Страница 26 от 103 ПърваПърва ... 1624252627283676 ... ПоследноПоследно
Резултати от 376 до 390 от общо 1536
Like Tree341Одобрявам
Toshiba Carrier
    Feb 2008
    #376
    Re:TOSHIBA-CARRIER
    имам нужда от помощ, направо тоя Дайсейкай не знам как ще се разбирам с него.
    днес реших да си настроя автоматичния рестарт, при пусната клима натиснах бутон Ресет за около 5 сек, машината изписука 3 пъти, Operation мигна 5 пъти и готово, затвори капака.
    след това два пъти от дистанционното за да я включа и така.
    обаче плазмения филтър сега не работи.
    свалих го, измих го, поставих го обратно и всичко 6, синия диод си свети, обаче не мирише изобщо както преди.
    след като направих авторестарта пробвах като сваля главния предпазител дали работи функция "авторестарт", всичко е точно.
    дори го изключих от контакта, но пак не мирише филтъра.
    иначе си духа и работи.
    направо не знам какво да го правя.
    май аз бъркам нещо или....
    Dec 2006
    #377
    Re:TOSHIBA-CARRIER
    ами изчистил е каквото трябва ... пусни го утре и виж тогава
    моя цвърчи и мирише до към 2-3 часа после не се разбира че работи
    Feb 2008
    #378
    Re:TOSHIBA-CARRIER
    оправи се след около 3 часа работа, явно му трябва някакво време, за да влезне в час.
    Ямбол
    #379
    Re:TOSHIBA-CARRIER
    Цитат Първоначално публикувано от flint
    така, значи искам да попитам за RAS B10-SKVP-E/SAVP-E, Daiseikai III, къде мога да намеря зеолитовия филтър - малкият, който се поставя отляво, защото в дясно е касетата с плазмата?
    евентуално цени и подобни информации, както и контакти.
    благодаря много.
    На SAVP няма зеолитен филтър в комплекта, касетата върши работата на всички фиртри.Има го във SAVR.Касетата трябва да е изсъхнала идеално, преди поставянето на мястото и.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #380
    Re:TOSHIBA-CARRIER
    gre6ki za carrier
  7. Moderator
    Nov 2006
    #381
    Re:TOSHIBA-CARRIER
    Новия PDR на Toshiba е просто уникален. Прочетете тази страница:
    http://translate.google.com/translat...tm&sl=ja&tl=en
    Има и една графика, която показва разликите между стария BDR и новия PDR. Дадено е как на стария, при ниски мощности се въртят двата ротора на компресора и се налага да спират в топло време - това е синята криволичеща графика. А новия PDR има възможност да спира единия ротор на двойнороторния компресор и така не го изключва, като постига плавна температура и ниска консумация.
    Mar 2008
    #382
    Re:TOSHIBA-CARRIER
    Супер! Много интересно. Благодаря за инфо-то.
    Обаче, сега да видиш скептиците как ще му намерят бързичко 20-30 кусура..
    Dec 2006
    #383
    Re:TOSHIBA-CARRIER
    Ето първите два: Остава да изчакаме няколко години докато го вкарат в БГ и да поевтинее.
  11. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #384
    Re:TOSHIBA-CARRIER
    Интересно решение. Постарали са се и са вложили техническа мисъл. Така се намалят загубите при компресия на ниски обороти, ако се ползват и двата цилиндъра. Може да се изключи единият цилиндър и ротора да поддържа по-високи обороти.
    Dec 2006
    #385
    Re:TOSHIBA-CARRIER
    А как ли са го постигнали технически-ако е с два ротора как успяват да ги синхронизират на 180° при въртенето.Или ако са на един ротор,как се изключва единия от въртенето? И дали усложняването на механиката или електрониката няма да се окаже във времето нож с две остриета?
    May 2003
    #386
    Re:TOSHIBA-CARRIER
    Хитринка си е ... и ако "изтрака" единия, не оставаме на студено - имаме втори цилиндър
    Dec 2006
    #387
    Re:TOSHIBA-CARRIER
    не вярвам да са го измислили толкова "руско"
  16. hdh
    hdh е офлайн
    Junior Member
    Jul 2008
    #388
    Re:TOSHIBA-CARRIER
    Можете ли да ми кажате има ли разлика между SKVP-E/SAVP-E и GKVP-E/GAVP-E ?
  17. Moderator
    Nov 2006
    #389
    Re:TOSHIBA-CARRIER
    Има.
    Ако не ти трябва 10-ката, а по-мощен, кажи да погледна. SKVP се води произведен в Япония, а SKVR в Тайланд ако не се лъжа.
  18. hdh
    hdh е офлайн
    Junior Member
    Jul 2008
    #390
    Re:TOSHIBA-CARRIER
    Благодаря за отговора, но аз питах за разликата между SKVP-E и GKVP-E.
  1. Toshiba Suzumi Plus RAS-B18N3KV2-E или Carrier 42UQV050M ?????
    От valen79 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 29
    Последно: 02-01-15, 14:41
  2. CARRIER 38NYV035H2 / 42NQV035G
    От Legend във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 08-08-14, 17:43
  3. fujitsu ili carrier ???
    От shener84 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 28-09-13, 09:03
  4. CARRIER 42NQV045H/38NYV045H ???
    От d_imige във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 14
    Последно: 30-10-11, 21:06
  5. Преносим климатик CARRIER 51AKP240М
    От barkly във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 13
    Последно: 17-06-10, 10:27
