Страница 46 от 110 ПърваПърва ... 3644454647485696 ... ПоследноПоследно
Резултати от 676 до 690 от общо 1638
Like Tree68Одобрявам
Климатици Sanyo
    Dec 2008
    #676
    Re:Климатици Sanyo
    Цитат Първоначално публикувано от ulipet
    Здравейте,имам питане за климатици SANYO SAP 180W,189W.Подариха ги на мой колега,заслужават ли си щото като им видях дистанционното с "шнур" си помислих, че не са стари а са много стари....
    E дистанционните със шнур никак не са стари, за професионалната линия на SANYO може да избираш, между фиксирани дистанционни (стенни с кабел) или IR. Стенните жични дистанционни са удобни за помещения с публично предназначение, където има достъп на много хора и едно IR дистанционно може да си замине с някой от посетителите.
    Dec 2008
    #677
    Re:Климатици Sanyo
    Цитат Първоначално публикувано от vanko68
    SANYO- не виждам как да ми помогнеш с кусурите на Алтермата:
    - защо топли бойлера само с топлата вода в режим отопление,а не са се сетили да ползват нагретите фреонови пари след компресора.Така няма да има значение дали топли или охлажда системата...Само предположение, но може би не могат да гарантират, че във всеки един момент, дебита на водата през бойлера ще е постоянен (няма гаранция за константна температура на прегретите пари след преминаване през бойлера)
    -когато лятото охлажда,щеше топлата вода да е безплатна като резултата от изхвърлянето на топлината от помещенията,а не бойлера да си работи с обикновени елнагреватели с КОП=1. Това е добра идея, но досега освен в чилър не съм я виждал реализирана при термопомпа разделен тип, но може би отново се притесняват, че няма да могат да осигурят достатъчен дебит на водата през бойлера??
    -защо при загряване на бойлера отоплението спира напълно ??? Най-вероятно е въпрос на приоритети заложени в софтуера, както и при газовите котли с вграден бойлер. Предполага се, че за загряването на водата в бойлера, трябва късо време, а и не би било комфортно докато се къпеш, да спре топлата вода :D
    -какви са тези нагреватели по 3,6 или 9 Квт ??? Какво правят изобщо в "най-съвременната ТП "??? E нагреватели има дори и в CO2 термопомпата на SANYO, която работи до -25 / -30 градуса, въпрос на подсигуряване, предполагам. Все пак не се продават само за страни с умерен климат като БГ.
    -защо КОП не е пресметнат при работа съвместно с елнагревателите? Е мисля, че се сещаш, защото няма да е най-съвременната.
    Dec 2008
    #678
    Re:Климатици Sanyo
    http://dox.bg/files/dw?a=93252ba281
    Ето малко информация за системата на SANYO, засега мога да предложа само това. Надявам се да е полезно.
    Jan 2009
    #679
    Re:Климатици Sanyo
    Да, вносителя на Sanyo за БГ си е... с цените. Коментирали сме го с тях защо е така - приоритет им били по-големите професионални машини. Ето затова европейско Sanyo в БГ рядко се вижда по фасадите. А е много качествен климатик показания горе.
    Изглежда точно като моето Sanyo DX28R, и дистанционното.
    Аз бях този с счупената турбина и при сравнение на частите на европейския модел и японския , се оказа че са еднакви.
    Размери на външно тяло, тегло, размери на вътрешно тяло, тегло, размери и вид на турбини(което мен най-много ме интересуваше).
    Разглеждайки параметрите , имаше малка разлика в COP и отдаваната и консумирана мощност.
    Иначе климатика ми продължава да ме радва доста, благодарение на kolegata DEIAN и SANYO.
    Благодаря още веднъж момчета.
    Sep 2008
    #680
    Re:Климатици Sanyo
    Цитат Първоначално публикувано от SANYO
    Днес след справка със сервиза който ги е монтирал се оказа,че са само за охлаждане и затова са подарени.
    Dec 2008
    #681
    Re:Климатици Sanyo
    Мдааа, в евро каталога поне от три години, няма мaшини само за охлаждане.
  9. Moderator
    Nov 2006
    #682
    Re:Климатици Sanyo
    Ето едно Sanyo с UV лампа както майка го е родила (UV-то е черната кутия горе вляво):
    А ето го с малко разноцветни дрешки:
    #683
    Re:Климатици Sanyo
    Много поздрави на всички ,които си мислят че SAP-DK серията е уред за домашна употреба
    обект - магазин в центъра на град Пловдив
    топлозагуби - 54 квадрата височина натавана 3.20 метра огромна стъклена витрина
    посещение от клиенти от 9 00 до 19 00 часът
    жертва Санйо SAP-DK56U
    ЕТО ГИ И КАЛПАЗАНА 95 ЛЕВА ТОК МИНАЛАТА ЗИМА ЯНУАРИ ПО ДУМИТЕ НА СОБСТВЕНИКЪТ
  11. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #684
    Re:Климатици Sanyo
    Жалко за хубавата марка климатици
    Сега ме е още повече ЯД, че не сложих това расово саньо в хола си на мястото на дайкина , да си го гледам.Кво да правя Либов от пръв поглед, ама след като се екипирах с подовия дайкин.
