Страница 98 от 110 ПърваПърва ... 488896979899100108 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,456 до 1,470 от общо 1638
Like Tree68Одобрявам
Климатици Sanyo
  1. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1456
    Отговор: Климатици Sanyo
    Цитат Първоначално публикувано от krasen Виж публикацията
    Някой дали може по това дистанционно да открие модела на климатика и евентуално някакви данни за него.
    Благодаря!
    Някой може, стига да се казва Ванга или Кашпировски. Все едно по маслен филтър да си издирваш модела на колата. Има различни модели с еднакви дистанции, да не говорим, че се случва да се продаде машина със "съвместимо" ДУ.
    Та така...
    #1457
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    пропусна адаша
    Aug 2014
    Shumen
    #1458
    Е,щом не може,не може.А дистанционното трябва да е оригиналното,климатика е 22-ка с минимум мисля беше 0,1kw h
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1459
    Ако смяташ, че е от него си, машината ти е EX-22U:
    Капацитет в режим на отопление 2.8kW (0.1 ~ 5.7kW), консумация: 460W (50 ~ 1310W)
    Капацитет в режим на охлаждане 2.2kW (0.1 ~ 3.2kW), консумация: 360 вата (50 ~ 695W)
    #1460
    уха ЕХ-че .. как съжалявам че не взех като ги имаше нови преди години .. сега и да искаш няма ..
    Aug 2014
    Shumen
    #1461
    Благодаря Kasap ,така ме увериха за дистанционното,и ако това е машината изглежда добре за 11-12кв м спалня
  9. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1462
    Какво говориш, изглежда добре и за 12м2 палатка!
    Aug 2014
    Shumen
    #1463
    Жена ми се оплака пък сега ,че свети червената лампа за мръсен филтър.На този климатик ръчно ли става почистването или има опция от дистанционното за автоматично пoчистване.
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1464
    Ръкопашно се почистват - по класическата методика. Ако е само за ламбата - има бутон на ДУто, който я гаси.
    Aug 2014
    Shumen
    #1465
    А стига бе ,бързо и компетентно.Браво и мерси Касап,aма кое е копчето.
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1466
    При спрян клим, отваряш капачето и на най-долния ред по средата търсиш нещо което може да се прочете като J1N..
  15. Junior Member
    Aug 2007
    Pleven
    #1467
    здравейте колеги.от известно време забелязах,че санчо от подписа ми загуби топлия дефрост.миналата година си размразяваше,но продължаваше да духа топло.сега при -2градуса дефроства като всеки друг инвертор.някаква повреда ли има или просто трябва да се натисне нещо по дистанционното.благодаря.
  16. Member Аватара на maxim7
    Apr 2010
    някъде по млечния път
    #1468
    здр-те,колегите,,,,
    Може ли данни за този климатик,Sanyo SAP-BA22J ,,коя възраст е ,12-ка ли е 20-ка ли......ще го вземам рециклиран,,,,и не съм запознат извъобще.......
    ,,,,,,,разликата до ново Fujitsu 9-ка е 400лв ,който вариант ми е висок...........ако не изчакам до Нова година........
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1469
    Възрастен е, 2002 година модел.Ето му данните - http://ctlg.panasonic.co.jp/sanyo/pr.../SAP-BA22J.pdf
  18. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1470
    Цитат Първоначално публикувано от maxim7 Виж публикацията
    здр-те,колегите,,,,
    Реколта - 2002, 31kg Агрегат
    Капацитет на охлаждане 2.2 (0.1-3.1) EER 5.23
    Капацитет на отопление 3.0 (0.1-5.0) COP 5.36
    В какво помещение ще го ползваш?
  1. Климатици Sanyo на 220V
    От m_dikov във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 18-01-11, 23:42
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  4. Климатици Sanyo - мнения
    От cacho във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 13
    Последно: 26-06-07, 14:38
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 17:21
