Страница 100 от 110 ПърваПърва ... 50909899100101102 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,486 до 1,500 от общо 1638
Like Tree68Одобрявам
Климатици Sanyo
  1. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1486
    Отговор: Климатици Sanyo
    Според вас на кой трябва да вярвате- на Бай'Ви Ганьо Балкански или на япончетата производители?
    За до 40 квадрата при температури до +2 градуса ще се справя. За вашият случай- 58 квадрата помещение с височина на места 3.8 метра за температури до +5 градуса ще се справя с отоплението, оттам нататък ... само angel знае ...
    дали и докога ще издържи ...
    Аз лично за помещение от 17 квадрата съм сложил 16-ка на отопление и съм доволен дори при -15 градуса. Пада се около 100 вата на кубичен метър.
  3. Junior Member
    Mar 2007
    #1487
    Е добре , но 24-ка ли е или не ? Как да го разбера? Да знам да ги боря ...
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1488
    "Минал" е покрай 24-ката ...
    Номиналът му е 6.7 кв.За мен 24-ка е поне 8 киловата номинал. Дори и при 5 киловата, ако имаше максимално топлоотдаване 11.2- 11.9 можеше да свърши работа е тези квадрати/кубатура, Но трябваше и "харудера" механичната част да отговаря на 24-ка.
    Вашето отговаря като механична част според мен на 16-ка, максумум 18-ка:
    12.5 kg вътрешно тяло и 38 кг външно тяло.
    sanyoSAP-E45N2_W
    Имаше едно момче във форума с такъв К2У преди 2-3 години ревеше, че много ток "лапа" и не може да затопли както трябва.Потърсете мнението му.
  5. Junior Member
    Mar 2007
    #1489
    Мерси много.
    #1490
    зор работа ама вече си го вземал .. ако не се справя ще го подпреш с една по малка машинка
    edi1 и mirandi харесват това.
    Plovdiv
    #1491
    lio76, Вашата машина при номинал е 22867 BTU (отопление), а при охлаждане е 15359 BTU.
    lio76 одобрява това.
    Mar 2011
    #1492
    Зависи какво разбираме под справяне.Като беше минус 6-7 гр навън,през ноща Samsunga ми 12 ка го оставях на 19 гр и макс.вентилатор в стая 25 кв с отворени врати към коридор 7 кв и спалня 16 кв ,или общо 48 кв.Темп сутринта в най далечната стая ,спалнята беше 17-18 гр,та тази мощна машина по горе ли няма да се справя.
  10. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1493
    19 градуса не е "справяне".Минимума за "справяне" е 23 градуса...
    avast3 и mirandi харесват това.
    #1494
    човека си го е купил вече очакваме впечатления машината е топ модел на марката с бая висок номинал вече не правят такива животни
    bobbyap одобрява това.
  12. Junior Member
    Mar 2007
    #1495
    Ами реших да го запазя , не видях по-добър за 1300 лв, а и момчето което го поставя ме увери , че ще ми свърши добра работа.
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1496
    При тези топли зими може и да се справи.
  15. Junior Member
    Mar 2007
    #1497
    Е аз имам газова инсталация и за отопление най вероятно ще се ползва само в началото на зимата докато пусна котела. Примирих се вече, дано само си работи без проблеми там 5-6 годинки.
    Този пост е редактиран от lio76; 27-01-15 в 20:18.
    #1498
    днес реших да сложа ватметъра на Санчо ,не съм го засичал от години .. ватметъра има някакво странно влияние над климатика което съм забелязвал и друг път и от което се беше оплакал и друг колега със Саньо с монтиран ватметър ,климатика спира - намирам го изключен без индикации никакви ..
    реших да разглобя ватметъра .. изобщо не е устроен както си мислех т.е. като амперклещи .. напротив .. фазата ( има значение къде е и трябва да се спазва за да мери вярно според схемата ,няма връзка с наличието на траф или не ) влиза в платка с някаква схема която има и собствена консумация .. измислена работа е тоя ватметър не ми харесва как е направен .. явно тая схема влияе нещо на климатика
    aruba_man одобрява това.
    #1499
    И аз установих, че има значение как е обърнат ватметъра за климатици с траф. Обаче няма разлика при климатици на 230V. Сега някой спец по електроника да каже защо става така.
    То не е хубаво да мериш тока като амперклещи ( с токов трансформатор), по този начин няма как да отчетеш активната енергия, а мериш пълната енергия включваща и реактивна съставка.
  18. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1500
    Цитат Първоначално публикувано от biro Виж публикацията
    А ти каква енергия плащаш ве, Аланкооулу...?! /с гласа на проф. Вучков/
    Mega одобрява това.
  1. Климатици Sanyo на 220V
    От m_dikov във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 18-01-11, 23:42
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  4. Климатици Sanyo - мнения
    От cacho във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 13
    Последно: 26-06-07, 14:38
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 17:21
