Страница 40 от 103 ПърваПърва ... 3038394041425090 ... ПоследноПоследно
Резултати от 586 до 600 от общо 1536
Like Tree341Одобрявам
Toshiba Carrier
  1. Junior Member Аватара на FatBoySlim
    Apr 2009
    #586
    Re:Toshiba Carrier
    Всичко е възможно не се притеснявай.. работи си на 6 само че в такива комбинации COP/EER всичко отива под дяволите..
    Oct 2006
    #587
    Re:Toshiba Carrier
    Ако е възможно някой да ми помогне с информация за следните нови модели Тошиба RAS-P402E6RXW , RAS-P221E6RW. COP, консумация и т.н.
    Plovdiv
    #588
    Re:Toshiba Carrier
    RAS-P402E6RXW Kual - охлаждаща мощност 4.0(0.8~4.5)kW, консумация 1080W , отоплителна мощност 5.0(0.6~7.9)kW, консумация 1110W, APF: 5.0, вътрешно тяло 14.5kg (W79.0×H29.5×D24.2cm), външно тяло 34kg (W84.1×H55.0×D29.0cm), 200V - модела е предназначен повече за охлаждане и се предлага най-вече за това.
    RAS-P221E6RW - като гледам сигнатурата на модела, става въпрос за същите модификации, но тези модели са от по високия клас предназначен за охлаждане, донякъде равняващ се на PDR серията по дизайн...
  5. Moderator
    Nov 2006
    #589
    Re:Toshiba Carrier
    Откъде идват тези модели? Няма ги на японския сайт на Тошиба. . Честно казано ги виждам за пръв път.
  6. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #590
    Re:Toshiba Carrier
    Oct 2006
    #591
    Re:Toshiba Carrier
    Доколкото успях и аз да изровя някаква информация тези модели са доработка на PDX. Според вас подходящи ли са за БГ?
    Nov 2008
    #592
    Re:Toshiba Carrier
    Здравейте! Откакто се затопли времето 9ка(Carrier Gold) работи като конвенционален което е нормално. Дразни ме факта че когато тръгва, първоначално развърта турбината на вътрешното тяло на максимални обороти за 2-3 сек. и вдига много шум.
    Нощно време е много дразнещо. При Тошибите така ли е?
    Feb 2007
    #593
    Re:Toshiba Carrier
    Не.
  11. Moderator
    Nov 2006
    #594
    Re:Toshiba Carrier
    Ограничи вентилатора... на средно или минимум. Сега е топло, не е проблем.
    Nov 2008
    #595
    Re:Toshiba Carrier
    Няма значение на каква скорост е вентилатора..... форсира се при тръгване и това а. При по-ниски външни температури кагато работи постоянно е доста тих и топли без проблем.
    Четох тук във форума че и някои MHI правели така.
    Другия ми климатик 18ка(Carrier Gold) няма такъв проблем.
    Mar 2010
    #596
    Re:Toshiba Carrier
    Що ли и Мидея след дефрост тръгват по същия начин
    Dec 2006
    #597
    Re:Toshiba Carrier
    Не че е лош климатика, ама няма как да избягаш от това - просто или си си купил климатик с по-голяма мощност отколкото е необходимо или е време вече да го изключиш, защото отвън е топло и той се включва от време на време само и само да провери дали не ти е станало студено.
    За да провери това нещо включва вентилатора на максимум за да го провери по най бързия начин, т.е. обдухва датчика максимално бързо. След това разбира че не ти е много студено и изключва за да пести енергия.
    Nov 2008
    #598
    Re:Toshiba Carrier
    koko_NSN, машината като цяло не е лоша, Carrier е по-скоро Toshiba отколкото Мидея.
    А от 18ката съм очарован, нямам никакви забележки.
    dkolov, прав си може би идва малко по-мощен за помещението и миномално отдаваната мощност 0.9kw е доста висока.
    Малко извън темата: имам още една спалня с подобни размери 12кв в която мисля да сложа това http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=166 0.5кw мин. отдавана мощност. Какво ще ме посъветвате, дали е добра идея?
    Благодаря Kasap, съгласен съм, по-добър избор е SAP-ZK25X
  17. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #599
    Re:Toshiba Carrier
    Цитат Първоначално публикувано от stobi
    Бръкни се още 150лв. и сложи това SAP-ZK25X . По-машина е.
  18. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #600
    Re:Toshiba Carrier
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    +1
  1. Toshiba Suzumi Plus RAS-B18N3KV2-E или Carrier 42UQV050M ?????
    От valen79 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 29
    Последно: 02-01-15, 14:41
  2. CARRIER 38NYV035H2 / 42NQV035G
    От Legend във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 08-08-14, 17:43
  3. fujitsu ili carrier ???
    От shener84 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 28-09-13, 09:03
  4. CARRIER 42NQV045H/38NYV045H ???
    От d_imige във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 14
    Последно: 30-10-11, 21:06
  5. Преносим климатик CARRIER 51AKP240М
    От barkly във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 13
    Последно: 17-06-10, 10:27
