Страница 90 от 102 ПърваПърва ... 40808889909192100 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,336 до 1,350 от общо 1521
Like Tree333Одобрявам
Toshiba Carrier
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1336
    Отговор: Toshiba Carrier
    Не знам какво и даваш, ама ватметъра подминава 2200W. Поради което твърдя, че на тези уреди не може да се вярва.
  3. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1337
    Някой замисля ли се, при -15 какво се случва в климатика, най-вече в изпарителя? И защо компресора не трябва да работи на максимум? Или само се пишат безумия? Пост, след пост.
    SPSt, bobbyap, bobbyap и 3 други харесват това.
  4. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #1338
    Мисля че няма опастност да попадне не изпарен фреон в компресора при -15, ако това имаш предвид. Поне за 410 фреон. Не виждам проблем да се избримчи на максимум при тази температура.
    ruuni9 одобрява това.
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1339
    Това го смята софтуера. Мотора няма проблем да се равърти на макс, ако има защо.
    Dec 2010
    #1340
    Сподели де, защо не трябва на -15гр. да работи на максимал? Кога ще ми потрябва иначе?
    Защо ми е максимума при +7гр?
    Защо при Тошиба максимума намалява при минусови температури, да оставим увеличаването на минимума настрана?
    Защо при Национала или Фуджи нито минимума, нито максимума мръдва при -15гр?
    Ако при всички климатици е така - хубаво, но не е. При конвенционалните се наблюдава това поведение.
    За мен данните на Тошибата са подвеждащи.
    Честно казано, аз Тошиба няма да си купя вече. Недостатъците ѝ са много и за мен са неприемливи.
    biro, Pr_br и bobbyap харесват това.
    Sep 2015
    #1341
    Този дайсейкай-6 10-ка е тунингован. Всъщност е 13-ка.
    По тази таблица съм 1:1 с 35-та:
    Къде си слагаш твоята 8-ца при истинските климатици.
    zxc0 , на рекламките е вярно малко подвеждащо...."6kW" ....,
    но в сервизните си са го дали на графиката. При -15 остават 45% от това което е при +7.
    Apr 2012
    #1342
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Няма, ама има.Особено при заскрежен топлообменник. Панасониците имат увеличен размер на акумулатора + допълнителна софтуерна защита на компресорите срещу това и затова някои изключват при -19°.
  10. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #1343
    Джакич, при -15 на климатик парадиращ с високо качество му е доста трудно да заскрежи изпарителя, че хептен да няма обдухване ;-) Не е както при -2 примерно. За качествен климатик няма проблем да работи на максимум и преди обезкрежаването. А тази "защита" на Панасоник нали не си мислиш че е в полза на клиента и че прави климатика по-хубав ;-)
    zxc0, ivan74, SPSt и 2 други харесват това.
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1344
    Говориш така, щото никога не си виждал гъста мъгла с 20 метра видимост при -15° и то с дни. При мен неколкократно е имало такива условия, топлообменникът се зашива напълно за около 20 минути и дебитът става 0.
    А на моя климатик тази защита съм я байпасирал, така че сега и до -30° ще работи.
    mystikalrs одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #1345
    Виждал съм естествено. Все пак и аз живея в България. И понеже темата е за Тошиба ще ти кажа, че моите тошиби не се притесняват да работят на максимум при такива условия, преди дефрост. Те не чакат да се затлачи питата със скреж.
    ruuni9 и TO6IKLM харесват това.
    Dec 2010
    #1346
    Тя графиката е хубава, цветове си има само дето е доста постна.
    1. Не се казва за номинал ли е графиката или за максимум. При охлаждане е написано че е за номинал, затова предполагаме че и при отоплението също е за номинал.
    2. Със скреж ли е, без скреж ли е - незнайно.
    3. Ами максимала къде е? Предполагаме, че е със еди колко си процента над максимума. Така се опитваме да сметнем колко kW ще има на максимум при -15гр., щото аз от сервизното тази информация не я намирам.
    Вземаме 13-ката да речем: Номинал = 4,22kW ; Максимум = 7,7kW (Супер). Тука максимума е отдалечен от номинала с 7,7 / 4,22 = 1,824 пъти = 82,4% (Супер)
    Консумацията на максимум изчисляваме от графиката, щото я няма в прав текст - почти 11 Ампера при 110RPS. Или около 2,4 - 2,5kW.
    Какво предполагаме за -15гр. :
    И номинала и максимала падат на 45% от стойността си!
    Номинал = 4,22 * 0,45 = 1,899 kW - предполагам при 0,95kW консумация.
    Максимум = 7,7 * 0,45 = 3,465 kW - Супер, обаче ако запази консумацията от 2,4 - 2,5 kW. При положение че консумацията не се вдига повече от 1,6 kW няма начин да ме убедите че ще отдава 3,465 kW. Така ще се получи че СОР-а на максимум е по-голям от СОР-а на номинал при -15гр.
    Намаляваме COP-а с 10%(заради работата на максимум, то повече трябва ама карай)
    И максимума става: 1,6 * 2*0,9 = 2,88 kW (Стойност, която как да кажа по-меко ... не е блестяща). Уж имахме 7,7kW пък, колко останаха ...2,88kW. Почти 600W са при -15гр. си трябват. То средният клас на някои други климатици вадят повече и на хартия и по мои измервания (това е за друга тема).
    И това е заради недостигане на максималната консумация при -15гр., ама къде го пише в сервизното? Това е подвеждащото!
    JOKVN и Rafailiev харесват това.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1347
    Колега zxc0, долу е прикачена коректната информация за една тошиба. Лошото е, че за другите марки не се намира подобна. Данните са за стайна температура 20 градуса.
    Прикачени файлове Прикачени файлове
    zxc0 одобрява това.
    #1348
    мда ,за това не си взех тошиба аз .. щото ги има тия данни 2.7 кВ при -15 ,мерси .. тва няма да ми стопли хола както е 13ка ..
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1349
    А трябва ли тогава да го топли? Или другите 13-ки топлят повече?
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #1350
    9ката ми има по високо топлоотдаване при -15
  1. Toshiba Suzumi Plus RAS-B18N3KV2-E или Carrier 42UQV050M ?????
    От valen79 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 29
    Последно: 02-01-15, 13:41
  2. CARRIER 38NYV035H2 / 42NQV035G
    От Legend във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 08-08-14, 16:43
  3. fujitsu ili carrier ???
    От shener84 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 28-09-13, 08:03
  4. CARRIER 42NQV045H/38NYV045H ???
    От d_imige във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 14
    Последно: 30-10-11, 20:06
  5. Преносим климатик CARRIER 51AKP240М
    От barkly във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 13
    Последно: 17-06-10, 09:27
