Страница 81 от 102 ПърваПърва ... 3171798081828391 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,201 до 1,215 от общо 1521
Like Tree333Одобрявам
Toshiba Carrier
  1. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1201
    Отговор: Toshiba Carrier
    А защо моят климатик при +3 градуса външна температура не изключва и работи постоянно, а при -7 работи като конвенционален вкл./изкл. през 20мин. И при -12 и по-ниска не изключва и работи постоянно. Стайната е 23. Зададената 23....24.
    Другият климатик само при външна около -2 работи без да изключва. При всички други, даже и при -7 работи като конвенционален.
    Сигурно защото си ги сложил в малки помещения... при мен с вътрешната изолация 12-ката в 40 квадрата си работи като инвертор и не изключва нито на охлаждане нито на отопление.
    Sep 2015
    #1202
    о17,5кв.м. на 2,60 височина. Единият 9-ка, другият 10-ка. Като по учебник са оразмерени.
    Нямам вата, картон или друга допълнителна изолация по стените и тавана.
    +3...+5 външна е ОК. -7 външна on/off.
    Този пост е редактиран от milanov; 13-12-16 в 22:18.
    #1203
    milanov, скромният ми опит през годините ме научи, че идеална жена и идеална кола няма - въпрос на свикване...
    justify одобрява това.
    Sep 2015
    #1204
    Свикнали сме. И нищо идеално не се търси.
    Питам само. Като въпрос, че ми е интересно.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1205
    Вдигни скоростта на турбината на машината, която се ебава и ще си разрешиш проблема. Минимумът пада и започва да работи постоянно. Пак личен опит. Няма да ти се промени енергийния разход (на практика, де...).
    Sep 2015
    #1206
    Пробвал съм го. Временно решение, след един два или три часа в стаята става по-топло и пак следва on/off. Същото става и като вдигна заданието - не изключва, но става топло.
  9. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1207
    Явно истинското название, което така горделиво носят някои модели на Тошиба, а именно Daiseikai - отдавна си е отишло заедно с PKVP-E.
    Jul 2004
    #1208
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    Ти му отговаряш,то пак пита...Сложи си очилата и започни да четеш. И намали претенциите или увеличи бюджета.
    Земляк, недей така с лошо!
    Благодаря за това което сподели за едноредовите топлообменници.
    Любопитен съм да разбера повече за тези машини и ми е странно, че никой не споделя конкретни данни. В сещото време Сузуми са едни от често препоръчваните машини в средния клас. Очаквах да намеря повече информация, както техническа така и отзиви за реалната работа на машините.
    #1209
    Ами да вземеш да прочетеш темата ли ? или малко из подфорума на Тошиба ?
    Aleksandars и its large харесват това.
    Jul 2004
    #1210
    Извинявам се ако съм пропуснал нещо, но прочетох темата както и разгледах раздела на Тошиба.
    Нищо конкретно не открих за Сузуми освен:
    - Aleksandars доста често препоръчва Сузуми, но не открих конкретни данни и причина за това.
    - няколко неща споменати от теб Alexi, но те са за Сузуми 16ка и то доста противоречиви - често препоръчваш машината а имаш и постове в които казваш че духа не много топла струя и е замръзнала.
    - kokovox (като притежател на Сузуми и MHI) споделя че Сузумито е по-шумно от MHI
    - necata2 споделя че не препоръчва европейските модели на Тошиба
    Гледам че и Aleksandars е харесал мнението ти. Тъкмо той като един от най-опитните и уважавани във форума и ти Alexi най-често препоръчвате Сузуми.
    Моля ви споделете нещо по-конкретно или дайте насоки къде да прочета ако е вече писано.
    Благодаря.
    #1211
    Всеки климатик може да замръзне при определени условия.Топли добре машинката.
    Този пост е редактиран от avenger; 14-12-16 в 09:23.
    Jan 2017
    Троян
    #1212
    Здравейте, интересува ме ръководство или поне някакво що годе разбрано упътване за ползване на ДУ за Toshiba RAS 406UDR. Тази година за първи път се отоплявам с климатик и ще ми бъде от полза каквато и да е информация за посочения модел!
  16. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1213
    Виж това за тинейджъра. Тези дето ти го монтирах поне превод на ДУ не ти ли дадоха?
  17. Тук е от
    Jan 2017
    Троян
    #1214
    дадоха, но само това...пък и то един превод! Пусни -спри...топло, студено....не е ефективно! Малко ми е трудно с тези буквички..или къщички!!
  18. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1215
    Инструкцията можеш /желателно е/ да си я преведеш. Иначе едва ли ще можеш да използваш пълноценно машината.
  1. Toshiba Suzumi Plus RAS-B18N3KV2-E или Carrier 42UQV050M ?????
    От valen79 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 29
    Последно: 02-01-15, 13:41
  2. CARRIER 38NYV035H2 / 42NQV035G
    От Legend във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 08-08-14, 16:43
  3. fujitsu ili carrier ???
    От shener84 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 28-09-13, 08:03
  4. CARRIER 42NQV045H/38NYV045H ???
    От d_imige във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 14
    Последно: 30-10-11, 20:06
  5. Преносим климатик CARRIER 51AKP240М
    От barkly във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 13
    Последно: 17-06-10, 09:27
