Страница 31 от 103 ПърваПърва ... 2129303132334181 ... ПоследноПоследно
Резултати от 451 до 465 от общо 1536
Like Tree341Одобрявам
Toshiba Carrier
  1. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #451
    Re:Toshiba Carrier
    В крайна сметка не е толкова важно кой е произвел климатика, а са важни техническите характеристики на машината и качеството като цяло.
    Nov 2008
    #452
    Re:Toshiba Carrier
    В интерес на истината, на моя си пише Carrier Corporation, Thailand на телата, а вътре всичко си е на Toshiba. Е, климатика е най-нисък клас инвертор, с ниско КПД и мижаво дистанционно.
    Излишен спор се подхвана, ама то и ника на човека е интересен!
    Dec 2006
    #453
    Re:Toshiba Carrier
    Когато Кериър купуха Тошиба преди 10на години,ясно казаха,че го правят заради ноу-хауто и качествените компоненти на Тошиба и че ще ги влагат в техните модели.Нормално е в модел на Кериър да има части Тошиба.
    Ямбол
    #454
    Re:Toshiba Carrier
    Ето малко данни за новия ДАЙСЕЙКАЙ - http://www.refteh.ee/index.php?lang=est&main_id=51 .
    Jul 2009
    #455
    Re:Toshiba Carrier
    Здравейте,аз съм нов във форума,и реших и аз да споделя моето мнение по темата:Toshiba-Carrier.Значи купих си преди година Тошиба RAS107SAV-E от технополис и отоплявам с тоз дребосък 20кв стая(хол),със стара дървена дограма,голяма външна стена без изолация и съм много доволен от машинката.Зимата когато е било от минус 8 до минус 10 градуса едва тогава ми е давало и то 1 градус разлика от зададената 22.Също съм и много доволен и от сметките за ток,повече от 48 лева не съм плащал,на който кажа не ми вярва,може и Вие да не ми повярвате,но е така и това е сметката за общото потребление ел.енергия.Сега лятото гори по 2 киловата на ден,сигурно по-малко от компютъраАми тва е от мен за сега,ако някой е решил да си взема този модел,в технополис имат от същите на същата цена!чао и късмет на бъдещите!!!
    Dec 2007
    #456
    Re:Toshiba Carrier
    може ли да ми препоръчате модел Carrier инвенторен климатик за помещение 25кв.
    до 1500лв.
    Благодаря ви
    Jul 2009
    #457
    Re:Toshiba Carrier
    Цитат Първоначално публикувано от msv3
    до 1500лв.
    Благодаря ви
    За толкова пари може да си вземеш инверторна Тошиба 13-ка(от Технополис)
    Dec 2006
    #458
    Re:Toshiba Carrier
    Ми то нали е едно и също с Кериър ? Само лепенката е различна. Корпорацията отдавна се казва Тошиба Кериър и моделите в този ценови диапазон се дублират,понеже се правят в един завод.Дайсейкай няма аналог при Кериър,но там цената е друга.
    #459
    Re:Toshiba Carrier
    Цитат Първоначално публикувано от vanko68
    Не е точно така .Кериъра може да се сравнява с тайландската Тошиба но е по-шумен от нея а някои модели са сравними само с Мидея(всъщност те се и произвеждат там)
    Dec 2006
    #460
    Re:Toshiba Carrier
    Не говорим за Алегрото.Цената му не е 1500 лв.А за шума - по каталози е идентичен.
    Aug 2009
    #461
    Евентуална покупка
    Евентуална покупка
    Здравейте!
    Изчетох доста, но ставам все по-объркан!!! Бих искал да помогнете, ако може?
    Искам да си купя качествен климатик с малко повече екстри.......... Насочил съм се към TOSHIBA RAS 225 GDR. Оглеждам и други марки и модели и приемам всякакви идеи. Климатика го искам за помещение в къща 70 кубични метра. Външна изолация от 8см, вътрешна и на тавана 5см. На пода също. ПВЦ дограма. Ще използвам машинката гловно като междинно отопление и за охлаждане през летните жеги. Отоплавам се с газ - основно.
    Благодаря
    Aug 2009
    #462
    Re:Toshiba Carrier
    Здравейте.
    Попадна ми една Тошиба RAS-255 LDR-D.
    Някаква информация за годината на производство,екстри,отзиви и т.н.
    Благодаря предварително.
    Plovdiv
    #463
    Re:Toshiba Carrier
    Здравко...модела се произвежда от 98 до 00 година...в общи линии, качествена машина - разполага с плазмен филтър - добра покупка е, въпреки че е на години - във форума има инфо за тази машина.
  17. Тук е от
    Aug 2009
    #464
    Re:Toshiba Carrier
    Най-накрая,след много четене и чудене взех Тошибата RAS-255 LDR-D.Май съм пристрастен към марката.Много тиха работа,не се стои от студ,въпреки че е на 22*.Обаче не случих на монтажник.Тръбите се вият като змия по стените,а от някъде капе конденз.Направо грозна гледка + дъжд в къщи.Направо за учебника "Как НЕ трябва да се прави".Иде ми да "майстора".
    Oт къде мога да намеря дистанционно с инициали WH F 1 L?
    May 2009
    #465
    Проблем с клапи на TOSHIBA RAS-285 PDR
    Монтираха ми климатик втора ръка TOSHIBA RAS-285 PDR и общо взето съм мн. доволен. Днес го спирах няколко пъти, докато замажа и запълня дупката от където минават маркучите и забелязах ,че когато изключвам климатика и клапите започват да се въртят и да се затварят, долната клапа започва да трепти все едно, че е на ексцентрик и се чува едно изкърцване накрая като спирачки на колата. Това нормално ли е за този модел ? От фирмата казаха ,че климите им минавали на профилактика ама ми е ясна каква е и се съмнявам да не се е рзвило лещо или да е криво или поставено не на мястото си.От дистанционното клапите се управляват нормално и не се чува стъргане или лопане. Климатика работи практически безшумно и вътрешно и външното тяло и не се усеща да има вибрации от тялото. Лошото в случая е ,че фирмата от която закупих и ми монтираха климата е от друг град и няма да доидат за такава работа.
    Интересува ме възможно ли е да има нещо откачено и дали е по силите на обикновения потребител да си го оправи? Ако това прилопване е нормално няма да бутам разбира се. Лесно ли се сваля пласмасовия кожух на върешното тяло защото не се виждат витла.
  1. Toshiba Suzumi Plus RAS-B18N3KV2-E или Carrier 42UQV050M ?????
    От valen79 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 29
    Последно: 02-01-15, 14:41
  2. CARRIER 38NYV035H2 / 42NQV035G
    От Legend във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 08-08-14, 17:43
  3. fujitsu ili carrier ???
    От shener84 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 28-09-13, 09:03
  4. CARRIER 42NQV045H/38NYV045H ???
    От d_imige във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 14
    Последно: 30-10-11, 21:06
  5. Преносим климатик CARRIER 51AKP240М
    От barkly във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 13
    Последно: 17-06-10, 10:27