    Apr 2009
    #685
    Re:Климатици Sanyo
    Здравейте и от мен.Прави ми впечатление,че напоследък в темата за климатици Sanyo публикациите намалят.Убеден съм,че ако нещо е добро,работи безпроблемно,то няма и какво да го коментираш.Та по темата.За първа година се отоплявам с климатици.Санйо дк22т в стая 12кв.северна,панел,последен етаж,2 външни стени.Едната на която е прозореца-санирана отвън с 5см.стиропор отвътре с 2см.Другата е на калкан и е с 2см. фибран само отвътре.На тавана 3см. стиропор.В Началото на ноември вкл.климата имаше 2-3 студени дни,след това времето се затопли и го изкл.Става въпрос за Бургас.Сега от 10 декември отново го вкл.Днес температурата вън по моя термометър е 0 гр.със силен вятър.Вътре зададени 22 гр.Изглежда стаята е прекалено изолирана и при затворена врата климата работи постоянно в on/off режим.Днес правя експеримент като отварям вратата на стаята към коридора.Вратата на кухнята и банята също са отворени.Да вметна само,че в банята имам работеща лира от парната инсталация,коридора е 5,6кв.а кухнята 8.7кв.За сега климата работи са мо в инверторен режим като темп. в коридора и кухнята е около 19.5гр.Имам закачен електромер,разхода за последния час е 210w.По нататък ще публикувам и др.данни за разхода.За сега смятам по този начин да ползвам климата,а ако види зор ще затварям вратата на кухнята намаляйки по този начин отопляемата площ.Не съм имал др.клими за сравнение,но по мое мнение е доста тих,няма пукане от вътрешното тяло.Външното тяло е под прозореца и цял ден го дебна за дефрост, но питата суха и чиста като съвеста ми.Някой от форума беше споменал,че като гледал отгоре вътрешното тяло когато е вкл.UV лампата се виждала синя светлина.Някой може ли да го потвърди.Аз ползвах огледало за тази цел но не видях нищо при вкл.индикация на UV.
    PS.Дограмата е 5 камерна.
  13. Moderator
    Nov 2006
    #686
    Re:Климатици Sanyo
    Не винаги. И аз не мога да я хвана на какъв принцип работи тази UV лампа. Виждал съм я нощем да свети, но съм я виждал и да не свети при включен индикатор. Освен да си регулира интензивността на светене, не знам.
    Иначе прекрасни климатици!
    #687
    Re:Климатици Sanyo
    Вижда се перфектно само махни филтърра и я гледаи отгоре , но от задната и страна
    #688
    Re:Климатици Sanyo
    От вчера и аз съм горд собственик на климатик SANYO. Моделът е SAP-ZK28X, 14ка, ХИПЕРИНВЕРТОР, COP: 5.00(или поне такива са характеристиките му според търговците). Добре е, че е японски, произведен дори за японски пазар, та чак и дистанционното му е на японски. Малко е информацията в интернет, която намирам, а и да си призная това е първият ми климатик, така че всякаква такава или съвет няма да ми е в повече. Помещението в което е монтиран е 24-25кв.м. хол-всекидневна с кухненски бокс. Лошото е, че за сега съм единственият нанасящ се в сградата, сиреч чисто нова кооперация, ужасно студени стени, а за капак и запад-север изложение. От фирмата от която го взех казаха, че има достатъчно мощност за помещението дори и вратите да стоят отворени....
    Какво мислите, има ли някой впечатления от този модел. Дали ще се справи със зимните температури?
    Весели Коледни празници на всички!
    P.S.
    На дистанционното има копче от кото търябва да се зададе точният ампераж, ако съм разбрал правилно. Било от голяма важност...
    Какво ще рече това? Трябва ли да си купя уред и да следя показанията му за качеството на тока, който ни подават ЧЕЗ?
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #689
    Re:Климатици Sanyo
    Това копче за ампеража е да контролираш ампеража на самия климатик, а не да следиш този на електрическата мрежа...Не знам дали са ти дали качествен превод, но бих ти предложил по добър от този които имаш...предполагам....
    #690
    Re:Климатици Sanyo
    Извини ме, но пак неразбирам.....защо трябва да следя ампеража на електроуреда? Това не е ли задено фабрично?
    P.S. Предполагам, че владееш добре японски език и предлагаш превод на книжката с инструкциите?
  1. Климатици Sanyo на 220V
    От m_dikov във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 18-01-11, 23:42
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  4. Климатици Sanyo - мнения
    От cacho във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 13
    Последно: 26-06-07, 14:38
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 17:21
