Страница 90 от 110 ПърваПърва ... 40808889909192100 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,336 до 1,350 от общо 1638
Like Tree68Одобрявам
Климатици Sanyo
    Jan 2011
    #1336
    Отговор: Климатици Sanyo
    Мидея с нагревател във вътрешното тяло в режим топло тръгва с дефрост та може и тоя дзвер да прави тоя номер.
    Jan 2013
    #1337
    Здравейте колеги.Имам климатик sanyo sap-cg32a-някой би ли ми дал някакво инфо и най-вече колко му е отоплителната мощност.Ще ви бъда много благодарен ако някой помогне!Поздрави
    Jan 2010
    #1338
    Здравейте и от мен.Искам да попитам как да разбера модела на дистанционното на sanyo uf25b тъй като сега съм с универсално и дали си заслужава да се търси оригинално? Благодаря предварително!
    Plovdiv
    #1339
    Ванко, за твоето саньо, дистанционното управление не предлага други функции, по различни от универсалното което имаш. С тази разлика, че има таймери.
    Jan 2010
    #1340
    Благодаря ти Саше жив и здрав през новата година.Ами нали взима информация от дистанционното за температурата мисля че ще е по комфортно с тази функция а нали има едно голямо като око ми прилича то за какво е?Аз мисля че като няма движения в стаята си намаля температурата или се лъжа.
    А все пак може ли да разберем модела на Д.У
    Jan 2013
    #1341
    Отговор: Re: Климатици SANYO
    Здравейте форумци не съм наясно много с тази част от техниката и искам да попитам за проблем, който имам вече повече от месец. Имам климатик Sanyo SAP-L22A вече повече от 5 години и досега не ми е правил никакви проблеми до преди около месец...та проблема ми е, че когато го включа на топло и светва червената лампичка, свети така около минута и после нещо като пластина щраква и съответната лампичка започва да мига...мига около 10 15 секунди и пак шраква и светва отново.. вентилаторът на вътрещното тяло работи постоянно, но външното тяло не включва изобщо.. Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем и знае ли как би могъл да се отстрани?? Предварително се извинявам ако въпросът ми не е за тук, просто вече не знам към кой да се обърна..
    - - - Обновено - - -
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1342
    Имаш проблем с външната електроника на машината. Извикай техник който разбира от такива машини да диагностицира проблема. От кой край на България си?
    Jan 2013
    #1343
    от Асеновград съм климатика е купувам от Димели
    А кое от всичко ще е траф, или някви други джаджи ?
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1344
    Трафа е кутията която преобразува напрежението то 220 на 100V.
    Jan 2013
    #1345
    да това ми е ясно смисъла ми е дали на него нещо му има или има някви други платки и чудесий във външното тяло и от какво може да се е получило...влага, мръсотий, окисления.. ?
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1346
    На трафа му няма нищо - ако беше изгорял, щеше да нямаш захранване на машината. Може да има изгорял инвертор, други елементи, и т.н. Така от разстояние не може да се каже нищо със сигурност...Определено, имаш проблем във външната електроника, но може да има нещо и по вътрешната.
    Jan 2013
    #1347
    ясно благодаря много за информацията ще видя какво мога да направя тези дни и ще пиша за резултати
    Mar 2013
    #1348
    Здравейте.
    От около месец чета във форума, тъй като ми предстои за пръв път да купувам климатик. Като че ли най-добри са мненията за Sanyo. Ще го поставям в панелна стая, само с една външна стена/3.5 на 2.6/, с петкамерна Al дограма. На външната стена има вътрешна изолация от 4 см стиропор, на останалите - 1.5 см. На тавана не, подът е ламинат. Одолу и отгоре живеят и се отопляват хора. Като цяло топла стая, при няколко дневно отсъствие и температури около нулата, вътрешната температура е около 12-13 гр. Стаята е 19.6 кв.м/59 куб.м.
    Главното е да е икономичен и възможно по тих и да топли зимата нормално. Бюджетът - 2000 лв. с монтажа. В краен случай /изхождайки от бюджета/ вариант за втора употреба, но не ми се иска много. Става въпрос за инверторен тип.
    Като гледам отзивчивостта на знаещите, надявам се на отговори, предварително благодаря.
  17. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1349
    Sanyo не са много лоши клими, но бих те посъветвал, да не се се ръководиш от марката, а от модела. Имай предвид, че изборът на нови и на употребявани машини е доста ограничен. Успех!
    Mega одобрява това.
  18. Junior Member
    Aug 2007
    Pleven
    #1350
    sanyo-sap ex22 r,t или u.най-добре u заради топлия дефрост,аз съм такъв самоче 28-ца.железене.имам и 22ндр,но този е с една класа над него.
  1. Климатици Sanyo на 220V
    От m_dikov във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 18-01-11, 22:42
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 15:37
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 17:40
  4. Климатици Sanyo - мнения
    От cacho във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 13
    Последно: 26-06-07, 13:38
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 16:21
