Страница 24 от 103 ПърваПърва ... 1422232425263474 ... ПоследноПоследно
Резултати от 346 до 360 от общо 1536
Like Tree341Одобрявам
Toshiba Carrier
    Oct 2007
    #346
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    При мен Toshiba RAS-107SAV-E с повишаването на температурите както е сега изобщо не го чувам, преди като бяха около -10 голямо бучене беше. Сложиха му и тампони след което имаше малък ефект, но пак се чуваше.
    Иформацията на vanko68 е много интересна и е хубаво да се пробва. Само че, външното тяло ми е под прозореца на неудобно за работа място и не знам дали лесно се маха тази вата.
    Dec 2006
    #347
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Днес сутринта си поиграх с една Тошиба-беше си замръзнало кечето и зад компресора по колената на топлообменника имаше лед.Надигнах внимателно компресора с дръжката на чук ,с гореща вода поомекнах кечето ,резнах го на две и го махнах.Резултата е удивителен-излитането на "вертолета" се превърна в мъркане на котенце.
    Мани,ами и един Самсунг "smart inwerter" бърниках следобед и какво да видя-и той така със същото виене и същото кече.Махане,нивелиране,зареждане(беше изпуснал малко от "кадърен" монтаж) ,и сега си пее.
    Пробвайте и пишете! Има резултат.
    Feb 2008
    #348
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    добре, при Дайсейкай 3, SKVP-E/SAVP-E има ли такъв момент с тази вата или каквото е там или не?
    Dec 2006
    #349
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Ако ме питаш мен-не знам.Още не са ме викали за ремонт на Дайсейкай.
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #350
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    И да има вата, няма проблем.Моя не се чуваше и в най-големите студове.Иначе на SKVP-то ми ватата е бая дебела, вижда се около крановете на външното тяло, явно целия компресор е опакован.
    Mar 2008
    #351
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Цитат Първоначално публикувано от flint
    Има. Но е направено по умно. Като за некой лев повече.
    Досега за грижа с тях по тоя въпрос не съм чул.
    Feb 2008
    #352
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    имам нужда от бърз съвет, след спиране на тока, Тошиба 10 SAVP-E,
    постоянно мигане на Operation индикатор.
    Какво да направя за да пусна машината и защо дявол да го вземе, за толкова пари машина няма авторестарт?
    Мерси много, че е адски спешно!
    П.С. Оправих се, намерих указания как да стане!
    А как да се направи да се авторестартира?
  10. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #353
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    На страница 50-та от сервизната документация е обяснено.
    Изключва се климатика от дистанционното управление. Натиска се и се задържа бутона RESET от 3 до не повече от 10 секунди, намира се на панела на вътрешното тяло до светодиодите в ляво. Климатикът се включва сам да работи. След 3 секунди вътрешното тяло издава 3 звукови сигнала и зеленият светодиод мига 5 секунди.
    Ако в момента не е необходимо климатика да работи се изключва от дистанционното.
    Feb 2008
    #354
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    вален мерси много.
    Mar 2008
    #355
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Има авторестарт но се "задава". Няма го по дефолт.
    Ще потърся къде беше. Аз съм брал същия яд прди да разбера.
    едит:
    сори, мернах поста и веднага се обадих без да видя, че е коментирано вече.
    ......а на всичкото отгоре бях копнал и поста на вален, естествено без да погледна, че той обяснява, като си мислех, че отговарям на флинт.
    А, дано са се оправили нещата.
    Feb 2008
    #356
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    нещата са ок, но още не съм го настроил за авторестарт.
    сега, за да не объркам - значи пуснат климатик, отварям капака и натискам Ресет бутон за около 3 до макс 10 сек. и пускам, след това климата сама трябва да издаде 3 бипкащи звука и да си продължи работата в зададения преди операцията режим?
    ако съм разбрал правилно трябва да е това?
    мерси много.
    Feb 2007
    #357
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Настройка автоматического перезапуска производится в следующем порядке:
    Включите электропитание кондиционера, поскольку при выключенном электропитании выполнить данную настройку
    нельзя.
    Для активизации функции перезапуска нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку RESET на панели управления и
    индикации внутреннего блока.
    Прием команды на активизацию функции автоматического перезапуска подтверждается тремя звуковыми сигналами.
    Функция автоматического перезапуска настроена, и в случае перебоя в электропитании кондиционер включится автоC
    матически.
    1. Когда кондиционер не работает.
    Нажмите и удерживайте не менее 3 секунд кнопку RESET.
    • Кондиционер готов к работе. Индикатор OPERATION (кондиционер вклюC
    чен) загорелся зеленым светом.
    • Через 3 секунды во внутреннем блоке раздадутся три звуковых сигнала.
    Цвет индикатора OPERATION изменится с зеленого на оранжевый.
    • Кондиционер начнет работать.
    Если Вы не хотите включать кондиционер, повторно нажмите кнопку RESET или
    отключите кондиционер с пульта дистанционного управления.
    2. Когда кондиционер работает.
    • Кондиционер готов к отключению. Индикатор зеленого цвета гаснет.
    • Кондиционер отключится.
    Если Вы не хотите отключать кондиционер, то включите его с пульта дистанционного управления. На панели управлеC
    ния и индикации загорится оранжевый индикатор.
    • При включенном таймере настройку автоматического перезапуска выполнить нельзя.
    • После автоматического перезапуска кондиционера режим покачивания заслонки не возобновляется.
    Имам го и на английски, на руски е за дайсейкай 2, но няма разлика с твоя.
    Apr 2008
    #358
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    здравейте искам да попитам дали има авторестарт и за този климатик RAS-2518D,
    има бутон на вътрешното тяло но никой не ми е обяснявал за какво е,
    благодаря ви предварително
  17. Moderator
    Nov 2006
    #359
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Няма. А онзи бутон вероятно е за включване ако не ти работи дистанционното.
    Nov 2008
    #360
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Да, и на моя Carrier, който е де факто с Toshiba платка, е точно за On/Off, установяване на Auto Restart, временна работа в охлаждане и за нулиране на сигнализацията за почистване на филтрите.
    Но на повечето японски модели (за Япония искам да кажа) няма Auto Restart!
    Пробвай все пак при работещ климатик да задържиш 4-5 секунди бутона (над 3, но по-малко от 10) и ако от зелена стане оранжева лампата за включен климатик - е в Auto Restart! Докато натискаш ще се изключи климатика - натисни след като отпуснеш след 4-5-те секунди пак за кратко бутона, за да се включи!
  1. Toshiba Suzumi Plus RAS-B18N3KV2-E или Carrier 42UQV050M ?????
    От valen79 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 29
    Последно: 02-01-15, 14:41
  2. CARRIER 38NYV035H2 / 42NQV035G
    От Legend във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 08-08-14, 17:43
  3. fujitsu ili carrier ???
    От shener84 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 28-09-13, 09:03
  4. CARRIER 42NQV045H/38NYV045H ???
    От d_imige във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 14
    Последно: 30-10-11, 21:06
  5. Преносим климатик CARRIER 51AKP240М
    От barkly във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 13
    Последно: 17-06-10, 10:27
