Резултати от 1 до 15 от общо 42
Климатик за 27 m² стая ?
    Apr 2010
    Скоро се нанесох в ново жилище и дойде моментът за климатик за дневната стая (27м2). Решихме да е от високия клас с оглед на по-добрата енергийна ефективност. Посетих една фирма за климатици която ми беше горещо препоръчвана и ми казаха долу горе кои модели са подходящи. След това реших да прочета тук какво пише за тях но за мое учудване някой от тях ми се виждат съмнително малки като мощност и ще се радвам да чуе мнението ви.
    Стаята е 27m2/70m3. Изцяло южно изложение с една външна стена. Втори жилищен етаж, ново строителство с външна изолация и PVC дограма. От Варна съм така, че не очаквам много ниски температури при които да се ползва.
    Идеята е да се ползва предимно за отопление.
    Моделите към които ме ориентираха са следните
    Toshiba DAISEIKAI RAS-B10SKVP-E/RAS-10SAVP-E - 1890лв
    Toshiba DAISEIKAI RAS-B13SKVP-E/RAS-13SAVP-E - 2250лв
    Toshiba RAS-137SKV-E/RAS-137SAV-E - 1580лв
    DAIKIN FTX35JV - 1260лв
    DAIKIN FTXG35E - 2190лв
    Ще се радвам да чуя коментарите ви за тези модели, както и съответно ако може да препоръчате друг в този клас за това помещение (MItsubishi, Toshiba или DAIKIN).
    Първоначално се насочих към RAS-10SAVP-E, но ме притеснява да не дойде малък. Като ценова граница до към 2000лв ме устройва
    Re:Климатик за 27м2 стая
    Този ще ти пасне идеално.
  4. Moderator
    Nov 2006
    По принцип като мощност най-добре ти пасва Fujitsu ASYB12LD.
    Освен това можеш да вземеш:
    Daikin FTXS35G - дано не е леко слаб
    Mitsubishi Electric FD35VA горе-долу същото
    Toshiba RAS-B13SKVP-E.
    Аз съм за Тошибата с две ръце.
    От тези, които си изброил, забравяш за 1-я, 3-я и 4-я.
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Цитат Първоначално публикувано от mkastra
    И какви градуси желаеш зимата когато навън е да кажем -10?Смяташ ли да променяш температурата когато има и няма хора в дневната и по кое време на деня /период/?
    за нормални темпертури 22-23 градуса тошибата 13 дайсекай и 12 LD фуджитсу ще ти свършат работа .
    Apr 2010
    Благодаря ви за бързите и точни отговори. По всичко личи, че няма да мина с 10ката в такъв случай и ще трябва да бъркам доста по-дълбоко за Toshiba RAS-13SAVP-E
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    Ами долу горе такива температури си представям. Що се отнася за под -10 градуса, там вече не ме притеснява.. дори и да не успява да топли достатъчно във Варна такива дни са рядкост и няма да е проблем да се пусне още нещо.
    Fujitsu-то което сте ми препоръчали за съжаление ще го пропусна тъй като съм се спрял да две фирми на които мога да се доверя а и двете не ги предлагат. Затова и се чудех към какво да се насоча измежду горните 3 марки.
    Тъй като с RAS-B13SKVP-E отиваме към 2200лв вече, какво мислите за DAIKIN FTXG35E сравнен с него?
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Разликата при 10-ката и 13-ката е много малка, ето ти един линк да видиш - http://www.raestad.net/27378225 .Това са данни при пълна мощност под 0 градуса за двата модела.Мисля, че и 10-тката ще ти свърши работа при добрата изолация и дограми.При мен е в стаоя към 16-17 квадрата и върши разкошна работа, никакви проблеми дори при -20, -22 тази зима, дори не работи на пълна мощност за да отопли стаята.
  9. Moderator
    Nov 2006
    Тошибата е най-добрата измежду всички. Наистина и на мен ми се струва, че и 10-ката би се справила, но е против правилата за оразмеряване.
    FTXG35E не е ли и той от порядъка на 2100 лв? RAS-B13SKVP-E го превъзхожда и ако ще е за 100 лв разлика, определено си струва!
    От Daikin дори с по-добри параметри за по-малко пари можеш да вземеш FTXS35G. FTXG35E просто е по-красив, нищо повече.
    DAIKIN FTXG35E ще ти свърши работа, но защо да даваш повече пари и да имаш по-високи месечни разходи (заради по-ниския КОП), като FTXS35G ще пасне идеално на типа строителство, изолацията и дограмата, които имаш на апартамента си? Освен това има и седмичен програматор.
    Ямбол
    За производител не се колебай, вземай ТОШИБА.Ако искаш да си сигурен за себе си, вземи си 13-ицата.
    Apr 2010
    Мдам аз точно това имах предвид, че е същия ценови диапазон, но щом казвате, че RAS-B13SKVP-E го превъзхожда значи няма да го коментираме повече. Освен това не съм много фен на всичките му изгъзици тип мърдащ преден панел и т.н.
    Значи в такъв случай дилемата се очертава между 10-ката и 13-ка на Toshiba. Разликата в цената съм готов да я преглътна имайки предвид че е дългосрочна инвестиция. Само че това, че 13-ката е с по-голяма мощност не означава ли, че дори при еднакви условия ще харчи повече? Ако просто има мощност в запас ок, но дали ще даде голяма разлика в разход на ел.енергия при нормална работа?
  13. Moderator
    Nov 2006
    Не, изобщо няма да харчи повече. Просто ще има запас. При еднакви условия, 10-ката и 13-ката точно от тази серия на Тошиба ще консумират еднакво. При по-ниски външни температури, 13-ката по-лесно ще се справя.
    ПП: за мен разликата между 10-ка и 13-ка от SKVP-E серията е чисто софтуерна. Компресорът е един и същ, топлообменниците са с еднакви размери, количеството фреон е еднакво.
  15. Junior Member
    Jan 2010
    Това http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=516 е твоят климатик.
    Ямбол
    Много са му парите, иначе е перфектен, с новия компресор е.Ето му го теста - http://www.energimyndigheten.se/sv/H...ductTestId=408 .
  17. Тук е от
    Apr 2010
    Добре де, този RAS-10PKVP-E реално е 10-ката на 5-та серия Дайсейкай. Като параметри не виждам да има разлика в мощностите спрямо RAS-10SKVP-E за който говорихме, а цената му е колкото на 13-ката от 3-та серия (около 2300)?
    Ако приемем, че RAS-10SKVP-E ще ми дойде малък не е ли по-добре да взема 13-ката на старата серия пред 10 от 5-та?
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    5-та серия е с принципно нов компресор - с два цилиндъра, има промени и във вътрешното тяло и в управлението на компресора.Има нисък минимум и изключително ниска консумация.Като цяло модела от 5-та серия е по-добър от 3-та.Но за теб 3-та ще ти върши същата работа. http://www.toshiba-klima.at/produkt/...php?k=8&lang=1 ето тук можеш да намериш сервизните на моделите, ако ти се играе да четеш.
  1. Избор на климатик за малка стая
    От Life във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 22-07-13, 19:13
  2. Климатик за отопление на стая 35 кв.м.
    От visitor181 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 18-11-11, 23:37
  3. Проветряване на стая с климатик
    От jovko във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 14
    Последно: 23-02-11, 12:41
  4. Климатик за стая 15 m²
    От barakuda във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 29-10-10, 21:22
  5. Препоръчайте климатик за детска стая
    От Vanya във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 13
    Последно: 19-06-10, 12:30
