Страница 3 от 14 ПърваПърва 1234513 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 197
Like Tree103Одобрявам
Toshiba AvAnt RAS-137SKV-E3 / 137SAV-E3 или Suzumi RAS-B13N3KV2-E / RAS-13N3AV2-E
    #31
    Отговор: Toshiba AvAnt RAS-137SKV-E3 / 137SAV-E3 или Suzumi RAS-B13N3KV2-E / RAS-13N3AV2-E
    Това изказване е пълна щуротия....
    Най вече заради компресора и ,че нааай-накрая са се сетили от Тошиба при 16-та,че трябва да имат болтчета за закрепяне на климатика към базата от долу като на Дайкин,че иначе маааалко не закопчават добре при положени тръби.
    Този пост е редактиран от necata2; 16-10-15 в 00:00.
    Plovdiv
    #32
    Цитат Първоначално публикувано от necata2 Виж публикацията
    Най вече заради компресора и ,че нааай-накрая са се сетили от Тошиба,че трябва да имат болтчета за закрепяне на климатика към базата от долу като на Дайкин,че иначе маааалко не закопчават добре при положени тръби.
    Не че нещо, ама си ги изсмукваш от пръстите подобни приказки...Това, че този който монтира е с две леви ръце и не знае как да го направи, не означава, че машината е лоша.
    Mega одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #33
    Съгласен с Александър. И първото изказване и второто са невярни неща.
    #34
    Еми който е с леви ръце да му мисли ,нашите са си таман,важното е да се казва истината за предимства и недостатъци.
    Aleksandars одобрява това.
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #35
    Точно с Toshiba няма проблем с прилепването на телата, виж с други машини има зор, но не е непостижимо.
    Sep 2007
    #36
    Sharp AY-ZP40PR или Sharp AY-ZP35PR
    скъпички ми идват!
    Oфф голяма каша... то колата по лесно си я избрах и купих..
    Таман си харесам някой и все нещо ще излезе или ще се окаже стар модел и не се предлага..
    Уморих се вече в ровене и четене.. направо ще ходя във фирмите и ще видя какво ще предложат... казвам им до 1500-600 за 22-3кв. да има задължително Плазмафилтър и да може да се регулира струята да духа максимално надолу по пода, че кревата е срещу климатиха в другия край на стаята все пак.. това е и причината да се връщам се на шарпа заради филтъра и коандата... но предполагам и другите марки ги имат вече.. пък да видим.. после ще избирам сред предложените..
    ПП: А има ли реално разлика между Йонно-деодозиращият филтър на Fuji и други марки.. и Плазмаклъстера на Шарп.. някъде бях чел че 2то трепе гадините с високо напрежение и отделно прави йони.. но по описанията на Шарповете май не го пише това.. може би защото са и по-нисък клас и има само йони.
    Този пост е редактиран от hristokk; 16-10-15 в 10:56.
  9. Member Аватара на powerful
    Nov 2013
    #37
    Това, което ще ти предложа за тези пари е :
    Panasonic E12QKEW с нано технология или йонизатора за който питаш.
    Mitsubishi Heavy 35ZM-S без така наречените рекламни трикове за йонизацииии.
    ПП
    Ако искаш качествена йонизация :
    Daiseikai 8 13G2
    Mitsubishi Electric FH35
    те имат това, което искаш. Но не ти се дават толкова пари. Така че се спри на един от горе посочените климатици, съвет не търси качествен климатик във техно веригите.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #38
    На осмицата на дайсейкай са сложили общ високоволтов трансформатор за филтъра и предния йонизатор. По-зле работи от йонизатора на пета серия, тотално е сбъркан!
    Jun 2002
    #39
    С тези йонизатори, все едно да си избираш колата по ароматизатора в купето. Вярно, че има разлики - едни са тип "борче", а други по-сложни и дълго действащи, но като цяло нямащи нищо общо с главното предназначение на уреда.
    Alexi, Kasap и emil vasilev харесват това.
    #40
    аз ти казах да вземеш хитачито ама ти не
    #41
    За мен е важно да не се вмирисва машината и ако се издъни, ще я сменя с хитачито
    Sep 2007
    #42
    Точно това се случи и с моя стар Панасоник за 1000лв. който сега искам да сменям.. затова и толкова държа на тея функции за самопочистване и йонзация.. неща като пускам да ми мирише на умрели катерички
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #43
    Колегата Mega твърди, че не се вмирисвали. Доверил съм му се, засега нещата са о.к. Ако знаеш къде точно да пипнеш, можеш да овониш на озон цялата стая. Няма нещо непоправимо или непроменимо
  17. Тук е от
    Sep 2007
    #44
    dodo_pv а този Panasonic от подписа как е..
    Ако реша да не изневеря на марката /до тука 2 Панасоника/ Panasonic CU-E12PKE май е добър вариант.. стига да го има и да се намира..
    ПП: не казахте има ли разлика между йонизацията, нано-г на панасоник и плазмаклъстера на Шарп.. или все същите са просто рекламирани по различен начин..
    Това което намирам в нета за сравнение на филтри за плазмата пише... цитирам "Това е своеобразен „електрически стол“, работещ на 4800V напрежение,унищожаващ всякапопаднала във вътрешността на климатика органика,например бактерии, вируси, гъби, спори на растения." къде го има и изобщо има ли го?!?
  18. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #45
    Ако си доволен от E12PKE, не виждам причина да търсиш нещо друго... Актуалният модел E12QKE е с малко по-добри параметри, като дизайн вътрешното тяло е същото.
  1. Външна платка за Toshiba RAS-137SKV-E3
    От Aleksandars във форум Купува
    Последно: 18-05-15, 14:10
  2. Toshiba RAS-B13N3KV2-E SUZUMI+ или Toshiba RAS-167SKV-E5
    Отговори: 77
    Последно: 18-02-15, 15:08
  3. Toshiba Suzumi Plus RAS-B18N3KV2-E или Carrier 42UQV050M ?????
    От valen79 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 29
    Последно: 02-01-15, 14:41
  4. мнение TOSHIBA RAS-137SAV-E5
    От shener84 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 28
    Последно: 25-10-13, 23:26
  5. TOSHIBA RAS-137SAV-E - за отопление на 15m²?
    От mirkone във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 55
    Последно: 10-09-11, 19:49
