Страница 44 от 110 ПърваПърва ... 3442434445465494 ... ПоследноПоследно
Резултати от 646 до 660 от общо 1638
Like Tree68Одобрявам
Климатици Sanyo
  1. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #646
    Re:Климатици Sanyo
    Apr 2008
    #647
    Re:Климатици Sanyo
    благодаря, но сега ако ми кажете някаква web страница дето да си го преведа ... ще е супер
    Plovdiv
    #648
    Re:Климатици Sanyo
    Apr 2008
    #649
    Re:Климатици Sanyo
    голямо благодарско и на Aleksandars!
    Nov 2009
    #650
    Re:Климатици Sanyo
    имам нов климатик SANYO-Japan SAP-ZK22X. настроивам го да работи на 22 градуса.дистанционното показва 22 градуса обаче климатика не изключва. не трябва ли като достигне желаната температура и да изключи.
    между другото да питам:
    - кажете си мнението за този климатик
    - ако някои има превод на книжката /аз имам някакъв превод но е много постен, нищо не хващам от него/ и може да ми обясни някои функции на климатика ще съм му благодарен, ще си дам скаипа за да си попишем и да обясни това онова
  7. Moderator
    Nov 2006
    #651
    Re:Климатици Sanyo
    Не, не трябва да изключи. Прочети как работи инверторният климатик.
    Dec 2008
    #652
    Re:Климатици Sanyo
    Вчера вечерта при зададени 22*С и отчетени 23*С на д. управление в стаята, излязох на терасата да проверя външната температура , имам един спирт т-тър там, който показваше 11*С. Странен и доста тревожен шум ми се стори че издава външното тяло!? Наведох се да го чуя от близо - не работи! Поглеждам три метра в дясно, и виждам на терасата на съседите външното тяло на чисто нов Haier! Неистовото му бръмчене ме накара да се усмихна....Шумът на този климатик при 11*С външна температура е в пъти по-висок от шума на Саньото при - 11*С. Не знам да му честитя ли на комшията?
  10. Moderator
    Nov 2006
    #653
    Re:Климатици Sanyo
    Не знам за комшията, но и ти не си за честитене с този бръмчилник около теб.
  11. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #654
    Re:Климатици Sanyo
    Саньото е от високият клас марки климатици-не че другите са слаби за японския пазар,но са с доказали се здрави и безшумни компресори.Моята машина е от далечната вече 1997г.но изключително тиха,външното тяло е от неръждавейка,на вътр. има дисплей и с COP-4.86 труден за достигане на много съвременни машини!
  12. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #655
    Re:Климатици Sanyo
    Как разбра ,че външното ти тяло е от неръждавейка...?
  13. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #656
    Re:Климатици Sanyo
    Предполагам е разбрал, че външното тяло на климатикът му е от неръждавейка по това, че за 12 години то не е ръждясало, но това е само предположение.
    Feb 2009
    #657
    Re:Климатици Sanyo
    Виждал съм външни тела с ламарина неръждавейка на каталози на китайски климатици като опция
  16. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #658
    Re:Климатици Sanyo
    Е аз тази опция си я гледам на стената...
    Dec 2006
    #659
    Re:Климатици Sanyo
    И старите перални се правеха от неръждавейка.Моята Привилег е от далечната 1990 г и чак сега се пенсионира поради пълна амортизация на чаркалаците.Но корпуса е като нов...
    Защо да няма и такива външни тела?
    #660
    Re:Климатици Sanyo
    Цитат Първоначално публикувано от rkk
    [img width=800 height=600]http://media.snimka.bg/4884/016024154-big.jpg[/img]
    перфектни климатици са
    [img width=800 height=600]http://media.snimka.bg/4884/016024178-big.jpg[/img]
  1. Климатици Sanyo на 220V
    От m_dikov във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 18-01-11, 23:42
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  4. Климатици Sanyo - мнения
    От cacho във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 13
    Последно: 26-06-07, 14:38
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 17:21
