Страница 97 от 103 ПърваПърва ... 47879596979899 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,441 до 1,455 от общо 1536
Like Tree341Одобрявам
Toshiba Carrier
    May 2017
    #1441
    Цитат Първоначално публикувано от stainway Виж публикацията
    Не знам кой е високия клас на Carrier,но този от подписа ми е единственият, който се продаваше тук Това прави избора по-лесен Сега го погледнах, връщайки се у дома. Заскрежен ,но много тих отвън. Вътре е настроен на 20 градуса и тих режим. Усеща се като конвектор -едва доловима топла струя, ако си поставиш ръката пред него.
    Заковал се е на около 230...
    Хич не е лоша машинката за спалня очевидно.
    rosswen, stainway и Rado Smilkov харесват това.
    Sep 2017
    Хага
    #1442
    Отговор: Toshiba Carrier
    Цитат Първоначално публикувано от Rado Smilkov Виж публикацията
    Стейн, в каква стая е?
    Изпратено от моят Redmi Note 5 с помощта на Tapatalk
    Спалня 16-17 м2, на горния етаж, къща на ъгъл с две външни стени и прозорци.
    В интерес на истината не го наблюдавам много, защото в тази стая отивам само , когато искам да спя. Има много нисък дебит на тих режим 150м3/ч и е абсолютно незабележим.
    При темперирано помещение ме устройва. Не ме е будил с дефрости, но тръбния път е около 6 м директно надолу и мисля компенсира до голяма степен промените в налягането.
    Под 0 градуса дърпа 20-25 вата-подгрява компресора през намотките, иначе в stand-by е на 0,5 вата.
    Rado Smilkov одобрява това.
    Sep 2015
    #1443
    stainway, къде се загуби. Нямаше те известно време.
    integrale одобрява това.
    May 2017
    #1444
    Спалня 16-17 м2, на горния етаж, къща на ъгъл с две външни стени и прозорци....
    А височината колко ти е ако не е тайна? Минавали са ми през ръцете планове на къщи от разни части от Европа и на места (особено, където е по-студено) височините на вторите етажи са 2.30-2.40.
    Sep 2017
    Хага
    #1445
    Разбира се, че не тайна, но къщата не се продава 2.50 m е втория етаж. Има и таванско помещение, което може да се преострои в спалня -съседните къщи са го направили. Там е по-ниско...
    Къщата е стара, както повечето в центъра на Хага и са с високи тавани.
    Vizi и Rado Smilkov харесват това.
    May 2017
    #1446
    Там е твърде влажно за мен, тъй че нямам намерение да ти я купувам . Интересуваше ме каква е кубатурата - за това питах. Като гледам си успял да изолираш добре къщата.
  9. boy
    boy е офлайн
    Junior Member
    #1447
    Отскоро търся 22-ка Тошиба.Двоумях се м/у Сузуми и по новата версия на r32..Гледам в доста от сайтовете дават грешно теглото на външното тяло на по новия с фреон 32,а то е 34 срещу 41 кг.Това смятам да наклони везните към по-тежкия.На някои места завишават и макс. мощност 8-8.1кв.(на отопление)Умишлено ли е незная или от небрежност?
    Aug 2015
    #1448
    Колеги искам да попитам по-запознатите каква е разликата между 13J2KVG-E/Seiya/ и 13BKVG-E/Mirai/ и евентуално коя от двете като цяло е по-добра?Свел съм избора до тези две машини но не мога да преценя коя да поръчам тъй като нямам наблюдения върху моделите.Машините са съобразени със съответното помещение за което се купуват и бюджет,просто търся инфо за тях.Благодаря предварително на отзовалите се!
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1449
    Еднакви са...
    Изпратено от моят K9 с помощта на Tapatalk
    Aug 2015
    #1450
    Еднакви са...
    Благодаря!
    Phoenix_1 одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1451
    Някой знае ли каква е по каталог максималната електрическа мощност на SHORAI RAS-24PAVSG-E / RAS-24PKVSG-E? Утрепах сума ти време да рова в нета, но откривам само номиналната.
    п.п Дано не си правят и машините като каталози.......
    Apr 2017
    #1452
    bobivg одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1453
    Мерси
  17. BEC
    BEC е офлайн
    Feb 2020
    #1454
    Търся си климатик, само за отопление, за първи етаж от къща в която не се живее постоянно в района на София.
    Надморската височина е около 1000 м. Дограмата е PVC. В момента няма изолация. Напрежението не е стабилно. В стаята има и камина, която може да се ползва. Температурите вътре подат до минус 5 градуса.
    Това е примерна схема:
    Гледах доста модели, но се спрях на този поради https://www.antonovclima.com/shop/kl...2e8s-platinum/ няколко прични:
    1. Цена.
    2.Ефективност отопл. SCOP: 5.20 – А+++
    3. Отопление до -25 градуса
    4.Адаптиране към напрежението - климатикът може да работи при напрежение от 168 до 264V, като по този начин осигурява защита срещу колебания в електрическото напрежение в тези граници.
    5.Защита от замръзване - поддържа температура около 8 ° C
    6. WiFi модул
    Всичко това е от описанието в линка, но не съм сигурен до колко е вярно или е само търговски трик.
    Другото, което ми е интересно е, че го дават за помещения: от 25 до 35 кв. м. а е 12 BTU.
    Много малко фирми ги предлагат, което също е малко странно.
    Също гледах и Toshiba RAS-16PKVPG-E/RAS-16PAVPG-E Daiseikai 9, но не съм сигурен, че си заслужава 1000 + лева.
    Ако някой има наблюдения, моля да сподели.
  18. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #1455
    Здравейте,някой има ли наблюдения върху работата на Тошиба Премиум.Дадения модел го срещнах под две различни обозначения RAS-B25J2KVRG и RAS-25PKPVG единия с йонизатор,а другия с плазма.Този с плазмата май не се внася в България.Някой има ли информация за този с плазмата.
  1. Toshiba Suzumi Plus RAS-B18N3KV2-E или Carrier 42UQV050M ?????
    От valen79 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 29
    Последно: 02-01-15, 14:41
  2. CARRIER 38NYV035H2 / 42NQV035G
    От Legend във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 08-08-14, 17:43
  3. fujitsu ili carrier ???
    От shener84 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 28-09-13, 09:03
  4. CARRIER 42NQV045H/38NYV045H ???
    От d_imige във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 14
    Последно: 30-10-11, 21:06
  5. Преносим климатик CARRIER 51AKP240М
    От barkly във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 13
    Последно: 17-06-10, 10:27
