Страница 33 от 103 ПърваПърва ... 2331323334354383 ... ПоследноПоследно
Резултати от 481 до 495 от общо 1536
Like Tree341Одобрявам
Toshiba Carrier
    Oct 2009
    #481
    Re:Toshiba Carrier
    Много благодаря за бързата реакция!!!Този модел е сигурен съм Toshiba Ras-225UAD-DE,преписах го от външното тяло.Климатика е втора употреба,казаха ,че е внос от Япония,но не намирам никакво инфо за него.
  3. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #482
    Re:Toshiba Carrier
    Правилно си го записал и параметрите са така както ти ги е написал Александър...
    Oct 2009
    #483
    Re:Toshiba Carrier
    Здравейте!
    Имам нужда от помощ!Toshiba Ras-255SAD ,немога да намеря информация за него,дали някой би могъл да ми помогне,предварително благодаря!
    модела които сам писал по горе е преписан от външното тяло а номера на вътрешното тиало е RAS-255SD продадоха ми го за 12 и за инвертор искам да знам дали е така доло горе на колко годинки е.предварително благодаря
    Feb 2007
    #484
    Re:Toshiba Carrier
    Инвертор е и е от 98 година модел, базов с СОР 4.65. На отопление е 3.6 киловата което отговаря на 12 по европейският стандарт. Цената с монтажа би трябвало да е под 1000 лева и ако е така и машината е запазена си заслужава.
    Feb 2008
    #485
    Re:Toshiba Carrier
    някой да има представа кой поема ангажиментите по гаранции и обслужване на фирма Русегаз след като същите вече нямат офис в Пловдив?
    Sep 2008
    #486
    Re:Toshiba Carrier
    Цитат Първоначално публикувано от Aleksandars
    Toshiba Ras-225UAD-DE - сигурен ли си в тези последните две букви?! Защото ако ги няма или нещо си объркал UAD-то има следните парамери - Модел: 2002 година/100V Параметри на климатика при 7°С външна темепература: Охлаждаща мощност: 2.2 kW Консумирана електроенергия: 415 W EER: 5.30 (коефицент на трансформация – енергийна ефективност) Отоплителна мощност: 3.2 kW Консумирана електроенергия: 610 W COP: 5.25 (коефицент на трансформация – енергийна ефективност) Параметри на климатика при 2°С външна темепература: Отоплителна мощност: 3.8 kW Консумирана електроенергия: 1150 W COP: 5.28 (средна стойност)
    Съжалявам за офтопика, ама тези японски машини ако горят толкова много, не знам моя Sharp AY-XP 12 FR колко ще гори при 7°С или пък при 2°С! Тъкмо се бях заканил, че следващия ми климатик за децката стая ще бъде 100 волтова и ти ми разби всякакви представи за икономичност при тези модели!
  9. Moderator
    Nov 2006
    #487
    Re:Toshiba Carrier
    Цитат Първоначално публикувано от flint
    Обади се на 082/828505, 082/833 706 и питай - ще те насочат.
    InternetZombie, кое не ти е ясно - че има COP 5.25 или че при 2° има COP 3.30, като това за 2° е МАКСИМАЛНА консумация? Колко мислиш, че са данните на твоя Шарп в тази точка?
    Sep 2008
    #488
    Re:Toshiba Carrier
    Не знам, Деяне, колко точно ще гори моя Шарп при споменатите температури!
    Не мисля, че собственикът на 100 волтовата машина, ще плати чувствително по-малка сметка за ток от мен!
    Ти примерно как ще ме убедиш да си взема примерно машина за 3 000 лв.? Колко години ще ми костват за да изплатя този климатик?
    И колко по-малко ток ще харчи от моя Шарп? Накрая като теглиш чертата излиза, че да си вземеш супер скъпа машина си е чиста набутвация погледнато откъм икономичност! Нищо лошо, дано не ми се сърдиш, ама за жалост не си струва покупката на скъпа 100 волтова машина!
