Страница 103 от 110 ПърваПърва ... 5393101102103104105 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,531 до 1,545 от общо 1638
Like Tree68Одобрявам
Климатици Sanyo
    #1531
    Отговор: Климатици Sanyo
    в това клипче аз не мога да чуя нещо нередно ..
    Aug 2012
    Карнобат
    #1532
    Чува се свирене(остро и високо),но при шума от вентилатора не всеки го долавя.
    #1533
    втулката на турбината гресира ли я
  5. Junior Member
    Oct 2015
    #1534
    Да втулката е гресирана, по-скоро май предава звук от външното тяло.Някой може ли да ми даде малко инфо за него като параметри, коп и др? И да преценя дали да го оставям или да търся друг иначе марката май много ми допада, защото като изключим гадния звук много ми харесва как работи.
    Този пост е редактиран от avenger; 22-10-15 в 21:20.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1535
    Параметри на климатизатора при 35°Cвъншна температура (27°C в помещението):
    Охлаждаща мощност: 2.8 kW (0.1~3.6), 9556 BTU (341 ~ 12287)
    Консумирана електроенергия: 585 W (90~1180)
    COP: 4.79(коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°Cвъншна температура (20°C в помещението):
    Отоплителна мощност: 4.0 kW (0.1~5.5), 13652 BTU (341 ~ 18772)
    Консумирана електроенергия: 800 W (90~1310)
    COP: 5.00 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°Cвъншна температура (20°C в помещението):
    Отоплителна мощност: 4.0 kW, 13652 BTU
    Консумирана електроенергия: 1160 W
    COP: 4.90 (средна стойност)
  7. Junior Member
    Oct 2015
    #1536
    Мерси много на мен ми трябва за отопление на стая 17 кв. Пвц дограма и вътрешна изолация мисля че ще се справи и дано не харчи много ток.
    Nov 2015
    #1537
    здравеите,тьрся за SANYO SAP F 28AX платка на компресора/вероятно платка за инвертора/
  10. Junior Member
    Oct 2015
    #1538
    Здравейте отново! Относно моят проблем със свиренето се оказа компресора-като намали оборотите на мин.и почва да пищи. Сега въпроса ми е заслужава ли си да сменявам компресор или не и откъде мога да купя компресор за този 110в.ветеран?
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1539
    И как точно диагностицираха това, че пискането е от компресора? Хвалаааа...
  12. Junior Member
    Oct 2015
    #1540
    Само когато компресора работи, тогава пищи, независимо на топло или студено е пуснат, не се влияе и от оборотите на вътрешното тяло.А виках и техник и той каза, че 99% е сигурен в компресора и по тръбите предава звука.
    Този пост е редактиран от avenger; 15-11-15 в 12:54.
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1541
    Не ми се вярва...
  15. Junior Member
    Oct 2015
    #1542
    И на мен не ми се иска да е компресор но всичко опитах и нищо.
    Feb 2012
    #1543
    Г-да може ли някой да даде малко инфо за климатик SAP -D286V - на 110 V
    Преди два дена спря и ми се стори, че от външмнот тяло имаше искра.
    Ако може някои да даде съвет или помогне кажете.
    Feb 2007
    #1544
    Ами не е на 110 волта и е минимум на 20 години, ако си от Пловдив или околността се обади на професионалистите във форума да го видят и ако е изгодно да го поправят..... такива машини вече не се произвеждат.
    Kasap одобрява това.
    Mar 2009
    #1545
    имам старо Sanyo - SAP - F28AX. Лятото работи на охлаждане. Тази есен като го включих на отопление не искаше да тръгне. Превключих на охл. - тръгна. Обърнах на отопл. - не ще. След няколко опита дисплея взе да мига. Свалих блока и го занесох на познат. Каза ХИС-а ти е гръмнал. Трудно се намират за тези ветерани.
    Ако може някой да ми намери или откъде да намеря?
  1. Климатици Sanyo на 220V
    От m_dikov във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 18-01-11, 23:42
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  4. Климатици Sanyo - мнения
    От cacho във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 13
    Последно: 26-06-07, 14:38
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 17:21
