Страница 47 от 103 ПърваПърва ... 3745464748495797 ... ПоследноПоследно
Резултати от 691 до 705 от общо 1536
Like Tree341Одобрявам
Toshiba Carrier
    #691
    Re:Toshiba Carrier
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    Защото шкафовете ти завихрят топлия въздух и при машината е по-топло, отколкото в стоята.Датчика се лъже и намалява топлоотдаването на машината.Най-добре, ако можеш ги разкарай от там.
    Най-вероятно edi1 ще излезе прав.
    Oct 2010
    #692
    Re:Toshiba Carrier
    Нов притежател на 2 броя 13 PKVP. Все още не живея редовно в жилището, затова няма много за споделяне. Режима на плазма има съскащ звук за няколко секунди, през определен интервал от време, доколкото разбирам, това е нормално?
  4. Junior Member Аватара на rrmitko
    Jun 2009
    Basildon,United Kingdom
    #693
    Re:Toshiba Carrier
    Честито,да си ги ползваш дълго и без аварийно!Може и някой друга снимчица да поустнеш:-)
    Nov 2010
    Бургас
    #694
    Re:Toshiba Carrier
    Вие ме вкарахте в здрав размисъл с тези шкафове, с които колегата има проблем. Мисля да взимам спалня с надстройка над леглото, която е с височина 205см и дълбочина 40см. Като се има предвид, че тавана е 255см, мога ли да сместя климатика в оставащите 50см и как точно да предвидя позицията на вътрешното тяло?
    Mar 2009
    #695
    Re:Toshiba Carrier
    Да го вместиш-да,дали е добре-не.
  7. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #696
    Re:Toshiba Carrier
    За да се намери най-подходящото място за вътрешното тяло направи скица на стаята със всички мебели, описанието им и прозорците.
    Nov 2010
    Бургас
    #697
    Re:Toshiba Carrier
    Ето скица, със зелено съм отбелязал къде ще е климатика... те тръбите вече са вкопани, но още не съм ги замазал и може да се вдигне нивото. А спалнята ще е нещо от сорта: http://www.novdombg.com/pics/Copy%20of%20new%202.1.jpg
    Прозореца е голям - 2х2м и там няма как да се сложи, а срещу леглото също не мисля, че е подходящо. Стаята е широка 3м и ще е доста некомфортно ако климатика е срещу леглото.
    #698
    Re:Toshiba Carrier
    На твое място, не бих монтирал климатика, над спалнята. Веднъж направих тази грешка, като монтирах машината над дивана във всекидневната, който временно използвахме за спалня. Какви са причините за това разположение - не ми се обяснява. Вярвай ми, усещането, когато климатика наближи(достигне) зададената температура при отопление, когато клапите са насочени надолу, никак не е приятно. Над главите ни се носи хладен повей, който на моменти създава усещане за студ. По възможност, подбери мястото така, че да не духа в/у леглото. Монтаж над шкафове също не е препоръчителен. Има вероятност част от въздушния поток, издухван от климатика, да рефлектира и да се връща към климатика, като по този начин ще "лъже" температурния датчик и климатика няма да работи коректно.
    Dec 2008
    #699
    Re:Toshiba Carrier
    dwrbudr- Това е единственото място където можеш да сложиш климатика с една лека подробност. Климатика го монтираш на 10 см. от стената а леглото го местиш малко на вътре така че под климатика да остане пътека а не легло.Моя климатик точно така е монтиран и нямам грижи.Клапите ще ги държиш на отопление около 50-55 градуса така че струята да бие в краката.Лятото директно напред към врата и си ок.
    Oct 2010
    #700
    Инверторен климатик CARRIER 38VYX035R/42ADF DIAMOND
    Някой може ли да каже нещо за този климатик.
    Навсякъде търсих и никви отзиви
    Jun 2009
    #701
    Re:Toshiba Carrier
    dwrbudr а неможеш ли да го сложиш в другият ъгъл? зад отворената врата при краката ти( да духа ама срещу другата врата)? Аз там бих монтирал- и аз си патя от климатик над ( сега е срещу ) мен.....
    Nov 2010
    Бургас
    #702
    Re:Toshiba Carrier
    Поръчах тошко RAS-10PKVP-E / RAS-10PAVP-E Super Daiseikai 5 за всекидневната (стаята най-вдясно). 20м3 е, с окачен таван, съседи отдясно, изолация, PVC дограма, предполагам ще стигне. А за спалнята още не мога да избера модел (14м3). Дайте идеи, 14м3, с нисък минимален праг, може би нещо с номинална мощност 2.5КВ? Де да внасяха тошковци 7-ци нямаше много да му мисля.
    Ямбол
    #703
    Re:Toshiba Carrier
    Не само ще ти стигне, ами и баня ще прави при -15, ще имаш близо по 150 вата на кубик при тази температура.Слагай 10-ка ТОШКО и на малката, минимумите им са едни и същи, а в номинала разликата е 500 вата, ще си работи и там много добре.Има и САНЬО на 100 волта, които му подхождат - ZK....X, ето ги - http://www.termo-klima.com/bul/marka.php?maker_id=28 , ама питай колегите, които ги имат за повече подробности.
  17. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #704
    Re:Toshiba Carrier
    Цитат Първоначално публикувано от dwrbudr
    За Европа няма друг климатик с такъв минимум, като PKVP. Ако имаш пари взимай и за другата стая от същия.
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #705
    Re:Toshiba Carrier
    dwrbudr, ето ти един съвет и от мен за спалнята...
    [img width=526 height=600]http://lh3.ggpht.com/_VoLvEZjf-4k/TPOg5HYj4gI/AAAAAAAAAtk/Igm5JEYF6IA/s640/Sharp%20AY-W22SV.JPG[/img]
  1. Toshiba Suzumi Plus RAS-B18N3KV2-E или Carrier 42UQV050M ?????
    От valen79 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 29
    Последно: 02-01-15, 14:41
  2. CARRIER 38NYV035H2 / 42NQV035G
    От Legend във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 08-08-14, 17:43
  3. fujitsu ili carrier ???
    От shener84 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 28-09-13, 09:03
  4. CARRIER 42NQV045H/38NYV045H ???
    От d_imige във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 14
    Последно: 30-10-11, 21:06
  5. Преносим климатик CARRIER 51AKP240М
    От barkly във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 13
    Последно: 17-06-10, 10:27
