Страница 106 от 110 ПърваПърва ... 5696104105106107108 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,576 до 1,590 от общо 1638
Like Tree68Одобрявам
Климатици Sanyo
    Plovdiv
    #1576
    Отговор: Климатици Sanyo
    Модела сигурно е само за охлаждане. То това е антика...
    Kasap одобрява това.
    #1577
    A kak мога да проверя дали е само за охлаждане?
    Има ли в хардуера нещо, което да погледна и да ми подскаже?
    Купих още едно универсално дистанционно, с 1000 кода. Отново тръгна на около 4-5, но без отопление...
    Plovdiv
    #1578
    Отваряте външното тяло и гледате. Ако няма 4-way (четирипътен) вентил, значи е само за охлаждане.
    zxc0 одобрява това.
    #1579
    Отворих го с 300 мъки, защото е на високо и неудобно място, но вътре не можах да видя такъв винтил. За сметка на това видях табела с ел. схемата и модела на външното тяло. Но Гугъл не може да ми намери такъв модел!!!
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1580
    Съветвам Ви да зарежете машината и да си закупите нови машини, спрямо помещенията.
  7. Junior Member
    Apr 2015
    #1581
    Здравейте! Имам климатик Sanyo SAP e28n, модела разполага със система за вадене на филтрите. Забелязвам, че под основните филтри, на стойката им е предвидено да има още два филтъра. Моля, ако някой има информация да сподели, дали нацистина има такива филтри и дали мога да си ги закупя от някъде. Климатика е на годинки, но служи вярно вече 7 зими и ми се ще да ползвам пълните му възможности.
    Благодаря и поздрави!
  9. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1582
    Не са ви необходоми допълнителни филтри, но ако ви се накърнява по някакъв начин естетиката, купете си въгленов филтър за абсорбер и си го изрежете по размер.
  10. Junior Member
    Apr 2015
    #1583
    Благодаря Ви за съвета, интересно ми беше също, да разбера от какъв тип са /материал/.
    Благодаря за бързия отговор!
    Jan 2015
    #1584
    Здравейте, имам климатик Саньо SAP 253vr 92г.работи при мен 15 години но дистанционното сдава багажа а без него той не може да работи. Някой ако знае решение на проблема да сподели, или някой ако има дистанционно.
    #1585
    сменяй го с по нов ,има чудесни Саньо 2004-8г
  13. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #1586
    Ако беше писал по-рано... Един кашон с дистанционни изхвърлих, да не ми заемат място. Пробвай с универсалка. Трябва да го има кода.
    Алекси, тези старите Саньота на Р22, работят като електрически печки. Бълват яко топло и при поддържане.
    С това пробвай - https://www.electronics.bg/product_i...ts_id=21007389
    bobovo одобрява това.
    Jan 2015
    #1587
    Със универсално не работи, Всички датчици и термометри са във дистанционното а то е със заводски програмиран процесор, не стои ли пред климатика да му казва какво да прави той спира.
    Един майстор го отвори (дистанционното) и се хвана за главата и рече какъв е тоя компютър бре и се отказа да го прави. А не ми се сменя климатика, това е най тихия климатик който съм виждал в живота си. Двоен инвертор със турбо, невероятен е.
  16. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #1588
    Ама ти пробва ли с универсалка или пишеш просто така? И климатика си има датчик. Този в дистанционното може да се изключва.
    bobovo и Aleksandars харесват това.
    Dec 2012
    #1589
    Здравейте , някой знае ли дали RCS SR1 може да замени RCS SR4 ?
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1590
    Може.
    gerhar одобрява това.
  1. Климатици Sanyo на 220V
    От m_dikov във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 18-01-11, 23:42
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  4. Климатици Sanyo - мнения
    От cacho във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 13
    Последно: 26-06-07, 14:38
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 17:21
