Страница 85 от 102 ПърваПърва ... 3575838485868795 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,261 до 1,275 от общо 1519
Like Tree333Одобрявам
Toshiba Carrier
    Sep 2015
    #1261
    Отговор: Toshiba Carrier
    180W ли е минимума? При външна под 30 може и да отиде още надолу.
  3. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1262
    180в го дават на охлаждане, 150в отопление. Реално погледнато е 1/3 DR.
    Sep 2015
    #1263
    Поне си отговаря на описанието, за разлика от едн друг модел на тошиба.
  5. Junior Member Аватара на FatBoySlim
    Apr 2009
    #1264
    Кой е другия модел на TOSHIBA дето не отговаря? Щото тия от подписа ми отговарят.
    Mega одобрява това.
    Sep 2015
    #1265
    Цитат Първоначално публикувано от FatBoySlim Виж публикацията
    Еми моят от подписа е като твоят от подписа, ама моят не отговаря. цък
  7. Junior Member Аватара на FatBoySlim
    Apr 2009
    #1266
    Ами сложи го на 3м. тръбен път, а не на 8 с няколко 90' завоя и може и да отговори. При мен рално измерени 103W . Ако тия 13W са проблем, то наистина не отговаря.
    Sep 2015
    #1267
    Не става въпрос за 10W, а за 400. При външна под -2 градуса подкарва на 400W. И почва вкл./изкл щото за стаята и идват много киловат и нещо. И на всяко включване форсира /тръгва изведнъж/ турбината на вътрешното, те тВа форсиране насира пезажа. А когато е бил изключен и го включиш от червеното копче турбината си тръгва много мазно и плавно. А като почне on/off го раздава на юруш.
    Ма какво да се прави, мал шанс.
    ....просто си е калпав климатика.....за да се ползва в жилища....за офисче е екстра....
  10. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1268
    Едно предположение, че тези аномалии при теб може да се дължат на по-дългия тръбен път. При офф налягането пада рязко, останалият в тръбите фреон почва да се изпарява обратно и охлажда тръбните датчици. Има функция - колд драфт привеншън, която кара външното тяло да се набира при стартиране, когато температурата на вътрешната пита падне под определени градуси. А външното щом се набере при стартиране, след това и вътрешната турбина ще се форсира.
    Sep 2015
    #1269
    "Eднo пpeдпoлoжeниe, чe тeзи aнoмaлии пpи тeб мoжe дa ce дължaт нa пo-дългия тpъбeн път. Πpи oфф нaлягaнeтo пaдa pязĸo, ocтaнaлият в тpъбитe фpeoн пoчвa дa ce изпapявa oбpaтнo и oxлaждa тpъбнитe дaтчици." Да така е. Измерено е. След off при тръбен сензор ТC температурата ПАДА на 18градуса /по спомен, писал съм го/
    "Имa фyнĸция - ĸoлд дpaфт пpивeншън, ĸoятo ĸapa външнoтo тялo дa ce нaбиpa пpи cтapтиpaнe, ĸoгaтo тeмпepaтypaтa нa вътpeшнaтa питa пaднe пoд oпpeдeлeни гpaдycи. A външнoтo щoм ce нaбepe пpи cтapтиpaнe, cлeд тoвa и вътpeшнaтa тypбинa щe ce фopcиpa."
    Не е така. Външното не се набира. Докато е в off, след няколко минути температурата при тръбен сензор TC се покачва отново до стайната която е при тавана. И това съм го писал - работи 10мин с консумация 250W, а вътрешното НЕ. Докато не стане 40градуса при тръбен сензор TC турбината не тръгва. По сервизно трябва да тръгне на 28градуса. И това съм го писал.
    Това при мене не работи.
  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1270
    Значи просто софтуерът му е такъв.
    Sep 2015
    #1271
    Софт ли е, какво ли е, но не отговаря на описанието. От където и тръгна реч в последните няколко поста.
    ...., а нова платка за вътрешното нЕма ..../ или има ама с цена колкото цялото вътрешно./
  15. Junior Member Аватара на FatBoySlim
    Apr 2009
    #1272
    А MHI-то как е. Постига ли минимумите? Иначе за твоята TOSHIBA разбрахме кви ги върши да не подхващаме наново темата. Възможно е и да е имала проблем, но явно няма да разберем никога.
    PS: Платка има! И за гаранционни машини е безплатна. Поне Мega така ми е казвал
    Mega одобрява това.
    #1273
    Имах шестичка с 3м тръби и се форсираше при всяко включване на топло. А как му пукаха пластмасите. Климатик пародия е това. Може да са го пробутали на Миланов щото го върнах моя.
    Sep 2015
    #1274
    И аз съм почти сигурен, че е така. Ма като не разбираш налапваш до плувката.
    А иначе платка от тук:
    Hi ..........,
    43T69923 has been replaced by 43T6V352. In stock, £80.85 + VAT.
    43T69925 has been replaced by 43T6V354
    43T6V352 is used on RAS-10SKVP2-E
    43T6V354 is used on RAS-16SKVP2-E
    Kind Regards
    Climate Controls Sales Team
    Climate Controls and Spares UK Ltd
    Unit 3 Beech Road Business Park
    Beech Road
    Cadleigh, Ivybridge
    Devon
    PL21 9HN
    T. 01752 894777
    T. 01752 876173
    F. 01752 897055
    http://www.climatecontrolsandspares.co.uk
    .....ако някой ден дойде, ще се снимам с нея и ще пиша що е станало.
  18. Junior Member Аватара на FatBoySlim
    Apr 2009
    #1275
    Biro твоят климатик е монтиран в къщи и си работи безупречно. Какъв е бил проблема не мога да кажа, но при мен си бачка без грешка. / от Камео или Виктор Електрик Русе беше /.
    А съм сигурен че това мицубиши дето го имаш пука повече от тошо, но това е друга тема.
    Alexi и Mega харесват това.
  1. Toshiba Suzumi Plus RAS-B18N3KV2-E или Carrier 42UQV050M ?????
    От valen79 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 29
    Последно: 02-01-15, 13:41
  2. CARRIER 38NYV035H2 / 42NQV035G
    От Legend във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 08-08-14, 16:43
  3. fujitsu ili carrier ???
    От shener84 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 28-09-13, 08:03
  4. CARRIER 42NQV045H/38NYV045H ???
    От d_imige във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 14
    Последно: 30-10-11, 20:06
  5. Преносим климатик CARRIER 51AKP240М
    От barkly във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 13
    Последно: 17-06-10, 09:27