  11. Moderator
    Nov 2006
    #489
    Re:Toshiba Carrier
    Никога няма да те убедя да си купиш 9-ка или 12-ка за 3000 лв. Всичко си има граници. Моята 100-волтова съм я взел за 1600 лв, при положение, че аналогичния модел за Европа на марката беше 2600 лв, а аналогични европейски, но с друга марка, струваха 1900 лв. Изобщо силно си се заблудил, че японските са по-скъпи. Има чудесни машинки за 1400-1500 лв, а пък за втора ръка да не говорим какви чудеса могат да се намерят за 700-800 лв.
  12. Junior Member
    Nov 2009
    #490
    Re:Toshiba Carrier
    За 9ка или 12ка да, но за 14,18 и нагоре - когато СОР-а започва да пада, а цените да се качват- японските стават по-привлекателни... Иначе ако се гладат само парите купувате си една Мъдея или Осака и разликата до 3000 лв може да си плащате тока две зими........
    #491
    Re:Toshiba Carrier
    Да ако си купиш Осака за две зими 3000 лева даже няма да ти стигнат. Но ако си купиш Тошиба ще си плащаш с 3 хилки 5 зими. Така, че ... я по-добре далеч от ОСАКА, и по-близо до Осака.
    #492
    Re:Toshiba Carrier
    Здравехте,прочетох всичко което сте написали до този момент и си мисля че тук има хора които могат да ми помогнат(спешно).Ето за какво иде реч...преди няколко месеца си купих 3 бр. климатици Haier(HSU-12HDO3/R2) не инверторни от една от веригите магазини в Бургас.Всичко бе наред докато не реших да ги пускам..трагедия.Започнаха да замръзват ама яко дори на +8 градуса.Работиха на макс по 8-10 часа без да изключват(помещенията са от 11 до 17 квадрата с 5 камерна дограма и изолация).Ако някой реши да изключи го прави точно ама точно само за 3 минути.От фирмата за подръжка само казваха че са ОК.Та след разправии 3 месеца от съответния магазин ми предложиха следните варианти(вариант връщане на пари няма )
    1.Връщам 3 неинверторни Haier-a и ми дават 3 инверторни модел HSU-12HVA103/R2/DB като доплатя още 1000 лв.
    2.Връщам 3 неинверторни Haier-a и ми дават 2 инверторни Carrier 38NYV012S/42NQV012S като доплатя 1000 лв.
    Та въпросите ми са дали да заменя Haier със Haier или да взема 2та Carrier-a( някой нещо да каже за този модел който всъщност пише че е и silver plus.)Монтажите са безплатни на новите (няма да споменавам че вече се набутах за монтажа на неинверторните Haier-и а сега ще плащам и демонтажите).И в двата случая ми идват златни
    Информация ми трябва спешно т.к. замяната трябва да стане най късно до 3.1.2010 г.
    Моля !
  16. Moderator
    Nov 2006
    #493
    Re:Toshiba Carrier
    Не си вземай Haier! Carrier все ще е по-добре.
    Dec 2006
    #494
    Re:Toshiba Carrier
    Пич,я вземи си разпечатай закона за защита на потребителя или направо доведи един адвокат в офиса им. В закона ясно пише,че избора е САМО ТВОЙ- дали да ти върнат парите,дали да подмениш стоката със същата здрава или да доплащаш за по-добро,но което КЛИЕНТА си избере,а не каквото ти натресат.Освен това ВСИЧКИ разходи по транпорта,монтажи и демонтажи са а сметка на търговеца,а не са твоя грижа. Време е да разберете,че и клиентите имат права,а не само задължения да плащат за грешките и издънките на търговеца.
    Jul 2008
    #495
    Re:Toshiba Carrier
    Днес е един хубав ден. Александър Стоянов G&A - стана татко на красива дъщеря - Кристина. Да му е жива и здрава!!!!!
  1. Toshiba Suzumi Plus RAS-B18N3KV2-E или Carrier 42UQV050M ?????
    От valen79 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 29
    Последно: 02-01-15, 14:41
  2. CARRIER 38NYV035H2 / 42NQV035G
    От Legend във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 08-08-14, 17:43
  3. fujitsu ili carrier ???
    От shener84 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 28-09-13, 09:03
  4. CARRIER 42NQV045H/38NYV045H ???
    От d_imige във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 14
    Последно: 30-10-11, 21:06
  5. Преносим климатик CARRIER 51AKP240М
    От barkly във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 13
    Последно: 17-06-10, 10:27
