Страница 43 от 110 ПърваПърва ... 3341424344455393 ... ПоследноПоследно
Резултати от 631 до 645 от общо 1638
Like Tree68Одобрявам
Климатици Sanyo
    Oct 2009
    #631
    Re:Климатици Sanyo
    уф,уф!започвам и аз да цирикам като стотици лунатици - търси сеее!! Та ето въпроса:жилище на 3етаж с хол30мкв
    +14м.кв столова,северо-источно изложение,дограма дървена от 1968г.таван Н=2.70м.на стена L=4.2m.(10м.кв)има
    5м.кв.прозорец,до него - стандартен прозорец с врата към балкон! МОЛЯ ВСИЧКИ ВИЕ,от лъв на горе(така излиза от
    двудневно четене на форума) кажете какво да се инсталира на коректна цена? SANYO SAP-184EH;Toshiba13SKV-E;
    Fujitsu-nokriaZ или ASYA24LC;CHOFU-RA-1829SVXU;SHARP и още ....КОЙ ДА БЪДЕ?? merci!
    пп.-видях и whirlpool AMC993,но??
    Jun 2009
    #632
    Re:Климатици Sanyo
    Цитат Първоначално публикувано от cristopher
    това което си посочил за саньото май не е пълното наименование на климатика.Открива две саньото с подобно име, но единият е подово таванен, другият е конвенционален.
    Аз бих сложил ако е за мен фуджитсот24LC или саньото което съм посочил по -долу. Много хубав(може би най-доброто в класа си) е саньо sap-DK56U2 при 7.1kw отоплителна мощност за твоя вариант е оптималното решение цена/консумация, ако имаш парите.По скоро бих сложил саньото-по икономичен е и мощността ще ти стигне за отопление.
    Нокрията е отличен климатик, ама тая серия Z za 2.5 отоплителна мощност искат 2500 -2600лева, колко ли ще искат за 18 нокрия.
    Apr 2003
    #633
    Re:Климатици Sanyo
    Колега, ценови диапазон не си споменал инача .. има решения
    Oct 2009
    #634
    Re:Климатици Sanyo
    аааа,лимит-цена?ами на първо викане 1600-1800?? JUSTIFY ти си цар!има пропуск-да! sanyoSAP-KSR184EH това е
    А каква е цената на SAP-DK63T2! току що видях и DAIKIN FTX35D/RXS35G за 1743лв.? Сега ,ако Ви е удобно и имате
    муза за оттовори,приемам всякакви предложения! мерси
    Dec 2006
    #635
    Re:Климатици Sanyo
    За тези 108 м3 няма да ти стигне 35ца по никакъв начин,освен ако не си с 10-15 см външна изолация и 5-10 по тавана . По най-елементарни сметки 70-80 Вт/м3 правят 7-8 Квт НОМИНАЛ. Дори и Нокрия 14ка LBC ще е на зор с тези 30+14 м2 на 2,70 м и стара дограма. Помисли за два климатика за двете помещения,така,затваряйки между тях,когато няма нужда,ще си на далавера.
    И забрави за тея шеги-бюджет от 1600-1800 и хоп - санио DK63 !!! И аз искам Х6 за 2-3 хилки,ма няма...
  7. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #636
    Re:Климатици Sanyo
    Нискобюджетно решение за отопление на хола ти е дайкин FTYN 50F и още един климатик в кухнята(инверторен или обикновен според парите, първият 1000кинта, вторият 1350-1400лв.).
    Ако и тоя вариант е много пари за теб не ти остава да вземеш нищо друго освен дайкин FTYN 60F в хола за около 1800лева и с него да се надяваш да топлиш и другата стая.Този дайкин на отоплителна мощност 7.1кв е колкото саньото което съм предложил по-горе но консумира с 400 вата повече и е по-шумен(макар че има известни варианти-ванко68 може да каже как да го "заглушиш")
    по отношение на конфорта и разхода на енергия.
    По комфортния вариант е с двата климатика инверторни за хол и кухня.
    средния вариант 3000лева със саньото 2800 лева без монтаж-тогава имаш само един климатик.В кухнята ако не спиш и не живееш а само готвите няма да е толкова необходим климатик и без това готварската печка ще "сгрява" донякъде, а и можеш по -нататък ако е необходимо като събереш пари да купиш и за кухнята.Този вариант също е добър з а хола и донякъде ще успява да стопли и кухнята.
    и третия вариант е с дайкините 50 или 60 F съответно с два климатика(за хол и кухня) в първия случчай и един (60F- за хола)във втория ще е най-малко комфортен и най-шумен.
    това е според парите избирай
    Oct 2009
    #637
    Re:Климатици Sanyo
    Mmitak - още веднаж БЛАГОДАРЯ !и като завършено(почти)решение има ли някъде тех.инфо.? надявам се че за тези 45м.кв.ще отговаря за нормална работа,нали??
    Oct 2009
    #638
    Re:Климатици Sanyo
    Добър вечер спецове,
    търся техническа характеристика(показатели) за клим.SANYO SAP- DK63T2?? Ако wexxx има данните на този климатик и може да ги пусне тук във форума,предварително благодаря !!
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #639
    Re:Климатици Sanyo
    Nov 2009
    #640
    Re:Климатици Sanyo
    можели ниакои да ми помогне със превод на дистанционното на климатик sanyo sap c 286 vr молия помогнете дистанционното е на японски и нищо не мога да разбера
    #641
    Re:Климатици Sanyo
    този модел тръгва с над 30 вида дистанцйонни , няма да можем да ти помогнем с точност ако не ни снимаш дистанцйоното
    Nov 2009
    #642
    Малко помощ за Sanyo SAP-EX36T
    Дали ще може някой да ми помогне с един Manual за SAP-EX36T. Купих си го тази година, но фирмата от която го купих нямаше никакъв. Дори ще съм доволен да бъде и на Японски, ще го дам за превод.
    Моля пратете нещичко на майла ми: ilia_rusenov@abv.bg
    Благодаря
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #643
    Re:Климатици Sanyo
  17. Moderator
    Nov 2006
    #644
    Re:Климатици Sanyo
    Заповядай, приятел.
    http://products.jp.sanyo.com/support.../SAP-EX22T.pdf
    http://viewer.zoho.com/docs/ldJbacf
    С долния линк лесно можеш да го преведеш през google - не става идеалния превод, но е разбираемо. Е, ти ако искаш, можеш да го дадеш за по-професионален, но мисля, че това ще ти свърши работа.
    ПС: в момента не знам защо, но не иска да превежда...
    Страхотен климатик!
    Apr 2008
    #645
    Re:Климатици Sanyo
    здравейте, ако някой има бих помолил и аз за ръководство (даже /faq) за SANIO SAP ZK28X.
    благодаря предварително
  1. Климатици Sanyo на 220V
    От m_dikov във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 18-01-11, 23:42
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  4. Климатици Sanyo - мнения
    От cacho във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 13
    Последно: 26-06-07, 14:38
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 17:21
