Страница 105 от 110 ПърваПърва ... 5595103104105106107 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,561 до 1,575 от общо 1638
Like Tree68Одобрявам
Климатици Sanyo
    Plovdiv
    #1561
    Отговор: Климатици Sanyo
    Може да се закупи от Япония.
  3. yus
    yus е офлайн
    May 2017
    #1562
    Re: Отговор: Климатици Sanyo
    Здpaвeйтe,
    Та някой би ли помогнал с информация къде може да се намери такъв платка: Controller Ass'y CR-C1155DXHN8 за Sanyo SPW-C1155DXHN8
    Πpeдвapитeлнo блaгoдapя
    Feb 2013
    #1563
    Може ли мнение за тази машина? Помещение около 60m³.
    Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
  5. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1564
    Така, на пръв поглед изглежда, да се справи, дори леко преоразмерена. Но, инфото за тези 60м3 е оскъдно и не може да се каже нищо със сигурност. Висок минимум - ще работи често on-off. Нисък максимум, близо до номинала - прилича по скоро на 14ка. Трябва си оглед на помещението и общо решение с доверена фирма. Машината вероятно е К2У - важно е състоянието и как е обслужена.
    Dec 2010
    #1565
    И дебита е висок.
    Пък СОР-а при всички режими е отвратителен.
    Feb 2013
    #1566
    Помещението е дълго-7,широко 3.3м височината е 2.8. Студио. Южно е, но има кооперация, която пречи на слънцето. Но горното мисля че е достатъчно за да се ориентирам към друг. Знам че не е раздела тук, но друг вариант е Cooper & Hunter Supreme 18 - http://cooperandhunter.bg/shop/2017-...-seer-8-5.html. Похвалиха го доста. Като характеристики? И не съм наясно с режим on/off. Може ли да ми го разясните? Благодаря
    Sep 2015
    #1567
    Е какво не си наясно с on/off , работи компресора известно време 10...30 мин и прави почивка за 10....20мин и така си кара докато не стане вън много студено или не достатъчно горещо.
    Feb 2013
    #1568
    Е нали е инвертор, не трябва ли да забавя или намаля без да спира?
    Sep 2015
    #1569
    Нали гледаш табелката - capacity 1800w....6500w. .....под 1800w не може да намали....ако на стаята и трябват 1000w ще изключва.
    Feb 2013
    #1570
    Добре, можеш ли да ми дадеш характеристики при следните условия :40-50° 24м²/62м³,не пряка слънчева светлина, не изолирано, 2-3 души. Може и просто модел по който да се ориентирам. По-горе пуснах един който гледах, не знам дали е ок. Затова питам [emoji846]
    Feb 2013
    #1571
    Ето характеристики за една друга марка и ватовете са сходни с коментара ти.?
  15. Banned
    May 2017
    #1572
    Цитат Първоначално публикувано от deno Виж публикацията
    Не си дал много данни.
    По груби сметки при -5° С вън,а вътре 22° С ти трябват 1978w.
    А с 1kw ще го стоплиш,ама..? Не ми се смята при каква външна температура.
    Смятам,че ме разбра!
    Успех!
    zxc0 одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #1573
    Колега, има тема "Избор на климатик 2018". Там има и анкетна карта. Попълни я и пусни коментар там и ще ти бъдат предложени машини, за това, което си написал.
    deno и Genadi80 харесват това.
  17. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1574
    Марката дето си гледал/пуснал си е много добра, само малко си объркал волтажа. Ей туй е трябвало да гледаш: https://plovdivclima.blogspot.com/20...ap-ex45t2.html
    Aleksandars одобрява това.
    #1575
    случаят е следният: апартамент е закупен с монтиран климатик Саньо, с две вътрешни тела. Първият проблем е, че не е оставено дистанционно. Вторият проблем е, че са свалени всички етикети - и от външното и от вътрешните тела!
    Купено е някакво универсално дистанционно. С него на няколко кода климатика тръгва, но само на охлаждане, вентилатор и изсушаване. При задаване на Отопление няма никаква реакция - нито пищи, нито почва да топли.
    Ще прикача няколко снимки, ако може някой да разпознае моделът и по него да търся съответно дистанционно. Зимата идва и трябва да се използва, че студ голям
    Предварително благодаря за помощта!
  1. Климатици Sanyo на 220V
    От m_dikov във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 18-01-11, 23:42
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  4. Климатици Sanyo - мнения
    От cacho във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 13
    Последно: 26-06-07, 14:38
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 17:21
