Страница 10 от 14 ПърваПърва ... 89101112 ... ПоследноПоследно
Резултати от 136 до 150 от общо 197
Like Tree103Одобрявам
Toshiba AvAnt RAS-137SKV-E3 / 137SAV-E3 или Suzumi RAS-B13N3KV2-E / RAS-13N3AV2-E
    Sep 2015
    #136
    Отговор: Toshiba AvAnt RAS-137SKV-E3 / 137SAV-E3 или Suzumi RAS-B13N3KV2-E / RAS-13N3AV2-E
    Сервизните са как да го кажа по-меко, малко са ПМ. Това което е общо достъпно де. Като еуровента. Щото съм ги постнал даже и на SKVP2-ND и на 25ZM-S, ако трябва да им вярвам тошибата трябва да излети и да наместя ZM-S на нейното място. Но реалността е като от земята до слънцето.
    #137
    това са максимални мощности .. сузуми се вижда обаче че е по икономичния климатик а разликата в мощността е малка
    На мен пък ми се вижда обратното, LMC отдава повече с почти еднакъв COP.Само годишната консумация на Тошибата е по-ниска 1119кв. А на LMC е 1225кв.
    Sent from my" Xperia M4 Aqua"
    Aug 2015
    #138
    Колеги като стана въпрос,така и не успях да намеря някъде систематизирана иформация за тестовете от Евровент и дали изнесените резултати са верни.Сега преглеждайки данните за описания LMC,излиза че той отдава повече при -15° дори от Дайсейкай,а пък 12LLCC примерно повече от 16-ка Дайсейкай 6,5 и 18-ка Сузуми,както и от 35ZMX-S и при това със съвсем малка разлика в СОР.Когато търсех климатик 12LMCA и12 LLCC ми бяха в ценовия диапазон но навсякъде не ми ги препоръчваха за помещение над 20кв,защото при ниски температури няма да се справят,включително и тук във форума,а ми препоръчваха някой от горните или LUCA но не и LMCA.От къде идва разликата от различни условия на измерване или пък наистина данните са верни и най-високия клас на МХИ и Тошиба отдава по-малко при -15° от най-ниския клас на Фуджитсу,при това с не особена разлика в СОР.
    Ямбол
    #139
    Като видиш с кого има договор относно климатичната техника и къде ЕУРОВЕНТ прави тестовете си, ще ти се изяснят нещата.Нито една сериозна лаборатория, визирам финландците и шведите нямат договор с тях и не тестват климатизатори за дома.
    Aleksandars одобрява това.
    Sep 2005
    Бургас
    #140
    Прекалено "умаляло" туй LMCA бе колеги. Цели 26 кг отвън, вътре има няма 8 и половина....с каква пита е тва чудо ???
    Как ги вадят тея параметри при минус 15*. ??
    То по -читав от дасекай-я , егати супер инвертора го направиха...
    Jack Krauser одобрява това.
    Plovdiv
    #141
    То на хартия нещата са "бетон".....
    ruuni9 одобрява това.
  9. Junior Member
    Sep 2015
    #142
    Абсолютно, на хартия е едно, а в реални условия е друго. Така и така вече се пише и за други модели и марки, мога да споделя следното. Имам сузуми 13 в ~20 кв.м.(на отворени врати, така че кв.м. не са много точни) и MHI 25ZM-S в 13 кв.м. Миналата зима забелязах, че Хевито харчи колкото ако не и повече от тошибата, но на -18, то си духаше с гореща струя, а тошибата духаше съвсем слабо с ниска темп. при положение, че в стаята темп. беше 2-3 градуса под зададените. После като се постопли, пак започна да духа топло и навакса разликата.
    Може да е било моментно състояние. Нямаше такива студове за дълго време, та не мога да каже, че това е поведението. Споделям наблюдение
  10. Junior Member
    Nov 2013
    #143
    Цитат Първоначално публикувано от steftzo Виж публикацията
    Най-вероятно това е било точно преди да направи дефрост. След дефрост духа по-топло. Освен това (във въпросния Евровент) на сестра ми климатика Panasonic 12 PKE на -15 го дават повече от моят Toshiba 137 Skv Avant. А реално на -10 Panasonica бере душа, докато Тошибата духа топло.
