Страница 83 от 102 ПърваПърва ... 3373818283848593 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,231 до 1,245 от общо 1521
Like Tree333Одобрявам
Toshiba Carrier
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #1231
    Отговор: Toshiba Carrier
    Ето какво измислиха от Toshiba за тази година---> Shorai R32
    kokovox одобрява това.
  3. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #1232
    Дано е измислено както трябва.Сервизното не мога да намеря,ако някой го има ще съм му благодарен.
    Този пост е редактиран от avenger; 29-05-17 в 22:15.
    Sep 2015
    #1233
    Много добре.
    Пише за "магическа" алуминиевата серпентина на вътрешното. Грешка в превода или пестенето е надделяло...
    Plovdiv
    #1234
    Цитат Първоначално публикувано от popov Виж публикацията
    дано е измислено както трябва.
    Измислено е, не се притеснявай. Модела го има повече от месец на нашия пазар.
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1235
    Какви са ценовите диапазони? Ако се доближават до тези на нов DR, то просто няма да има смисъл, защото технологично все още са доста далеч.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #1236
    Това не е ли в класа на Сузуми ,какъв ДР
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1237
    По-скоро, да. Видях, че са вкарали малко екстра в 18-24-ките, та затова попитах.
    #1238
    Да ме извиняват колегите ама има има един лаф"преоблякал се Илия пак в тия.
    Dec 2012
    #1239
    Какво е двойно инверторна технология която се използва в Shorai
    Sep 2015
    #1240
    Shorai на прИмоция, с 5г. гаранция у техното: ЦЪК
  13. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1241
    За бъдещите ползватели на Мирай, мога да кажа че машината е достатъчно тиха и за спалня. 13ката на 1ва и 2ра степен на турбината не се чува. Външното тяло е малко шумно, но може би това се дължи на факта че работи почти на 44°, заводски на охлаждане го дават до 46°.
    Aleksandars, Mega и kokovox харесват това.
  15. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1242
    Какво ще стане, ако температурата се вдигне до 47°?
  16. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #1243
    Не знам, в сервизното видях че при 45° машината разполага с 80% от капацитета си на охлаждане. В момента е 37°и се кротна, няма и помен от "жуженето". Доволен съм. Даже до някъде надминава очакванията ми.
    пп. Впрочем, няма и половин децибел натрапчив звук от жалузите. На Уруруто са една идея по "шумни". Хитака недоловими.
  17. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1244
    При мен в разгара на лятото, както съм на припек нерядко се е случвало температурите около външното тяло да достигнат около 55-60 градуса. Обаче това лято е хладничко, все още не ми се налагало да пускам климатик.
  18. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #1245
    Да добавя нещо негативно към дизайна на Сузуми. Хубава е машинката и топли и охлажда без проблем и доста тихо, не се форсира. Обаче така са му измислили хоризонталния ламел, че като се отвори половината от въздушната струя минава зад него, тоест под климатика. Това не може да се контролира. Леглото ми е срещу него и лятото сериозно си духа точно към леглото. Опитах всякакви врътки, но без успех. Зимата не е проблем да духа топло, докато се спи, но лятото ми е некомфортно. Дори на най-ниската степен на вентилатора се усеща веене. Инженерно не е измислено добре. Мисля, че ако имаше две хоризонтални клапи нямаше да ги има този проблем. Предполагам Шорай и Мирай може да са така също, въпреки че имат нов дизайн, но са само с един хоризонтален ламел.
  1. Toshiba Suzumi Plus RAS-B18N3KV2-E или Carrier 42UQV050M ?????
    От valen79 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 29
    Последно: 02-01-15, 13:41
  2. CARRIER 38NYV035H2 / 42NQV035G
    От Legend във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 08-08-14, 16:43
  3. fujitsu ili carrier ???
    От shener84 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 28-09-13, 08:03
  4. CARRIER 42NQV045H/38NYV045H ???
    От d_imige във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 14
    Последно: 30-10-11, 20:06
  5. Преносим климатик CARRIER 51AKP240М
    От barkly във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 13
    Последно: 17-06-10, 09:27
