Страница 84 от 101 ПърваПърва ... 3474828384858694 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,246 до 1,260 от общо 1505
Toshiba Carrier
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1246
    Отговор: Toshiba Carrier
    Негативите ги насочи към този, който е монтирал тялото срещу леглото. Мястото му е над него и по-точно, над главите. Каквато и да е машина ще работи така, ако турбината и се върти.
  3. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1247
    И при Мирай се усеща струята под хоризонталния ламел, но доста слабо и не ме дразни. При мен обаче монтажите са извършени така, че да не ме обстрелва директно студена или топла струя. Много съм доволен от машините, не съм очаквал че биха могли да са толкова комфортни. Няма он/оф дори и при 27гр задание.
  4. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #1248
    Негативите са само към дизайнерите и инженерите на Тошиба. Мирай изглежда с по широк хоризонтален ламел и пак има веене. При Сузуми едно 40% от въздухопотока е неконтролируем. Ще подлрепя нещо отзад на ламела, за да държи въздуха отгоре му. Някакви идеи за метриал?
    Sep 2015
    #1249
    KI_YOOU сигурен ли си, че не излиза в офф. Да не би да не се разбира. Дайсейкайчето така ми работи на охлаждане, изключва но не се разбира.
  6. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1250
    Потвърждавам не изключва при 27 задание, турбината върти на много ниски (вентилатор на авто) обороти доловими само да речем ако си поставиш ръката на 2 педи от тялото. Очаквам следващата седмица да пристигне ватметъра, тогава ще има и замервания.
    Sep 2015
    #1251
    Еми супер.
  9. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #1252
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    Турбината на студено се върти постоянно, въпросът е дали спира външното тяло. Него наблюдавай, малко по-продължително.
    Изпратено от моят MI 4LTE с помощта на Tapatalk
  10. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1253
    И външното не изключва при задание 27, за 20 минути го проверих 3 пъти.
    За сметка на това на high power външното излита.
    Sep 2015
    #1254
    Така трябва да е. На high power да излита, като работи на минимум да не разбираш, че климатик има.
  12. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1255
    ... чак и комшиите разбират че е на high power. За парите си е добре.
    #1256
    Изчакай зимата на топло като вдигне над 30 бара ще имаш чуството,че ще му се пръсне тялото.
  15. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1257
    Имам спомен предупреди ме, че външното е "гръмогласно", но тук зимата не пада под - 2 градуса (Севиля).
  16. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1258
    Малко инфо относно минималната консумация на Мирай. В момента на измерването, външната температура беше 35С. При задание 26С, слиза на 250 вата.
    Sep 2015
    #1259
    А тези 178W?
  18. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1260
    Задание 27С, хванал съм и ДУ там се вижда.
  1. Toshiba Suzumi Plus RAS-B18N3KV2-E или Carrier 42UQV050M ?????
    От valen79 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 29
    Последно: 02-01-15, 14:41
  2. CARRIER 38NYV035H2 / 42NQV035G
    От Legend във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 08-08-14, 17:43
  3. fujitsu ili carrier ???
    От shener84 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 28-09-13, 09:03
  4. CARRIER 42NQV045H/38NYV045H ???
    От d_imige във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 14
    Последно: 30-10-11, 21:06
  5. Преносим климатик CARRIER 51AKP240М
    От barkly във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 13
    Последно: 17-06-10, 10:27
