Страница 12 от 14 ПърваПърва ... 21011121314 ПоследноПоследно
Резултати от 166 до 180 от общо 197
Like Tree103Одобрявам
Toshiba AvAnt RAS-137SKV-E3 / 137SAV-E3 или Suzumi RAS-B13N3KV2-E / RAS-13N3AV2-E
    #166
    Отговор: Toshiba AvAnt RAS-137SKV-E3 / 137SAV-E3 или Suzumi RAS-B13N3KV2-E / RAS-13N3AV2-E
    Тошибата
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #167
    Цитат Първоначално публикувано от vankicha Виж публикацията
    от Варна съм.Топлозагуби.......?Нямам представа. Панелен блок,южно изложение,последен етаж,pvc дограма ,гипсокартон с вата на външна стена и таван.Какво значи че работят по различен начин?Нямам навик да следя температури,дефрости,индикации и др.Просто искам като го включа и да забравя че го има
    До сега тази стая не е ли отоплявана с нещо... примерно печка, радиатор, конвектор? Спрямо тяхната мощност приблизително може да си определиш топлозагубите.
    Панасониците са много икономични, но имат склонност под -5 градуса да зациклят с дефрости на 40-50 минути, което е много дразнещо. Новите им модели все още не са презимували и няма отзиви дали дефростите при тях са по-добре, или по-зле. Ако не са ти големи загубите и не ти е необходимат голяма мощност, освен Тошибата може да погледнеш и Мицубиши FH25VE, който е по-добър от Панасоника и топли
    Едит:
    FH25VE, в 24 квадрата панелка може би ще бъде на ръба. Вземай Тошибата за по-сигурно и това е. Така без знаем приблизително какви са ти топлозагубите е трудно да ти препоръчаме подходящ климатик.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 03-12-16 в 23:49.
    Feb 2009
    Usa
    #168
    от 2004г.до сега се отоплявах с евтин конвенционален Хайсенс 12btu на който при повече от -8 градуса му помагам с конвектор Адакс 2000W.Но тази пролет нещо се прецака и сега работи само на охлаждане.Не виждам смисъл да го ремонтирам.Външното ми тяло е на по-високо от вътрешото.Този монтаж възможен ли е и при инверторните?
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #169
    от Варна съм...Какво значи че работят по различен начин?Нямам навик да следя температури,дефрости,индикации и др.Просто искам като го включа и да забравя че го има
    Има отзиви за веене на новите етерии на R32 при автоматичен вентилатор, но пък хола е голям и е възможно да не пречи и да не създава дискомфорт. Сузумито, на автоматичен вентилатор, ще работи с по-ниски обороти на турбината, с по-слаба, но по-гореща струя, при което е възможна неравномерна температура в помещението. Това им е различното. И двете машини, обаче, могат да се настроят да работят по един и същи начин с дистанционното. След като искате да го включите и забравите за него, значи не Ви интересува функционалността на таймера или WiFi, което значи, че няма значение кой ще си окачите на стената. Изискайте много добро вакуумиране в този студ на системата, сиреч, молете се вакуумпомпата на майсторите да е двустъпална и изправна. Безплатните монтажници едва ли разполагат с такова съкровище.
    Успех в избора!
    Feb 2009
    Usa
    #170
    виждам че всички сте против безплатния монтаж.Но той е само за Панасоника и след като ми препоръчвате Тошибата ,значи той ще е.Благодаря за отговорите.Додо монтажниците не работят ли за фирмата която ти доставя климатика ?Би следвало да е в техен интерес да правят качествен монтаж след като ще ми поемат гаранционното обслужване.И двата климатика се предлагат от една и съща фирма.Ти кой би избрал като се абстрахираш от монтажа?
