Страница 50 от 110 ПърваПърва ... 40484950515260100 ... ПоследноПоследно
Резултати от 736 до 750 от общо 1638
Like Tree68Одобрявам
Климатици Sanyo
    Aug 2008
    #736
    Re:Климатици Sanyo
    здравейте фенове на sanyo в темата за дефрост пише че при sanyo го няма това вкарване на студения въздух отвън вътре наистина ли е така ? и при кои модели ? и колко минути продължава дафроста
  3. Moderator
    Nov 2006
    #737
    Re:Климатици Sanyo
    Моят е с обикновен дефрост. Вътре питата се изстудява (D-серия).
    От европейските EHDX е с non-stop heating дефроста, а от японските би трябвало да е EX-а и още някои, но не знам точно.
    #738
    Re:Климатици Sanyo
    Моля помогнете ми с някакво техническо описаниеили технически данни за климатик SANYO SAP-GD25A
    Feb 2007
    #739
    Re:Климатици Sanyo
    Драго имам инфо за много модели от 2001 година, но точно за този липсва, снимай му етикета и го качи тук. По основните данни ще се ориентирам за модела и ще ти кача още инфо.
    #740
    Re:Климатици Sanyo
    Ето го....надявам се да се вижда добре..но според мен мислиа че е 98 година...незнам...сигурно бъркам
  7. Moderator
    Nov 2006
    #741
    Re:Климатици Sanyo
    Там всичко си пише, лошото е, че не го разчитам по снимката. Иначе са написани номинална мощност охлаждане, номинална отопление, максимална при +2° и съответните консумации и COP-ове.
    #742
    Re:Климатици Sanyo
    ето...мисля че сега направих добра снимка Проблема е че ониа ден като стана 0 градуса....и направо си умрях от студ...а за -5 изобщо да не говорим...духаше си студено....дали е слабичък тоя климатик или си му е толкова силичката.....стаята е 40 кубика, 15 м2. Дали е за ремонт?
    #743
    Re:Климатици Sanyo
    от то ямодел има само суперлативи , 3500 вата средно ако ще и в палатка да живееш трява да прави баня , викай си техници щом ти е студено само да нее за профилактика . от колко години го ползваш
    #744
    Re:Климатици Sanyo
    Тои е втора употреба ...някъде преди 3 години е слаган.....незнам да му е правена профилактика.Квартиран съм и климатика си беше тука.Ще съм благодарен ако ме светнете кои в Пловдив ще ми направи свясна профилактика
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #745
    Re:Климатици Sanyo
    15 квадрата трябва да ги топли без проблем. Фреонче може да не му достига. В Пловдив поне нямаш проблеми със сервиза и профилактиката. Виж си личните.
    #746
    Re:Климатици Sanyo
    Абе и аз така мисля ама нещееееееееееееееее.Ето...сега при 8-10 градуса над нулата бачка та се къса
  15. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #747
    Re:Климатици Sanyo
    Преди малко направих студен старт на DK22T при -0,2о и 80% влажност. Гадината изобщо не тръгна, а реши да прави дефрост. Не че имаше нужда, а просто си грее масълцето хитреца...
    Nov 2008
    #748
    Re:Климатици Sanyo
    Здравейте, имам един въпрос а той е за какво е таз лампичка и защо свети. Климата е Sanyo SAP A22U
  17. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #749
    Re:Климатици Sanyo
    Оказва режима на работа:
    Червено - топло
    Зелено - студено
    Оранжаво - сушене
    Мигане в оранжаво - дефрост.
    Nov 2008
    #750
    Re:Климатици Sanyo
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    Червено - топло
    Зелено - студено
    Оранжаво - сушене
    Много 10х
  1. Климатици Sanyo на 220V
    От m_dikov във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 18-01-11, 22:42
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 15:37
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 17:40
  4. Климатици Sanyo - мнения
    От cacho във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 13
    Последно: 26-06-07, 13:38
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 16:21
