлата вода е голямо перо зимата също, ако си на ток.
    пак сори за оффа
    гого байт : но тия 105 кубика ги топлиш само с ЛГ-то? 9-тка ли беше или 12-ка?
  18. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #150
    Какво му се Углеждате на Гого. Една машина, при такава изолация - 63лв. Я вижте Дундурма-та - три машини - 95лв.
  1. Отговори: 30
    Последно: 07-08-14, 14:46
  2. Показаха новия XBOXONE
    От svetlio1 във форум Конзоли за игра
    Отговори: 21
    Последно: 20-06-13, 18:17
  3. Флагман на IVT/Sharp - Nordic модел
    От babati във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 25
    Последно: 22-12-11, 09:57
  4. Отговори: 2
    Последно: 14-02-11, 11:05
  5. Новия Elite-PV390X
    От dindo във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 22
    Последно: 06-07-06, 10:55
