Страница 28 от 103 ПърваПърва ... 1826272829303878 ... ПоследноПоследно
Резултати от 406 до 420 от общо 1536
Like Tree341Одобрявам
Toshiba Carrier
    #406
    Re:TOSHIBA-CARRIER
    А при мен плазмените филтри на 16-ката и на 10-ката леко съскат - за около 5 сек, през 15 сек. Мерил съм с хронометър. Беше доста дразнещо в началото, но май съм посвикнал вече. При 13-ката няма такива звуци, но тя не се използва много. Не знам защо е, отварях касетите, но не виждам откъде идва. Чистя ги редовно, през 2 седмици.
    А с какво ги миете тези касети? Аз използвам сапун или течен препарат, от рода на веро, и една тънка мека бояджийска четчица, с която почиствам пластините.
    Ямбол
    #407
    Re:TOSHIBA-CARRIER
    В ръководството пишеше, че може да се чува шум, жужуне или съскане при работа на касетата, нормално е, явно.Получава се според мен от разряда в касетата, все пак работи на приципа на разряд между два електрода, но при мен не се забелязва, трабва да си качен до тялото, за да чеуш лек шум.Касетата само я плакна във вода - оставя я да се понакисне малко, след което я "поразкарвам" с ръка в съда и прахоляка пада.Малко прах се събира, защото грубите филтри явно са доста ефективни.До сега съм мил касетата два пъти, но аз не я пускам да работи постоянно.
    Nov 2008
    #408
    Re:TOSHIBA-CARRIER
    О, моя големият ми самоделен озонатор, по схема от Млад Конструктор (не е в климатика, отделен уред е), трещи и съска като буря - стига се вманиачавайте!
    Не бива да ползвате миещи препарати, според мен - остават по електродите и пречат! Водичка и четчица!
  5. Junior Member
    #409
    Re:TOSHIBA-CARRIER
    Да де, ама като се пуши в хола, където е 16-ката, знаете ли каква кафява мизерия излиза от филтрите и касетата? Затова сапунчето помага... Макар, че филтрите явно са добри, щом турбината и питата вече втора година са почти чисти. Ама като се стопли времето, ще вадя турбините и на трите за миене.
    Apr 2008
    #410
    Re:TOSHIBA-CARRIER
    Климатика ми тръгна най сетне,оказа се че при монтирането,тъпите техници на ритони,не наместили програматора от който се задействат функциите на климатика ,а го пуснали така в кутията на климатика,след като трима техника минаха и не установиха проблема четвъртия дойде разглоби го и видя че програматора е пуснат в кутията изобщо не е закачен на мястото си.
    Става дума за тази тема: http://forum.setcom.bg/index.php/top...20417.html#top
    Dec 2006
    #411
    Re:TOSHIBA-CARRIER
    К'ъф е тоя програматор бре?
    Aug 2008
    #412
    Re:TOSHIBA-CARRIER
    Хвърлили са го на клона.
  10. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #413
    Re:TOSHIBA-CARRIER
    Важното е, че накрая климатика на tanito1886 е оправен и тя вече има един проблем по-малко за който да мисли.
    Може да е имало нещо откачено или не добре закачено, което да е било оправено. А някой може ли да предположи каква може да е причината за този проблем след като прегледа оплакванията в постовете.
    Описаният проблем е следният: Климатикът се пуска на режим отопление. След определен период от време от 5 минути до 2 часа климатикът сам се изключва. Индикаторите на вътрешното тяло не показват проблеми, климатикът се изключва независимо дали си е стигнал или не температурата.
    Dec 2006
    #414
    Re:TOSHIBA-CARRIER
    Някаква хлабава връзка из буксите или опер.и захр.кабели.
    #415
    Re:TOSHIBA-CARRIER
    Моля за информация! Интересуват ме техническите характеристики / истински/ на модела Carrier 38 NYV050/42 NQV50. Най-вече ми трябват точни данни за КОП и шумови показатели.
  13. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #416
    Re:TOSHIBA-CARRIER
    ползвам и аз тошиба ras-255 LDR и е перфектна ,макар от1999г-изключително тихи вътрешно и външно тяло,духането не се усеща от турбината на авто и cop-5,20!, със плазмен филтър.
    Plovdiv
    #417
    Re:TOSHIBA-CARRIER
    diksanal, модела LDR е класика.....
    Feb 2007
    #418
    Re:TOSHIBA-CARRIER
    diksanal това е машината, вкъщи имам един само че RAS-285 LDR от четири години го ползвам. Перфектна машина.
  17. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #419
    Re:TOSHIBA-CARRIER
    Да и на мен е в сивият цвят,защото ги има и в бял.Серията се произвежда от 1998 до 2000г,като последната печели и първо място.Само ме притеснява дистанционното-твърде обикновено за тази машина;има инициали WH-D3Y като от зеленият бутон се пуска плазмата,но в друг магазин видях LDR ка със друго доста по голямо дистанционно с голям дисплей и съответно сигурно и повече функций.Та незнам дали мойто е оргинално и още колко време може да работи плазмата-от фирмата ми казаха 1 час? на ден, и другият филтър в малката касета какъв се води и дали и как се почиства-син е на цвят.
    Feb 2007
    #420
    Re:Toshiba Carrier
    Дистанционното ти не е оригинално и му липсват някои от функциите, плазмата може да работи постоянно, но е добре да измиваш касетата поне веднъж в месеца, синият филтър е зеолитен и има срок на действие до 7 години, по принцип се измива с топла вода и неутрален почистващ препарат и след това се оставя на слънце докато изсъхне напълно. Твоя вероятно вече не действа, но това според мен не и нужно. Когато закупих моя преди години ми дадоха един такъв филтър запечатан в едно пакетче -чисто нов, миналата година го смених и не усетих да има някаква разлика. Оригинално дистанционно за този модел в Пловдив мисля, че може да се намери. Ето това е твоето дистанционно.
    http://page19.auctions.yahoo.co.jp/j...eru#enlargeimg
  1. Toshiba Suzumi Plus RAS-B18N3KV2-E или Carrier 42UQV050M ?????
    От valen79 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 29
    Последно: 02-01-15, 14:41
  2. CARRIER 38NYV035H2 / 42NQV035G
    От Legend във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 08-08-14, 17:43
  3. fujitsu ili carrier ???
    От shener84 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 28-09-13, 09:03
  4. CARRIER 42NQV045H/38NYV045H ???
    От d_imige във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 14
    Последно: 30-10-11, 21:06
  5. Преносим климатик CARRIER 51AKP240М
    От barkly във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 13
    Последно: 17-06-10, 10:27
