Страница 39 от 103 ПърваПърва ... 2937383940414989 ... ПоследноПоследно
Резултати от 571 до 585 от общо 1536
Like Tree341Одобрявам
Toshiba Carrier
  1. boy
    boy е офлайн
    Junior Member
    #571
    Re:Toshiba Carrier
    Lavsho, специалистите казват че шума е слаб и не става дума за повреда но ме дразни щото го нямаше - появи се изведнъж.Та предпочитам да си го сменя сам.Всъщност забравих да кажа че установих със сигурност - виновника е самия мотор.(Panasonic ARW40C8P45TF)Доколкото прочетох в нета , по-късните версии използвали подобрен вариант на тоя мотор точно заради поява на шум.Не зная какво евентуално е означението на заместващия.Не зная и цена,ако може информираи ме и може да го поръчам.Предварително благодаря.
    Ямбол
    #572
    Re:Toshiba Carrier
    Да не бъркаш, на ДАЙСЕЙКАЙ ІІІ мотора на турбината е MF-280-30-5r.
  4. boy
    boy е офлайн
    Junior Member
    #573
    Re:Toshiba Carrier
    Edi1,напълно си прав,но на етикета на моторчето освен това пише Panasonic ARW40C8P45TF.Ако искаш напиши в Гугъл ARW40C8P45TF и ще видиш един дебат по този въпрос в скандинавски форум.Там именно се описват варианти на мотори ,които заместват моторите с по-малък ресурс на лагерите (например).Лошото е обаче ,че не става въпрос за конкретния случаи с Тошибата а за предимно Панасоници.Само да допълня,че на етикета е дадена и схема на свързване на мотора.
    Feb 2009
    #574
    Re:Toshiba Carrier
    Панасоник правят мотори за много производитеи, и за Fujitsu и за Daikin
    Feb 2008
    #575
    Re:Toshiba Carrier
    здравейте,
    предварително се извинявам ако въпросът ми Ви се стори малко смешен.
    След задължителна профилактика, която беше извършена, се случи малка промяна в начина на работа на Дайсейкай 3 10-ка.
    Вътрешното тяло, когато завърти турбината се чува един съвсем лек монотонен звук, като в резонанс.
    Явно не е нищо притеснително, но преди го нямаше, може би при монтажа на вътрешното нещо не е напълно наместено или и аз не знам.
    Може ли някой ако разбира се има представа да сподели.
    Мерси!
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #576
    Re:Toshiba Carrier
    Я поразмърдай малко вътрешното тяло да видиш дали не изчезва.Да не ти сваляха тялото при профилактиката, намести го малко на куките или го откачи и отново го закачи.
  9. boy
    boy е офлайн
    Junior Member
    #577
    Re:Toshiba Carrier
    Flint, специално при мен когато вадих мотора на вътр. венилатор се получи една лека нискочестотна вибрация ,която почти не се влияеше от наместване на тялото.После установих ,че зависи от това колко съм вкарал втулката на вентилатора в оста на мотора.Намери сервизното на модела и прочети за тази регулировка.Трябва да ти кажа че беше въпрос на около 2 мм.Другото което си мисля е крепежа на самия мотор.Ако си видял -има си гнездо отпред и една пластмасова скоба , която държи задния краи на мотора.Мотора лагерува в самите гнезда чрез два гумени о-пръстена и е възможно да не е наместен добре (да се оказва стегнат неправилно)- така няма кои да гаси вибрацията спрямо корпуса.Само още нещо-направи ми впечатление -там където кабелите влизат в мотора(подобно на куплунг) и имат възможност да опират във вътр. тяло е оставено спец. място за това за да не предава вибрации.Дано да ти помогне скромния ми личен опит с тоя климатик.
    Feb 2008
    #578
    Re:Toshiba Carrier
    благодаря момчета много,
    ще викна специалист.
    Feb 2010
    #579
    Re:Toshiba Carrier
    В момента в Перник е -7 градуса и моите Тошибки мъркат като котета.Много съм доволен!!!
  12. Junior Member
    Nov 2009
    #580
    Re:Toshiba Carrier
    Цитат Първоначално публикувано от zzz
    пресечката под Механото също има за Япончета фирмата работи за Варна клима предлага нови и втора употреба
    Махни ги тея - отидох да си купя чисто нов 402PDR, а те взеха да ми хвалят разни 2ра ръка..... "Ама за какво ще давате толкова пари - тези(2рата употреба) знаете ли колко са добри"
  13. zzz
    zzz е офлайн
    Member Аватара на zzz
    Aug 2009
    БУРГАС
    #581
    Re:Toshiba Carrier
    просто поясних че има още 1 фирма не съм я хвалил и моята клима нее от тях смея да кажа че имат комбинации от различни вътрешни и външни тела дори и от различни марки
  15. Junior Member
    Nov 2009
    #582
    Re:Toshiba Carrier
    Не смяташ ли че е смешно на клиент дошъл да купи чисто нова машина която струва една торба пари да се предлага втора ръка.... Все едно да вляза в магазин на Мерцедес и да ми предложат втора ръка BMW.....
    Dec 2006
    #583
    Re:Toshiba Carrier
    Явно са нямали налични от новия модел и затова са се опитали да пробутат това,което е в склада...
  17. Junior Member
    Nov 2009
    #584
    Re:Toshiba Carrier
    Цитат Първоначално публикувано от vanko68
    По-скоро надценката на употребяваните е по-голяма от тази на новите. Или за Тошиба са представители на Варна-клима, за 2рата ръка са техни.... както и да е - постараха се набързо да изгонят клиент дето искаше да им направи 3500 лв оборот .......
  18. zzz
    zzz е офлайн
    Aug 2009
    БУРГАС
    #585
    Re:Toshiba Carrier
    ами и стия комвинации на телата външни вътрешни даже се сещам на едно външно пише 28ца а вътрешно22ка възможно лие изобщо
  1. Toshiba Suzumi Plus RAS-B18N3KV2-E или Carrier 42UQV050M ?????
    От valen79 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 29
    Последно: 02-01-15, 14:41
  2. CARRIER 38NYV035H2 / 42NQV035G
    От Legend във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 08-08-14, 17:43
  3. fujitsu ili carrier ???
    От shener84 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 28-09-13, 09:03
  4. CARRIER 42NQV045H/38NYV045H ???
    От d_imige във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 14
    Последно: 30-10-11, 21:06
  5. Преносим климатик CARRIER 51AKP240М
    От barkly във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 13
    Последно: 17-06-10, 10:27
