Резултати от 31 до 42 от общо 42
Климатик за 27 m² стая ?
  1. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #31
    Re:Климатик за 27м2 стая
    Цитат Първоначално публикувано от vladgad
    усеща се задъхване на минус 18-20 гр. но пък кой ли пък друг климатик въобще ще работи при такива температури...
    Мога да ти изброя поне 3 клими, дето го могат.
  3. Junior Member
    Mar 2006
    #32
    Цитат Първоначално публикувано от mkastra
    vladgad брагодаря много за включването
    При мен няма изолация на тавана, освен това в цялото помещение подът е гранитогрес, което допълнително утежнява затоплянето му.
    Относно големите студове ме притеснява не толкова това, че може да се наложи да се пусне допълнителен уред, колкото това че климатика ще трябва да работи на максимално натоварване, което по принцип за никой уред не е препоръчително.
    разбира се - за това климата трябва да си работи непрекъснато...
    Mar 2006
    #33
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    уверен съв това но няма нужда
    Apr 2010
    #34
    Добре, де 13-ка е с номинал 4,2kW а 10-ката с 3,2kW и чисто теоретично би трябвало да дава малко запас.
    Дотук добре, но от таблицата която edi1 беше дал (http://www.raestad.net/27378225) се вижда, че реално двата климатика са абсолютно еднакви при ниски температури (под 0)? За какъв запас говорим при 13-ката като разлика в мощността има само при положителни температури? Това означава ли, че има риск да набутам 2400 за 13-ката и тя да топли колкото и 10-ката и пак да си пускам друга печка?
  6. Moderator
    Nov 2006
    #35
    13-ката се развърта до 6.9 kW, няма да пускаш нищо друго, спокойно. Дори при -15 до -20 ще имаш спокойно над 3 kW пикова мощност. Ако не го изключваш, а отопляваш равномерно и постоянно, няма да имаш проблем и ще ти е икономично.
  7. Junior Member
    Mar 2006
    #36
    виж стр 11
    найстина няма голяма разлика между 10 и 13 ка при минусови...(макар че става въпрос за версия норд)
    а втория файл дава инфо при различно натоварване и температури...за 10-ка
    Прикачени файлове Прикачени файлове
    Apr 2010
    #37
    А какво мислите за стария модел на 13-ката RAS-137SKV-E / RAS-137SAV-E. Цената му е близо 700лв надолу спрямо новия. Ясно е, че компресора е друг, правен е в Тайланд и няма плазмен филтър, но иначе въпреки че пиковата мощност е 5кW, номиналната му също е 4,2kW. Общо взето за моя случай при сравнение между 10-ка 3та серия и RAS-137SKV-E какви са минусите на 13-ката?
  10. Moderator
    Nov 2006
    #38
    Не ти трябва. Много надолу слизаш. Доста слаби показатели, нищо общо с Дайсейкай.
    Apr 2010
    #39
    Благодаря на всички, включили се в дискусията
    В крайна сметка се спрях на Toshiba RAS-B13SKVP-E/RAS-B13SAVP-E Super DaiSeiKai и въпросният вече си е на мястото, благодарение на колегата vclima.
  12. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #40
    Айде честито.........
  13. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #41
    Честито и безаварийно ползване за дълги години напред
    Mar 2006
    #42
    Re:Климатик за 27 m² стая ?
    Добър вариант ли е RAS-B13SKVP-E/RAS-B13SAVP-E Super DaiSeiKai за стая от 24 квм без изолация , има ли достатъчно резерв да поддържа 25 градуса .В момента в същата стая е Panasonic 12DKE от които не съм доволен , много шумен при зададени 25 гр поддържа 19 гр.
  1. Избор на климатик за малка стая
    От Life във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 22-07-13, 19:13
  2. Климатик за отопление на стая 35 кв.м.
    От visitor181 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 18-11-11, 23:37
  3. Проветряване на стая с климатик
    От jovko във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 14
    Последно: 23-02-11, 12:41
  4. Климатик за стая 15 m²
    От barakuda във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 29-10-10, 21:22
  5. Препоръчайте климатик за детска стая
    От Vanya във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 13
    Последно: 19-06-10, 12:30
