Страница 54 от 110 ПърваПърва ... 444525354555664104 ... ПоследноПоследно
Резултати от 796 до 810 от общо 1638
Like Tree68Одобрявам
Климатици Sanyo
  1. Moderator
    Nov 2006
    #796
    Re:Климатици Sanyo
    Как ще няма нищо, има даже пълно описание от официалния сайт на Sanyo .
    2.2 (0.1 - 3.1) kW на охлаждане при консумация 420 (90 - 900) W
    3.0 (0.1 - 5.0) kW на отопление при консумация 560 (90 - 1245) W. COP 5,36.
    http://products.jp.sanyo.com/support...SAP-SZM22H.pdf
    Сашо да каже коя година е, аз съм пас по този въпрос поне за момента.
    Apr 2010
    #797
    Re:Климатици Sanyo
    blagodarja ....)
    Dec 2006
    #798
    Re:Климатици Sanyo
    Дидо,като маркирам марката и модела и дам търсене в целия гуги,виж кво излезе:
    http://www.google.bg/search?sourceid...yo+sap-cszm22h
    А ти си изял една буква S...
  5. Moderator
    Nov 2006
    #799
    Re:Климатици Sanyo
    Годината е 2001-ва. Поне тогава е излязъл.
    Ванко, нищо не съм изял, просто той е дал означение на външно тяло, а в каталозите излиза по вътрешно.
    Айде лека, че стана никое време за форуми.
    Apr 2010
    #800
    Re:Климатици Sanyo
    .... misLJA CE VSICKO E TOCNO ZASTOTO TOVA KOETO IZLEZE NA PDF-A E TOVA KOETO VIDJAH ...KAKVO MISLITE STRUVA LI SI ZA 730 LEVA I SMONTEZ I 2 GODINI GARANCIA?
    valen1: Пиши на български.
  7. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #801
    Re:Климатици Sanyo
    Цитат Първоначално публикувано от dimic67
    Колега с добри намерения те съветвам пиши на кирилица, всичките ти постове са на латиница, иначе ще те предупреди модератор
  9. Moderator
    Nov 2006
    #802
    Re:Климатици Sanyo
    Не познавам конкретния модел, но за тези пари по-добър нов няма да намериш. А и все пак е Sanyo.
    Jun 2009
    #803
    Re:Климатици Sanyo
    моля за информация за климатик SAP S45N2 интересувам се от снимка, от отоплителните му възможности мин ном макс екстри и мнение за самата машина
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #804
    Re:Климатици Sanyo
    Реколта 2003, На отопление вади 6.7kw (0,2-8.7), COP 3.72, вътрешно 10kg, външно 38kg. Йон-генератор.
  12. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #805
    Re:Климатици Sanyo
    Знае ли някой със сигурност дали ZK серията 25 и 28 на саньо имат йон генератор и/или плазма филтър?Имам някакви колебания за 17кв.м. офис.Ще ми се да сложа климатик с йон/плазма генертор, че хората/клиентите които влизат особено зимата без да искат "плюят" към мен бацили, вируси и всякакви зарази.Поне малко да елиминира гадините във въздуха.
    Колебанието ми е между 12ld на фуджитсу и саньо 25 или 28 ЗК серията(ако има плазма/йон генератор)
    Благодаря предварително.
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #806
    Re:Климатици Sanyo
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    Нямат. Модела е базов.
  15. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #807
    Re:Климатици Sanyo
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    Ma...цата им на Термо-клима, Вижте всички как Лъжат в описанието за ZK 25 и 28-ците в страницата си -http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=214
    Plovdiv
    #808
    Re:Климатици Sanyo
    Абе тея са си е...ли ма....Тая 25-ца се намира за 1400 с монтажа, а те искат маса пари...
  17. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #809
    Re:Климатици Sanyo
    Чак не е за вярване
    Ти така жестоко да се прекараш с толкова голяма разлика в номинала при отопление на 12ЛДС и 25 или 28 ЗК, след като у вас си с огромен запас от мощности при отопление Да не си променил вижданията си относно презапасяването
  18. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #810
    Re:Климатици Sanyo
    Цитат Първоначално публикувано от gnf
    Чак не е за вярване
    Няма такава опасност.Просто този климатик ще се ползва в НОВИЯ ми офис(в който АЗ решавам с какво да се отоплявам) , където преценявам, че зимата ще са достатъчни 22 максимум 23 градуса.Досега 8 години в СТАРИЯ офис свикнах/ДОБРОЗОРЛЕН-избора на вида отопление не зависи само от мен/ на 15-17 градуса(с акумулираща печка в най-студеното време зимата през останалото време 18-19 градуса...
    Според моето индивидуално усещане 21 градуса е най-добрата за офис.
    При по-голяма температура(над 22 градуса) в ОФИСА ме обхваща една ленивост(усеща се лятото в горещините), която е протовопоказна за работния процес, виж у дома е друго там трябва когато ми се прииска да релаксирам с филма "Гол Пищов 2 1/2"...
    У дома изискванията за топло са "други" меко казано...(24.5- 26.3 градуса)
  1. Климатици Sanyo на 220V
    От m_dikov във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 18-01-11, 23:42
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  4. Климатици Sanyo - мнения
    От cacho във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 13
    Последно: 26-06-07, 14:38
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 17:21