  7. Junior Member Аватара на Йордан Илиев
    Jun 2014
    Ямбол
    #171
    Имам и Панасоник и Тошиба, но смело мога да твърдя, че Тошибата топли много повече от Панасоника
    #172
    Има монтажници, които работят за чужда фирма, доставяща различни машини. Аз съм патил лично от такива, защото мислех като теб. Нищо не поемат, защото са наемни работници, обикновено с много ниско ниво на компетентност. Разбира се, те са правилните хора за монтаж на машини със себестойност 300 или 400 лева, тъй като разход за скъп монтаж при тях е неоправдан. Аз съм противник на "безплатен" монтаж дотолкова, доколкото го прави някой друг, освен мен. И понеже не се занимавам с такива неща, предпочитам да си плащам. Машините, които си си харесал са среден клас, но въпреки това е добре при монтажа поне единия ангажиран с него да е ХЛАДИЛЕН ТЕХНИК. Другият може и да е монтажник.
    Що се отнася до тошибата и панасоника, и двата топлят почти еднакво. Илюзията за "по-слабия панасоник" се дължи на грешна настройка от дистанционното, поради по-високата му ефективност. Сваля се скоростта на вентилатора и се увеличава заданието на температурата, за да "духа" като тошиба.
    Aleksandars и Йордан Илиев харесват това.
    #173
    Додо да ти кажа и на другите които не знаят,че най-много и най-опасната влага,е от средата на м.Юни до м.Септември а не зимата както мислиш ти.
    SPSt и toto4ev харесват това.
  11. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #174
    Влажността е най-ниска при големи горещини и голям сух студ. Демек лято и зима.
    Йордан Илиев одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #175
    Цитат Първоначално публикувано от necata2 Виж публикацията
    Не е важно какво мисля аз, а какво казва физиката. Погледни графиката. Най-опасната влага е във вид на пара, далеч в дясно и излиза от системата с почти всяка посредствена вакуумпомпа. Когато температурата вън е под +10 градуса и помпата е калпава, нямаш сублимация и влагата остава в системата във вид на лед. Разбира се, при къси тръбни пътища и домашни машини това не е от особено значение и не причинява щети. Но човекът не е казал за какви метражи става въпрос и за какво се напъва да прави нов монтаж сега, когато не му е времето. Както вече писах, така си мисля и не е толкова важно
    stiv13 и Йордан Илиев харесват това.
    #176
    Няма да спорим за таблица на Английски дописана от някой на БГ. която няма общо с хладината техника и по-специално със зимните монтажи и вакуум помпите,достатъчно оспамваме всяка тема.
    Този пост е редактиран от necata2; 04-12-16 в 20:23.
    Sep 2005
    Бургас
    #177
    Туй може и да е вярно ама..някъде в Благоевград примерно! Ела в Бургас лятото при 40* да видиш колко е влагата - лепнат ти ръцете като ги долепиш! Зимата като застудей под 0 пада влажността да!
    Този пост е редактиран от mitakabus; 05-12-16 в 08:21.
    Plovdiv
    #178
    Нека да се придържаме към темата.
  17. Junior Member Аватара на Йордан Илиев
    Jun 2014
    Ямбол
    #179
    Извинявам се за въпроса, Toshiba AvAnt RAS-137SKV-E3 коя година на производство е, че на няколко места срещнах 2010, 2012 и 2013г?
    Apr 2012
    Пазарджик
    #180
    Какво ти "пука",нали си доволен от машинката,гледай си кефа и това е.
  1. Външна платка за Toshiba RAS-137SKV-E3
    От Aleksandars във форум Купува
    Последно: 18-05-15, 14:10
  2. Toshiba RAS-B13N3KV2-E SUZUMI+ или Toshiba RAS-167SKV-E5
    Отговори: 77
    Последно: 18-02-15, 15:08
  3. Toshiba Suzumi Plus RAS-B18N3KV2-E или Carrier 42UQV050M ?????
    От valen79 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 29
    Последно: 02-01-15, 14:41
  4. мнение TOSHIBA RAS-137SAV-E5
    От shener84 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 28
    Последно: 25-10-13, 23:26
  5. TOSHIBA RAS-137SAV-E - за отопление на 15m²?
    От mirkone във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 55
    Последно: 10-09-11, 19:49
