Страница 69 от 103 ПърваПърва ... 1959676869707179 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,021 до 1,035 от общо 1536
Like Tree341Одобрявам
Toshiba Carrier
    #1021
    Отговор: Toshiba Carrier
    тука има доста обекти за смях тия дни ,не съм само аз аз поне не мръзна я питай съседа с Мидеята ,чува се през 3 апартамента
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #1022
    Аз имам Мидея в спалнята и външното ми се намира буквално зад нощното шкафче. Нея не я чувам, а Лг- то от първия етаж.
    Този пост е редактиран от avenger; 28-01-16 в 00:04.
    #1023
    похвалих я Тошибата и я урочасах .. днес влизам в офиса и е 10 градуса ,цветомузика ... вероятно перката е блокирала от леда .. ще се чака запролетяване .. жалко .. тоя офис се отопляваше без особени проблеми с 12ка конвенционална мидея ,никога не е спирал .. определено Сузуми не е климатик за тежки условия
    necata2 и emil vasilev харесват това.
  5. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #1024
    Някой да освободи перката. Нахлузвай чувала, стопляй вътрешния датчик и пускай на охлаждане. Само внимавайте, ако има лед от вътрешната страна да не счупи перката като започне да пада от топлообменника.
    #1025
    нямам време да се занимавам с пациента задачи ме чакат .. просто да се има предвид че не е за мъгливи места .. с толкова други климатици за толова години проблем не съм имал
    Dec 2013
    #1026
    В твоя случай е видно, че прекалено интелигентния дефрост алгоритъм в североизточните локации не винаги е достатъчно ефективен. Беше писал за - 15 с гъста мъгла (вероятно в тези критични условия, дефроса по време е задължителен за нормалното функциониране на климатизатора).
    #1027
    перката е много ниско да ти кажа аз къде е проблема .. леда трябва да може да изтича от ръбовете на тавата ( чиито отвори да отдавна запушени ,това е нормално в тия условия ) и предния дифузьор ,преди да опре в перката .. инак топлообменника е позаледен но не до степен да спре да топли ,размразявал го е редовно .. долу под климатика има 15 см дебела плоча от лед ,около 1 квадратен метър - от дефрости
  10. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1028
    Едва ли си очаквал, машина със запушени от лед отвори да изкара повече от 2-3 дни след това. При тези големи отвори на Тошиба дето има за оттичане и леда отдолу, тази машина си работи на макс явно.
    #1029
    фуджицуто ЛСС примерно има един и то много малък отвор .. той се запушва още при първите заскрежавания и тавата си прелива като дефроства ,и така с месеци ако се задържи под нулата .. не е спирал никога за 10г поливал съм го с вода 1-2 пъти когато наистина имаше зверски мъгли и то защото бучеше компресора .. факт е ,че съм на студено в офиса и то спря последния студен ден вече е над нулата надявам се утре да се е размразил
  12. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1030
    Подай му едно рамо де, ако го грее слънцето ще е ок утре, ако не го напича не го чакай утре.
    #1031
    няма вода в офиса .. тоя идиот наемодателя след като го яде по миналата зима със спукана тръба във външна стена сега спира водата като го дават застудяване .. там сме няколко фирми дето си плащаме наем но човека не го интересува ..
    Mega одобрява това.
    Dec 2013
    #1032
    За догодина (доработка) нагревател в тавата или връщаш мидеята
    #1033
    нагревател в тавата май ще трябва да ..
  17. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1034
    Има ли продълговати отвори под кондензатора, в краищата на тавата или само един кръгъл, горе долу в средата?
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #1035
    има ,всичко е запушено и с по половин метър висулки .. горе съм качил снимка но тогава още не беше максимално зле положението
  1. Toshiba Suzumi Plus RAS-B18N3KV2-E или Carrier 42UQV050M ?????
    От valen79 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 29
    Последно: 02-01-15, 14:41
  2. CARRIER 38NYV035H2 / 42NQV035G
    От Legend във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 08-08-14, 17:43
  3. fujitsu ili carrier ???
    От shener84 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 28-09-13, 09:03
  4. CARRIER 42NQV045H/38NYV045H ???
    От d_imige във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 14
    Последно: 30-10-11, 21:06
  5. Преносим климатик CARRIER 51AKP240М
    От barkly във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 13
    Последно: 17-06-10, 10:27
