Страница 6 от 8 ПърваПърва ... 45678 ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 109
Like Tree37Одобрявам
Daisekai 5, Daisekai 6 или Nokria
    Nov 2013
    #76
    Отговор: Daisekai 5, Daisekai 6 или Nokria
    Не се получава само мига зелената лампа и не тръгва. Включен,изключен все тая бутона изобщо не е активен. Не съм задал никакви таймери и тем подобни,настроил съм само часовника на дистанцията. Копчето е капут.
    Този пост е редактиран от Venci Ivanov; 14-11-13 в 20:05.
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #77
    Re: Daisekai 5, Daisekai 6 или Nokria
    Включването на функцията става с задържане на бутона „RESET” за 3 секунди, който се намира на панела на вътрешното тяло. След натискане и задържане ще чуете „биип“ сигнала 3 пъти, което означава че функцията е включена. Изключването става по същия начин !
    Aug 2008
    #78
    uzsree поддържа ли точно зададената температурата при мен веднъж я поддържа точно после гледам 1 градус надолу разликата достига и 2 градуса,термометъра е в другия край на стаята може би наблюдавам това успиване както колегите с 5 та серия
  5. Junior Member
    Nov 2013
    #79
    Ясно,но не реагира по никакъв начин.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #80
    Венци, и на моя дайсейкай е скапано същото копче, макар и да е 5-та серия. Едвам се преборих да включа саморестартирането, след спиране на тока. Разбрал съм се с хората да го погледнат при първата профилактика, предполагам, ще се наложи да сменят цяла платка. Бих те посъветвал да се разбереш с търговеца и да изчакаш с ремонта. Може да се появи и проблем с клапите. Задължен си, обаче, да го информираш в двуседмичен срок, след забелязване на проблем. В противен случай има право да ти откаже гаранция.
  7. Junior Member
    Nov 2013
    #81
    Точно днес е 14-тия ден после ще се звъни. Не започвам никак добре с така прехвалената машина И защо двуседмечен,какво става с 36 месечния?
  9. Junior Member
    Jun 2009
    #82
    Моя Тошо е Дайсекай 6 и до сега само на Ауто е работил, а мощността винаги му е била сетната на максимална. Никога не съм го чувал да вдига обороти, нито съм го виждал да се размразява. В последните дни започнах да го пускам отново да отоплява, но го спирам и мога да потвърдя, че в режим Ауто на пълна мощност в първите 4-5 мин вентилаторът работи на максимал, след което сваля до минимал и си поддържа така, като на моменти спира почти изцяло. В книжката на климатика е написано, че точно така трябва да работи - на максимал до достигнане на температурата и после плавно намаляване на оборотите и поддържане.
    Mega одобрява това.
    May 2011
    #83
    Цитат Първоначално публикувано от imegogo Виж публикацията
    Не се успива климатика, работи много добре. При мен подминава зададената температура с около 2 градуса. Но пък за себе си климатика е точен, понеже горе на стената където е монтиран, температурата на въздуха е по-ниска (тавана и стените са студени). Така че реален проблем няма.
    Но аз досега съм го ползвал само 2-3 седмици и навън си беше доста топло. Нека да стане истински студ и тогава ще си покаже, кой как работи. Засега съм доволен от работата и от начина по който поддържа температурата.
    А и както казах преди това - за това имаме дистанционно на климатика - ако ни е топло - да намалим зададената температура, ако ни е студено - да я увеличим, ако ни дразни силата на вентилатора - да го намалим. Една машина не може да ни чете желанията...
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #84
    Драги Венци, машините са си супер за цената си от 2к и нещо лева и струват точно толкова. Има, разбира се и по-хубави от тях, съответно на по-висока цена. Уруру- сарарата например, която замалко не си купих, след като ме нахокаха за нездравата ми привързаност към моделите от високия клас на Фуджицу, произведени след 2011 година.
    Що се отнася доколко прехвалени са тошибите от сериите Дайсейкай, предполагам, има връзка с голямото им топлоотдаване, пъргавата им реакция при команди, възможността да топлят при влажно и студено време, както и ниският им минимум. И всичко това, само на цена от около 2к лева. Съвсем нормално е пластмасата им да е нискокачествена и да има някои забележки в изработката и софтуера. Иначе не биха се продавали, примерно, панасоници за по 5к и кусур лева
    Що се отнася до двуседмичния срок за обявяване на гаранционен дефект, това е алинея в Закона за гаранционното обслужване, която не се знае дори от повечето търговци. Това означава, че ако след 34 месеца експлоатация на климатизатора забележиш някакъв дефект, си задължен да уведомиш търговеца не по-късно от 14 дни след това. Ако го направиш в началото на 35-я месец и той успее да докаже, че този дефект се е появил още в началото на 34-я месец, законът му позволява да поиска да си платиш ремонта.
    imegogo одобрява това.
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #85
    Че те не се и продават.
    dodo_pv и DUNDURMA харесват това.
    May 2011
    #86
    Като сме тръгнали да обсъждаме други климатици - може ли някой да ми обясни разликите и приликите на дайсекай 5/6/6.5 -с една Нокрия например. Днес на един съсед му монтираха една AWYZ14LB NOCRIA. Хем по-малко пари от един Дайсекай, хем по-мощна и с по-гъвкав компресор с 0.9 до 9.1 минимум и максимум. 13 кг вътрешно тяло със самопочистване на филтрите. Че и топли отгоре на всичкото. Някой може ли да ми каже къде е уловката? Може би това ще е отговора на темата, която започнах с въпроса "Daisekai 5, Daisekai 6 или Nokria"!!!
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #87
    Няма уловка, несравними са машините.НОКРИЯ-та е първия, единствен и последен климатик по рода си за Европа.
    Mega одобрява това.
    Feb 2012
    #88
    Всичко зависи от помещението . Нокрия в спалня ще ти вдига зависките , по шумна , няма плазма . Нокрията си е за големи помещения ...
    estqwerty и Mega харесват това.
  17. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #89
    Това са машини в съвсем различен клас. Тоест там, където свършва Daiseikai 10-ка, 13-ка, започва Nocria-та. Разбира се, доста неща ще се променят сега без машини като 5-та серия и Нокрия.
    May 2011
    #90
    Това е така. То на самата Нокрия си пише 20 000 BTU. Въпросът е - защо след като е толкова супер е по-евтина от по маломощния Дайсекай 10/13?
  1. Забравен или недолюбван вече е климатик DAISEKAI V ?
    От Borisova във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 21
    Последно: 30-10-14, 18:04
  2. Странен шум от вътрешното тяло на DAISEKAI 5
    От laifa във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 07-03-14, 00:42
  3. RAS-221JDR NEW SUPER DAISEKAI 12
    От dokkito във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 19
    Последно: 17-09-13, 17:33
  4. Toshina RAS-16PKVP-E-Daisekai- Super 5 или Daikin FTX50GV/RX50GV
    От Радостина Тасева във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 01-12-12, 23:02
  5. Дали е Daisekai или е търговски трик ?
    От dtihomirov във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 14-10-12, 14:59
