Страница 70 от 102 ПърваПърва ... 2060686970717280 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,036 до 1,050 от общо 1521
Like Tree333Одобрявам
Toshiba Carrier
  1. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1036
    Отговор: Toshiba Carrier
    лоша работа - на мен BDR ми е само с един отвор и много лесно почва да трупа лед отзад м/у тавата и кондензатора.
    Този пост е редактиран от tony34al; 26-01-16 в 11:48.
    Dec 2010
    #1037
    А аз смятах да си купя Сузуми когато моето ДКЕ ме предаде ама нещо не иска
    #1038
    след поливане с топла водица тръгна ,в момента изглежда така .. заскрежава и дефроства на 40 мин ,навън е +3 - явно вижда зор да стопли макар че му зададох само 18° .. справя се за сега ,но ще трябва да мисля за нагревател на тавата явно .. има доста климатици по сградата - това на снимката са Осака и Панасоник ,от другата страна има 2 хитачита - такова ледено блокче като Тошибата обаче второ няма
    aruba_man одобрява това.
    Dec 2010
    #1039
    Продължавам да си мисля че модела си е добър за парите си. Явно имате големи топлозагуби в това помещение.
    #1040
    Има много ясно .. за това е 16ка в 25 квадрата .. друг толкова мощен климатик по сградата няма .. иронията е ,че като го поръчвах си викам ей сега вече ще се топля безкомпромисно ,а тия останалите с осаки и панасоници да му мислят
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #1041
    Тези с осаките и панасониците как са?
    #1042
    ами ти ги виждаш на снимките .. обледен няма ,вече колко е топло не знам ,на осаката и помагат с една духалка съм виждал но не се спира бачка си
    Apr 2013
    Димитровград
    #1043
    Абе Алекси нещо да не би да има загуба на хладилен агент. Аз бих направил една профилактика. То вярно че помещението е изтинало ама +3 градуса ясно време и да бичи дефрости на 40 минути не ми се струва много нормално.
  11. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #1044
    Цитат Първоначално публикувано от Иван Вълков Виж публикацията
    Не знам дали обърна внимание, но половината тяло е в лед, а помещението е преохладено. Напълно нормално е да бичи дефрости. И ще продължава да ги бичи докато не се свали целият лед и поне малко успее да постопли.
    Apr 2013
    Димитровград
    #1045
    Видях предните снимки, но все пак....темепературите се покачиха ако се и огрева от слънцето все си мисля, че трябва да се е поизчистил. Алекси бе писъл че в помещението сутринта е било 10 градуса. Сега по обяд при тези положителни температури си мисля че не е нормално. Все пак на снимката се виждат и останалите тела на другите климатици по фасадата как не са или поне не толкова обледени. А както е споменал Алекси са машини от нисък клас.
    #1046
    леда по топлообменника се образува по следния начин - заскрежава ,после заскрежава много ,докато се сети да размрази - само че вече скрежта е 1 см примерно ,и остава една тънка коричка която не опира в ламелите .. в последствие тя става на дебел лед като се повтори тоя цикъл десетки пъти ,и се изкачва нагоре по топлообменника.. само че докато стигне до средата тавата се е напълнила с лед ,и е така направена ,че ръба и идва по високо от вентилатора така ,че да може той да опре в леда вместо да прелее разтопения скреж през ръба на ваната .. има и една решетка отзад ,която е помогнала доста за натрупване на лед .. ще я махна при първа възможност .. това успиване да размрази е при ниски температури -10 ,-15 и мъгла .. ако навън е топло и заскрежи - веднага пуска дефрост .. явно следи околната и вижда че е студено и не се предполага да е заскрежил или нещо такова става което го обърква
    Иван Вълков одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #1047
    Точно това е механизма. А скапаните решетки много помагат за трупането. Идеална арматура са. В последствие много помагат и за махането на леда. Аз като имам такъв случай - развивам винтчетата на решетката, вкарвам машината в режим на дефрост и в края на дефроста изкъртвам целия лед, който се е отлепил посредством махане на решетката.
  16. Junior Member
    Sep 2011
    #1048
    Като се затопли времето слагай това Duel | Хладилна и климатична техника.
  17. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1049
    Alexi, решетката отзад се маха задължително. Свали винтовете на горния капак и го надигни, и пада.
    bobovo одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #1050
    аз на хитачито я махнах преди да го монтират ,на тошибата що я оставих не знам .. още от предното ми фуджицу знам че трупа лед на нея ,неговата я махнах на 3та или 4та година чак щото беше гаранционно а там има и рязане малко ..
  1. Toshiba Suzumi Plus RAS-B18N3KV2-E или Carrier 42UQV050M ?????
    От valen79 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 29
    Последно: 02-01-15, 13:41
  2. CARRIER 38NYV035H2 / 42NQV035G
    От Legend във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 08-08-14, 16:43
  3. fujitsu ili carrier ???
    От shener84 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 28-09-13, 08:03
  4. CARRIER 42NQV045H/38NYV045H ???
    От d_imige във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 14
    Последно: 30-10-11, 20:06
  5. Преносим климатик CARRIER 51AKP240М
    От barkly във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 13
    Последно: 17-06-10, 09:27
