Страница 7 от 34 ПърваПърва ... 5678917 ... ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 502
Like Tree231Одобрявам
Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
  1. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #91
    Отговор: Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
    Странна работа, ако не забравяш сме в EU и всеки може да си внесе каквото иска. Стига да си платил налозите за това. Вече няма монопол над вноса, макар, че доста хора още мечтаят за онези времена. За частите също е лъжа. Не само, че има пълен набор от части, а се доставят до два часа в София и ден в България. Инструкции на БГ не само, че има а са в оригиналния диск, които идва с машината. Всеки, които има машината го знае това.
    Този пост е редактиран от Mega; 08-01-13 в 18:40.
    Jun 2009
    #92
    Оставете го момчето, на него му е добре да е център на внимание.
    Аз преди 2 седмици за празниците си направих подарък -център за гладене -дойде за 2 дни от Англия(понеделник в 13'00 го поръчах по интернет в сряда 17'30 ми звъннаха на вратата с пратката-над 2000км) и вътре си имаше гаранционна карта с печат, книжка с упътване с много езици, включително и Български, имаше посочена фирма с телефон и адрес на територията на България за гаранционен сервиз и гаранцията за различните държави от ЕС беше 1 или 2 години, за Бг е 2 години...
    Днес пробвах и телевизор 46 инчов да си поръчам от Англия, но не го доставят до Бг.Няма да е далеч и времето когато ще мога да си поръчам и климатик от чужбина по интернет, вие ми говорите -вноса били незаконен ...
    Nov 2008
    #93
    Измерванията на температурата през последната седмица и работата на климатика
    показват следното.... Когато беше много студено минус 10 градуса при зададени 23гр.
    AUTO FAN в стаята показваше 23.5-24гр.Бачка си сериозно и перфектно без никакъв
    проблем.Вчера и днес времето се пооправи и е от 0 до 1 градус а в стаята при зададени 22
    леко полеко температурата си пада до 18.5-19градуса.Чудя се как няколко часа въобще
    не се сеща да духа!?Два пъти забелязах,че външното тяло доста добре е побеляло.
    Какво се оказва..... ако днес вън е минус 10-15 гр. при зададени 23 спокойно прави 23.5
    а след два дни външна 0 или 1 гр не ги достига и спира до 21гр.
    Май ще трябва да се моля да е зверски студ.:D
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #94
    ... Машината ти в какво помещение беше монтирана? При мен държи много точно градусите, дори в края на деня ги е задминало с 0.5-1 градус. Не е правила дефрост от както имаше мъгла в София.
    Клапите ти как са настроени? Я сложи термометъра горе при неговия и виж какво ще покаже?
    Този пост е редактиран от Mega; 12-01-13 в 17:12.
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #95
    Най-вероятно горе са толкова, колкото трябва.ТОШИБА-та в студа работи много по-добре отколкото в по-топлото време, това съм го забелязал при моята машина.
    Aleksandars, zzz и Mega харесват това.
  7. Junior Member
    Nov 2008
    #96
    Машината е в 13.5м2 а клапите са на 2-ра или 3-та позиция от долу на горе.От 3 часа е зададена 21гр.температура AUTO FAN (той си е преминал в режим сън),като в стаята е 19.5 а горе до датчика 24.Вън е 1-2 градуса.
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #97
    ... Е ако до датчика е 24 градуса как искаш да работи? Той приема, че си е постигнал заданието. Това значи, че имаш страхотни загуби, щом в другия край на помещението е 18 градуса? Все пак са само 13 квадрата? Пусни по-висока степен на вентилатора, така, че да не ти е некомфортно, да може да върти по-голям обем въздух. Опитай с 2-ра или 3-та степен.
    Този пост е редактиран от Mega; 12-01-13 в 21:08.
  10. Junior Member
    Nov 2008
    #98
    В къща съм без изолация,нормално да има загуби.Май ще го карам с 2-ра,че на 3-та степен идва доста шумен.
  11. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #99
    Опитай, идеята е да разбърква добре обема на стаята, за да може да няма голями разлики в температурата. Ако не, качи температурата, така, че да ви е комфортно. Машината не се плаши от работа.
    Този пост е редактиран от Mega; 12-01-13 в 23:00.
  12. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #100
    А може и djsmiley да пробва, с повдигане на клапите с една-две позиции още на горе,да види дали ще има някаква промяна,в по точното поддържане на температурата.
    Nov 2010
    Бургас
    #101
    Каквото и да е, притеснително е тая машина дето в 13м2 се предполага да работи в он/офф режим на 21 градуса да не може да поддържа температура. Доста оплаквания за 6-цата станаха в тоя режим Ауто. Аз 20м2 топля с петица в стая дълга 7м и при 21С в другия край на стаята на 90см височина е 20.6... Човека е казал, че при -15 работи по-добре, така че изобщо не може проблема да е в топлозагубите.
  15. Member Аватара на Bivola
    #102
    Нека пробва клапите на swing.По-добре раздвижва въздуха в стаята...друг въпрос е комфорта.
  16. Junior Member
    Aug 2007
    Pleven
    #103
    дори и при японките е така-но чак такива разминавания няма.и при мене е в 13кв.до +2-3градуса си поддържа точно температурата.по-надолу поддържа 3градуса повече от зададените.
  17. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #104
    dwrbudr, ти не разбра ли, че машинта си прави заданието? Горе при температурния и датчик е 24 градуса. Същевременно в срещуположния ъгъл на тази малка стая е 18 градуса. Кое не е ясно? Кое не е в ред, машината или загубите?
  18. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #105
    Цитат Първоначално публикувано от Bivola Виж публикацията
    И миналата зима имаше такива оплаквания от Тошиба. Мисля, че даже имаше един колега с 402УДР, но като предложих същото ми казаха, че това не решава проблема. Явно си има някакво успиване на машината, създава си около нея балон от топъл въздух и си трае... Явно решението е ръчно на 2ра или 3та степен на фана.
    Макар все още да си мисля, че swing-а би трябвало да разбие топлия въздух около машината, особено в 13м2!
  1. Въпрос относно Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
    От niksan552 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 185
    Последно: 03-02-21, 22:23
  2. Mitsubishi Heavy SRK/SRC35ZJX-S vs. Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
    От Mega във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 74
    Последно: 03-03-16, 10:58
  3. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
  5. Отговори: 4
    Последно: 29-11-11, 22:52
