Страница 53 от 110 ПърваПърва ... 343515253545563103 ... ПоследноПоследно
Резултати от 781 до 795 от общо 1638
Like Tree68Одобрявам
Климатици Sanyo
  1. Moderator
    Nov 2006
    #781
    Re:Климатици Sanyo
    Реално мощността е малко по-ниска от тази, която написах. Писах го само по данни от вътрешното тяло, преди да обърна внимание, че имаш различно от стандартното външно.
    Реално мощностите са ти 2.2 охлаждане 3.2 отопление при 850 и 1070 W консумация.
    Саньо са здрави машини, но този точно не е нищо особено като параметри. Дано работи добре.
    Jun 2009
    #782
    Re:Климатици Sanyo
    Моля някой технически грамотен да разчете написаното за дефроста на саньо и какво значи "нон-реверс сайклинг оперейшън?" и най вече какво е представено на схемата,http://www.perfektklima.hu/kat/sk_2006.pdf защото на мен н еми става ясно как дефроства без да обръща цикъла на фреона наобратно?
    Моля да напишете на разбираем потребителски език.
    Предварително ВИ благодаря за "осветляването" на дефроста на саньо климатиците.
    Благодаря Деяне, това съм го чел вече, но това което е дадено като схема на движие на фреона ми се струва различно, поради това и поисках разяснения по въпроса.
    Приемам, че се касае за едно и също.
  4. Moderator
    Nov 2006
    #783
    Re:Климатици Sanyo
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #784
    Re:Климатици Sanyo
    Кое според вас е по-доброто от тези две саньота за стая от 30 куб.метра
    1. http://dramaxclima.com/index.php?pag...emart&Itemid=6
    : 2.http://www.kiemclima.com/bg/catalog/...20/%2012000btu
    сравнете естрите, положителните и отрицателните им страни.Обосновете защо споре вас е така.
  6. Moderator
    Nov 2006
    #785
    Re:Климатици Sanyo
    EX-ът, разбира се, но не се знае коя точно серия е. Но всеки EX е прекрасен. Само дето този ме съмнява да го имат.
    Вторият е европейски модел, реално почти еквивалент на DS-серията от японските, която пък е под EX серията, но пак е много добра.
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #786
    Re:Климатици Sanyo
    Машината е SAP-EX28P, но тези калпазани със сигурност я нямат. Не са си обновявали хомо-пейджа от години.
  9. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #787
    Re:Климатици Sanyo
    domi- може да е 9ка,а може и да не е,защото са важни характеристиките на външното тяло, а не се виждат.И другият път гледай с по малка консумация да е климатика,а от там и по голям коп,но не за сметка на отдаваните киловати.
    Nov 2008
    #788
    Re:Климатици Sanyo
    Здр. на всички, преди малко слизам при родителите ми и виждам, че на SAP G28P му светят лампите за UV и ьонизацията. Въпроса ми е, как да ги изключа? Пробвах с рестарт и пак не става.
  11. Moderator
    Nov 2006
    #789
    Re:Климатици Sanyo
    UV-то самичко се включва и изключва на интервали. За йонизация не знам, аз нямам.
    #790
    Re:Климатици Sanyo
    от бутон за йонизация започва като обърнато л зелен на цвят ако тие оригинално дистанционото де
    Nov 2008
    #791
    Re:Климатици Sanyo
    Да, оригинално е и явно след като го натиснах няколко пъти, нещо се бъгна но довечера ще видя какво е станало и ще пиша.
    Apr 2010
    #792
    Re:Климатици Sanyo
    zdraveite, predlqagat mi vtota upotreba :sanyo sap-cszm22h, ima li njakoi koito da moze da dade njakakvo mnenie za nego.....v internet ne namerih nisto za tozi model. Blagodarja predvaritelno
    Dec 2006
    #793
    Re:Климатици Sanyo
    За да няма верно нищо, май означава едно- че е по-дърт и от дядо му Гугъл....
  17. Тук е от
    Apr 2010
    #794
    Re:Климатици Sanyo
    na nego pise ce e model 2004.....
    Dec 2006
    #795
    Re:Климатици Sanyo
    Малко встрани,ама ако на един трабант му лепна етикет 2008 г,дали ще повярваш ??? В интерес на истината не знам коя година и какъв климатик е този,но в ЦЕЛИЯ ГУГЪЛ да има само една статия,и то само един дъъълъг списък на една камара модели....Абсолютни нищо...Я погледни да не си объркал някоя буква или цифра.
  1. Климатици Sanyo на 220V
    От m_dikov във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 18-01-11, 23:42
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  4. Климатици Sanyo - мнения
    От cacho във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 13
    Последно: 26-06-07, 14:38
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 17:21
