Страница 38 от 103 ПърваПърва ... 2836373839404888 ... ПоследноПоследно
Резултати от 556 до 570 от общо 1536
Like Tree341Одобрявам
Toshiba Carrier
    Aug 2006
    #556
    Re:Toshiba Carrier
    почукаи пластмасата оттук оттам като стар руски телевизор.не се шегувам при мене се получава.
    Ямбол
    #557
    Re:Toshiba Carrier
    Не е пластмаса, тя е бетон.От ел.двигателчето се чува понякога или от управлението му е .Лятото ще стане ясно.
  4. boy
    boy е офлайн
    Junior Member
    #558
    Re:Toshiba Carrier
    Edi1 ,при мен се появи внезапно и не е толкова слабо като при теб.Някъде бях срещал информация за шум от мотора на вътр. вентилатор при първите партиди от модела,но аз тогава го разбрах като проблемни лагери.Техниците сменяли целия мотор с друг (по-късната версия) и готово.Пробл. мотор бил като на някои Панасоници-т.е на Мацушита.Обаче все пак смея да твърдя че не е лагери а управлението му.Ако е така може ли шума да идва от самия мотор или е от друга част извън него (евентуално подскажете).
    #559
    Re:Toshiba Carrier
    Аз не се сещам от какво може да е, освен наистина да се чува мотора. Не останаха възможности. Можеш ли да сравниш с нещо звука? Плътент ли е или е на импулси?
    При фуджицу /някои модели/ се чува едно леко трепкане, наподобяващо усилен и учестен звук от тиктакащ часовник. Явява се на моменти точно при работа в режим на поддържане или на празен ход и се чува като се приближиш плътно до климатика. Ако и при теб е тъка, не се притеснявай.
    Aug 2006
    #560
    Re:Toshiba Carrier
    хора търся нещо сериозно за детската.попаднах на този саит.
    http://clima-design.bg/toshiba-japan,53,1.html
    какви са тези G :GDR:PDR серии.японски ли са.
    как ви се струват цените.
    препоръчаите фирма за бургас.
    ства въпрос само за тошиба.за друго не ми се слуша.
  7. Moderator
    Nov 2006
    #561
    Re:Toshiba Carrier
    GDR, PDR са япончета - най-висок клас. Уникални машини.
    Aug 2006
    #562
    Re:Toshiba Carrier
    а тези D какви са някои има ли идеа
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #563
    Re:Toshiba Carrier
    D-ървета.
    Aug 2006
    #564
    Re:Toshiba Carrier
    деан виждам че си писал и за санио.
    тошиба 10 skvp - i sanyo sap zk22x
    sanyon е по малко което ме блазни.защото стаята е малка добре изолирана.а и саниото е по ефтино.
    хвърли един поглед на този саит
  12. Moderator
    Nov 2006
    #565
    Re:Toshiba Carrier
    ZK22X е от класа на D-серията на Тошиба, но малко по-добра.
    10SKVP-E е страхотен европейски модел. Ако ще е ZK, по-добре ZK25X, който никак не е лош за малка стая.
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #566
    Re:Toshiba Carrier
    Цитат Първоначално публикувано от boy
    Вчера си поиграх и свалих капака на ТОШКО.Твоя шум е най-вероятно от самия двигател.Оставих го да поработи малко, за да докара обороти и евентуално да се чуе, ама не станат.Съвсем леко натегнах двата болта, които го държат ел двигателчето, като единия беше съвсем леко разхлабен, нави се към половин оборот.Определено сега двигателя работи още по-тихо от преди.Може да пробваш и ти.Възможно е и самия двигател да издава шума, тогава е за смяна, както казваш.
    Nov 2009
    #567
    Re:Toshiba Carrier
    Цитат Първоначално публикувано от jako6iba
    друга фирма за японци в бургас няма само тази е ама са от созопол
    но се чува че отварят ся в бургас
  16. boy
    boy е офлайн
    Junior Member
    #568
    Re:Toshiba Carrier
    Еди,благодаря ти за ценния опит които споделяш.През някои близък свободен ден ще проверя това.Обаче ако мотора на вътр. вентилатор се окаже за смяна не зная кои може да помогне да го намеря.Само си спомням ,че Лавшо от форума работи често с този модел а е и фен на Тошибата-разбира се ще се радвам и друг ако може да съдеиства.
    #569
    Re:Toshiba Carrier
    Доколкото знам климатика ти няма и година,това ще рече че е в гаранция което пък ще рече че нямаш грижи(стига да не си го взел от Технополис),потърси фирмата която ти го е монтирала за да го видят на място и да ти решат проблема(ако има такъв) и ако се стигне до извън гаранционни части ще помагаме, с Джи и Ей сме в прекрасни отношения и няма никакви проблеми.
  18. zzz
    zzz е офлайн
    Member Аватара на zzz
    Aug 2009
    БУРГАС
    #570
    Re:Toshiba Carrier
    пресечката под Механото също има за Япончета фирмата работи за Варна клима предлага нови и втора употреба
  1. Toshiba Suzumi Plus RAS-B18N3KV2-E или Carrier 42UQV050M ?????
    От valen79 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 29
    Последно: 02-01-15, 14:41
  2. CARRIER 38NYV035H2 / 42NQV035G
    От Legend във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 08-08-14, 17:43
  3. fujitsu ili carrier ???
    От shener84 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 28-09-13, 09:03
  4. CARRIER 42NQV045H/38NYV045H ???
    От d_imige във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 14
    Последно: 30-10-11, 21:06
  5. Преносим климатик CARRIER 51AKP240М
    От barkly във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 13
    Последно: 17-06-10, 10:27
