Страница 27 от 103 ПърваПърва ... 1725262728293777 ... ПоследноПоследно
Резултати от 391 до 405 от общо 1536
Like Tree341Одобрявам
Toshiba Carrier
  1. Moderator
    Nov 2006
    #391
    Re:TOSHIBA-CARRIER
    Oops, недогледах.
    Разлика в COP и EER. Но по дадените в сервизното графики, дори GKVP-E запазва малко повече от мощността си с падане на температурите. SKVP-E има с 300W повече максимална мощност, което не е много важно. Компресорите са различен модел, но са еднакъв тип. Всъщност GKVP-E е предишната весрия на SKVP-E ако не бъркам. Хубави климатици.
  3. hdh
    hdh е офлайн
    Junior Member
    Jul 2008
    #392
    Re:TOSHIBA-CARRIER
    Благодаря много за изчерпателния отговор!
    Aug 2006
    #393
    Re:TOSHIBA-CARRIER
    Някой да е имал проблеми с дистанционното на 10SKVP-E ?
    Моето мине не мине известно време и се рестартира (все едно току що съм му поставил батерии), при което си забравя всички настройки.
    Общо взето го прави веднъж на седмица-две...
    Aug 2008
    #394
    Re:TOSHIBA-CARRIER
    Батериите са за смяна.
    Feb 2007
    #395
    Re:TOSHIBA-CARRIER
    Новия PDR на Toshiba е просто уникален. Прочетете тази страница:
    http://translate.google.com/translat...tm&sl=ja&tl=en
    Има и една графика, която показва разликите между стария BDR и новия PDR. Дадено е как на стария, при ниски мощности се въртят двата ротора на компресора и се налага да спират в топло време - това е синята криволичеща графика. А новия PDR има възможност да спира единия ротор на двойнороторния компресор и така не го изключва, като постига плавна температура и ниска консумация.
    Стария BDR обаче е доста стар на 10 години модел. Интересно е дали тази технология е прилагат от 2008 година или я има при по-старите модели?
    #396
    Re:TOSHIBA-CARRIER
    Скоро чух, че Тошиба имат някакъв сайт, в който има нещо като търсачка. Потребителят на даден климатик въвежда серийния номер и може да получи информация къде е произведена конкретна машина и други данни. Нещо такова да знаете??? Ако има би било мног полезно.
    Feb 2008
    #397
    Re:TOSHIBA-CARRIER
    ако действително има подобна опция ще е много интересно/
    Aug 2008
    #398
    Re:TOSHIBA-CARRIER
    Най-вероятно е сайт с ограничен достъп.Всички производители ги имат,но са с парола.
    #399
    Re:TOSHIBA-CARRIER
    Някои по-известни марки за техника имат такива сайтове и са без пароли. Дали ако задам въпроса в други теми модераторите ще се сърдят? Тук темата е малко закъсала.
  12. Moderator
    Nov 2006
    #400
    Re:TOSHIBA-CARRIER
    Всички теми се четат от едни и същи хора, клонирането на въпроса в друга е безсмислено.
    По принцип по буквено-цифровия код на климатика може да се разбере къде е произведен. За Тошиба не съм наясно, но за Панасоник мога да ти кажа, не в тази тема обаче
  13. boy
    boy е офлайн
    Junior Member
    #401
    Re:TOSHIBA-CARRIER
    Отскоро сьм собственик на RAS B10 SKVP-E и имам два вьпроса кьм собственик на такьв климатик.Как да разбера дали в деиствителност му работи плазмения филтьр когато го включа от дист. и другия е - нормално ли е вьтр. вентилатор да се вьрти сьс дадени стабилни обороти но сякаш леко пулсира около тях.Все едно 100об + 10 до 100-10об.Странно ми е че при изваден пл. филтьр (и включен от дист.)не сигнализира за това.
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #402
    Re:TOSHIBA-CARRIER
    Познава се по датчика - светва синия светодиод и от миризмата на озон.При мен също понякога има леки пулсации при много ниски обороти на турбината, но са временни и почти недоловими.
  16. boy
    boy е офлайн
    Junior Member
    #403
    Re:TOSHIBA-CARRIER
    edi1 благодаря ти.Само че това с миризмата на озон нещо не се усеща (поне аз не я усещам) и си мислех дали ако има неизправност ще мога да я разбера.Климатика има и кодове за грешки но между тях не виждам такава за филтьра(в сервизното го четох)!
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #404
    Re:TOSHIBA-CARRIER
    Намести си добре касетата и опитай пак.
    Feb 2008
    #405
    Re:TOSHIBA-CARRIER
    еди,
    едно въпросче за същия дайсейкай и от мен.
    като пусна плазмения филтър да работи и в самото начало, но само понякога се чува по няколко пъти едно леко " дзън",
    имаш ли представа от къде може да е?
    но не всеки път го прави.
  1. Toshiba Suzumi Plus RAS-B18N3KV2-E или Carrier 42UQV050M ?????
    От valen79 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 29
    Последно: 02-01-15, 14:41
  2. CARRIER 38NYV035H2 / 42NQV035G
    От Legend във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 08-08-14, 17:43
  3. fujitsu ili carrier ???
    От shener84 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 28-09-13, 09:03
  4. CARRIER 42NQV045H/38NYV045H ???
    От d_imige във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 14
    Последно: 30-10-11, 21:06
  5. Преносим климатик CARRIER 51AKP240М
    От barkly във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 13
    Последно: 17-06-10, 10:27
