Страница 108 от 110 ПърваПърва ... 5898106107108109110 ПоследноПоследно
Резултати от 1,606 до 1,620 от общо 1638
Like Tree68Одобрявам
Климатици Sanyo
  1. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #1606
    Отговор: Климатици Sanyo
    Така ли изглежда? Ако да, доволен ще останеш. Ако не, снимай вътрешното и табелката му и я покажи тук.
  3. Junior Member
    Jul 2021
    #1607
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Да!Така изглежда. За помещение 20+15 преходни стаи ще
    върши ли работа.Какви са му показателите-отопление/охлаждане и икономичен ли е?
    Капарирали сме го, но може да сменим с TOSHIBA RAS-285GDR DAISEIKAI или Mitsubishi MSZ-Z28P. Не са ли почти еднакви със Sanyo?
    Този пост е редактиран от nollon; 31-07-21 в 11:34.
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1608
    Числото 28 ми се вижда малко, ма де да знам? Вътрешна изолация и ръчен вентилатор на 3, може би ще сработи.
    Plovdiv
    #1609
    Работно напрежение: 100V
    Хладилен агент: R410A
    Страна произход: Japan
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27°C в помещението):
    Охлаждаща мощност: 2.8 kW (0.1 ~ 3.9), 9556 BTU (341 ~ 13311)
    Консумирана електроенергия: 500 W (50 ~ 950)
    COP: 5.60 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°C външна температура (20°C в помещението):
    Отоплителна мощност: 4.2 kW (0.1 ~ 7.6), 14335 BTU (341 ~ 25939)
    Консумирана електроенергия: 750 W (50 ~ 1945)
    COP: 5.60 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°C външна температура (20°C в помещението):
    Отоплителна мощност: 5.5 kW, 18772 BTU
    Консумирана електроенергия: 1720 W
    COP: 5.60 (средна стойност) (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Alexi одобрява това.
    #1610
    пфф ебахти животното .. такива не ги правят повече ,дано да е запазен и добре обслужен ще останеш доволен .. моя Саньо чукна 13г тия дни
  7. Junior Member
    Jul 2021
    #1611
    Да разбирам ли,че за помещенията ще върши работа?Много благодаря за информацията!
  9. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #1612
    То зависи от помещенията, но ще ти свърши. От старата школа е, когато японците се бореха кой ще изкара по-голяма мощност и по-голям коефициент на икономичност.
    Asen Ikonomov одобрява това.
  10. Junior Member
    Jul 2021
    #1613
    Много ни се иска да вземем Sanyo-то, но има проблем с поставянето на външното тяло, тъй като е доста голямо и много тежко.Ще се монтира от външната страна на тераса и не знаем дали ще издържи 65-70кг Другите два модела TOSHIBA RAS-285GDR DAISEIKAI; Mitsubishi MSZ-Z28P са с тежест около 34;36кг. Ако може някой да каже добре ли са като параметри или да оставим Sanyo.
    #1614
    климатика е 28ца ,външното му тяло е не повече от 40 кг айде да е 45 ( без да търся данни за модела ) ако ви го дават с някакво тяло 60+ кг ,то това надали е оригиналното му външно тяло
  12. Junior Member
    Jul 2021
    #1615
    Външното тяло не сме го виждали,но и да го видим пак няма как да разберем оригонално ли е, тъй като няма снимки в интернет.Казаха, че е тежко около 65 кг и е неръждавейка.И като големина било доста по обемисто от останалите.
    Този пост е редактиран от nollon; 30-07-21 в 14:23.
    #1616
    взимай Го
    tolostoi и Asen Ikonomov харесват това.
    Plovdiv
    #1617
    Модела е със 700W двойнороторен компресор на Sanyo, 1200 gr хладилен агент. Външното тяло е 34,5 kg, вътрешното тяло 11.5 kg. Ако не е с оригиналното управление RCS-EH1, губите много...Само не знам как са Ви "налъгали" с тези 60 kg...Само да не е от една фирма за която си мисля ,че тогава си е еб....ма... И на този модел нищо по външното тяло не е от неръждаема стомана. Имаше преди него на R22 модели с тяло от неръждаема стомана.
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 31-07-21 в 07:11.
  16. Junior Member
    Jul 2021
    #1618
    Модела е със 700W двойнороторен компресор на Sanyo, 1200 gr хладилен агент. Външното тяло е 34,5 kg, вътрешното тяло 11.5 kg. Ако не е с оригиналното управление RCS-EH1, губите много...Само незнам как са Ви "налъгали" с тези 60 kg...Само да не е от една фирма за която си мисля ,че тогава си е еб....ма... И на този модел нищо по външното тяло не е от неръждаема стомана. Имаше преди него на R22 модели с тяло от неръждаема стомана.
    Външното тяло и дистанционното снимах.Прилагам снимки,но цифрата не е 28 ,а CEH25HX
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1619
    Ако външното е 25, то е с по-различни параметри от модела 28.
    Управлението е оригинално.
    Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
  18. Junior Member
    Jul 2021
    #1620
    Ясно!Продават го с несъответствия между вътрешно и външно.Уж за 14,а то е по малко.Много си го харесах, но при това положение се насочвам към TOSHIBA RAS-285GDR,дано той да е читав
  1. Климатици Sanyo на 220V
    От m_dikov във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 18-01-11, 23:42
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  4. Климатици Sanyo - мнения
    От cacho във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 13
    Последно: 26-06-07, 14:38
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 17:21