    Този пост е редактиран от franki1; 16-11-16 в 22:06.
  11. Junior Member
    May 2015
    #144
    Днес ми монтираха Suzumi. Стори ми се странно, че прави дефрост при положителни температури. Струва ми се, че го прави след като достигне температурата в помещението, изключи и че прави този дефрост преди да се включи. Мобе би така му е зададен по алгоритъм (макар че при +9 не трябва да го прави). При други има ли го този дефрост при положителни температури?
  12. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #145
    Външния топлообменник беше ли замръзнал?
  13. Junior Member
    May 2015
    #146
    Не знам. Не съм го гледал. Може ли само отзад зад топлообменника да се види или трябва да се маха горния капак?
    Сега пак го направи. Беше на топло на 3та степен, на 21 градуса, но в стаята е станало 24.8 (може би защото натам духа към термометъра). Странно, че не изключваше на 21-22, а си работеше и консумираше около 230W. Включих вентилатора на auto и скоростта му се намали. После натиснах бутон quiet и взе да се чува звук и сетна лампата PRE DEF (а може да е започнало и когато е вентилатора е намалил опоротите си). Провирих и няма лед по топлообменника, нито влага. Времето е сухо и според синоптик.бг е 9 градуса (усещало се като 7).
  15. Junior Member Аватара на its large
    Jan 2016
    #147
    Не се подвеждай с Pre Def,когато прави дефрост свети въпросната индикация постоянно.А като е On/Of светва вдига клапата и изгасва лампата,като продължава да върти турбината леко.
    Този пост е редактиран от its large; 23-11-16 в 18:50.
    #148
    Това не са дефрости ,чети си описанието на лампичките.
    И отново започна с твоето!Това е последното мнение,което редактирам!
    Този пост е редактиран от avenger; 23-11-16 в 09:52.
  17. Junior Member
    May 2015
    #149
    Прави сте. Не са дефрости, понеже лампата светва за около 2 минути (а дефроста сигурно е около 10). В описанието подгряване/размразяване. Първо мислех, че просто са го превечли и когато размразява, се подгрява някакъв нагревател отвън на топлообменника. Сега сутринта увеличих градусите и веднага светна лампичката. Явно това идикира, че се загрява преди да почне да духа топло (може би е тази функция (ако я има) топъл старт, да не ти духа студено). Но се чуваше движението на фреона и малко дразни (през ноща го направи). Може би като стане по-студено и климатика не достига до минимума си и не се работи в on/off - тогава няма да го прави и няма да се чува.
    За on/off разбрах че вдига клапата, защото се оптвах да я фиксирам надолу, а той постоянно си я вдигаше нагоре.
    Този пост е редактиран от NoneBG; 23-11-16 в 12:03.
    Jul 2004
    #150
    И аз се интересувам от този модел и имам няколко въпроса:
    - Чува ли се като мести клапата когато работи on/off? По-специално ме интересува дали се чува през нощта?
    - Кое се чува по-силно - клапата или движението на фреона?
    Цитат Първоначално публикувано от NoneBG Виж публикацията
    ..... Но се чуваше движението на фреона и малко дразни (през ноща го направи) ....
  1. Външна платка за Toshiba RAS-137SKV-E3
    От Aleksandars във форум Купува
    Последно: 18-05-15, 14:10
  2. Toshiba RAS-B13N3KV2-E SUZUMI+ или Toshiba RAS-167SKV-E5
    Отговори: 77
    Последно: 18-02-15, 15:08
  3. Toshiba Suzumi Plus RAS-B18N3KV2-E или Carrier 42UQV050M ?????
    От valen79 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 29
    Последно: 02-01-15, 14:41
  4. мнение TOSHIBA RAS-137SAV-E5
    От shener84 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 28
    Последно: 25-10-13, 23:26
  5. TOSHIBA RAS-137SAV-E - за отопление на 15m²?
    От mirkone във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 55
    Последно: 10-09-11, 19:49
