Страница 14 от 103 ПърваПърва ... 412131415162464 ... ПоследноПоследно
Резултати от 196 до 210 от общо 1536
Like Tree341Одобрявам
Toshiba Carrier
    Jul 2006
    #196
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    Засякох за 3 дена консумираната дневна енергия - 37 кв.Три климатика, пералня, гладенето и готвенето.Бойлера не го смятам, той е на нощна - тя беше 17 КВ за 3-те нощи, включително климатиците.
    17 КВ с бойлер за 3 нощи?
    Как?
  3. Moderator
    Nov 2006
    #197
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Що как - 3-4 kWh от бойлера и 2 kWh от климатика. 17/3 = 5,67.
    Jul 2006
    #198
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Е и трите ли клими 2 Кв общо за 8 часа?
    При мен с двете клими бойлера и един адакс-1000 вата ,не пада под 13 КВ на нощ.
  5. Moderator
    Nov 2006
    #199
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    А, ама те са три! Е не знам. Такива сметки не може да са много точни. Само с отделен електромер или уред.
    Oct 2006
    Бургас
    #200
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    [quote=deian ]
    зима е все пак какъв е този бойлер за 3 дена.........
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #201
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Бойлера е 3 КВ, но вечер винаги има останала топла вода.Машините са 09LD нощем е на 18-19 градуса в спалнята, Е10Н2 на 18 или 19 градуса в кухнята/там няма никого вечер/ и 10SAVP-E на 20 градуса в стаята на пъпешчето ми.Освен това етажа ми от къщата е среден /втори/ и има цялостна външна изолация, поради което имам ниски топлозагуби.
  9. Moderator
    Nov 2006
    #202
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Ясно И моя като го сложих на 18* за през нощта и сутринта - 670 W. Ако при теб е така, 3 климатика ти правят 2 kW и още 3 kW от бойлера и сметката е ясна.
    Dec 2006
    #203
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Цитат Първоначално публикувано от roldi
    НА Ауто наистина не се чува, но при -10* ще видим  дали тази малка скорост на вентилатора ще е достатъчна за да поддържа t*
    моя вече се предаде  незнам навън колко е, но държи 4-5 градуса под зададеното 21* 17.0* на Ауто и 17.9* на 3
    Колеги, предлагам някой да направи нова тема: "Toshiba Daiseikai III" За собствениците на такива клими.Ще е интересно. Там можем да сравняваме характеристиките на машините. Апропо, обръщам се към собствениците на Daiseikai III, как е разхода момчета? Започна отоплителния сезон! Споделяйте.
  11. Moderator
    Nov 2006
    #204
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    alexx, какъв модел и в какво помещение е монтиран, че да държи 4-5* под зададеното. Не е нормално.
  12. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #205
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    ТОШИБА-та в момента показва възможностите си.В стаята на малкия я бях сложил на 21 градуса за вечерта.Вън беше -6 градуса, вътре температурата е съобразно настройката, машината работи на малко над минимално натоварване.Дори беше малко по-топло, отколкото спи обикновено пъпешчето - 19-20 градуса, но не знаех как ще се държи машината в студа, та се презапасих малко с един градус.В стаята не се усеща изобщо въздушния поток - трябва да си под машината за да усетиш топлия въздух.Турбината е на АУТО и определено шума е по-нисък от шума най-ниската степен.Понеже компресора работи на малко по-висока мощност, често спира да се чува и преливането, но когато падне, пак си прелива постоянно.Е, сервиза пак ще идват по този въпрос .Иначе от практическа страна машината си заслужава парите.
    #206
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Ето нещо интересно за Тайландски и Японски Дайсейкай. COP Toshiba RAS-10SKVR_E vs TOSHIBA B10-SKVP-E.
    COP SKVR:
    [IMG width=400 height=500]http://img140.imageshack.us/img140/9080/copxxskvreno2.jpg[/img]
    COP SKVP:
    [IMG width=400 height=500]http://img140.imageshack.us/img140/7417/copxxskvpejj4.jpg[/img]
    Ето резултатите:
    [img width=800 height=99]http://img201.imageshack.us/img201/6998/tablicacopip7.jpg[/img]
    Странното е, че при t* по-ниска от -5* Тайландския "лъв" има по-добър COP . Не е ясно защо не са подобрили характеристиката на SKVP-то, след като е 3-то поколение и е S-класата на Европейските модели, а даже е по-зле Под -5* Не се знае кой е по-ефективен.
  15. Moderator
    Nov 2006
    #207
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Вероятно COP му пада по-малко, защото и отдава по-малко.
    А SKVR доколкото виждам е с едноредов топлообменник. Някой има ли го за да провери на самата машина, че в документацията не си личи много. Не е нормално на машина с двуредов (SKVP) COP да пада повече отколкото на машина с едноредов? (SKVR) външен топообменник.
    #208
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Именно. Не е нормално да имат почти еднаква консумация от -5* до -15*, точно заради топлообменниците.
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #209
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    Двуредов е.Топлоотдаването на SAVP е значително подобрено при ниски температури, при еднакъв КОП и еднаква консумация.Ето едно линкче - http://www.toshibavarmepumper.no/Doc...t_ny-okt08.pdf .Отдолу има сравнение на машините.
  18. Moderator
    Nov 2006
    #210
    Re: TOSHIBA-CARRIER
    И на SKVR ли е двуредов?
    Така, значи при -15*:
    SKVP има COP 2,19, SKVP има COP 2,25. Минимална разлика.
    SKVP отдава 3 kW, SKVR отдава 2,07 kW.
    T.e. SKVR изобщо не може да ги отдаде.
    Но да вземем при -7* и да предположим, че ни трябват 3 кВ. SKVR ги отдава при COP 2,73. SKVP при същия COP може да отдаде не 3, а 3,5 кВ. Т.е. за да отдаде 3 kW при -7* ще му трябва по-малко ел. енергия и ще има по-висок COP от SKVR (примерно 3 за SKVP срещу 2,73 за SKVR).
  1. Toshiba Suzumi Plus RAS-B18N3KV2-E или Carrier 42UQV050M ?????
    От valen79 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 29
    Последно: 02-01-15, 14:41
  2. CARRIER 38NYV035H2 / 42NQV035G
    От Legend във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 08-08-14, 17:43
  3. fujitsu ili carrier ???
    От shener84 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 28-09-13, 09:03
  4. CARRIER 42NQV045H/38NYV045H ???
    От d_imige във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 14
    Последно: 30-10-11, 21:06
  5. Преносим климатик CARRIER 51AKP240М
    От barkly във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 13
    Последно: 17-06-10, 10:27
