Страница 7 от 28 ПърваПърва ... 5678917 ... ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 418
Like Tree348Одобрявам
Спи града
    Aug 2015
    #91
    Отговор: Спи града
    Да се запиша и аз Toshiba AvAnt RAS-137SKV-E3,абсолютно същият проблем но с тази разлика че го прави много рядко.Развърта компресора плавно до около 360W,турбината не тръгва и след около 30сек компресора спира.Не мога да хвана някаква зависимост от външна или вътрешна температура,от началото на отоплителния сезон вече два пъти го прави,както и няколко пъти миналата зима.
  3. Junior Member
    Jul 2012
    #92
    Отговор: Спи града
    От любопитство ги питах....Казаха, че проблема е във вносителите....
    Ее, нормално, какво друго да кажат.....
    Jun 2011
    Казанлък
    #93
    Отговор: Спи града
    Интересно все пак, кои са засегнатите машини? Додо казва, че неговият развърта на номинал след офф, а моя със сигурност не е така. По едно време бях заподозрял, че проблемът е само с 10-ките, но май се оказа че има и проблемни 13-ки. Мога да приема да има някакви разлики в софтуера между 10 и 13 примерно, ама да има разлика между отделните 10-ките не ми се вярва особенно!
  5. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #94
    Отговор: Спи града
    А по въпроса, който зададох?
    В "ECO" режим ли се получават описаните ефекти или в нормален, или винаги ?
    http://cdn.shopify.com/s/files/1/021...g?v=1452118477
    Лечението с Off-On програмиране (с вградения таймер или с Broadlink) помага ли?
    То е ясно, че няма кой да помогне ако не си помогнем сами ...
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #95
    Отговор: Спи града
    Цитат Първоначално публикувано от djerami Виж публикацията
    Като малък, започнах да чета учебник по вътрешни болести. Преди да стигна до 100-тната страница установих, че не ми остава много. Нямаше болест от прочетените, чиито симптоми да ми липсват. Както и да е. Разбрах 2 неща: че медицината не е за мен и че подобни книги не ми се отразяват здравословно.
    В този ред на мисли, препоръчвам да си се наслаждаваш на машината и да не се отопляваш в топло време
    Aleksandars, ivan74, popov и 1 други харесват това.
    Jun 2011
    Казанлък
    #96
    Отговор: Спи града
    Цитат Първоначално публикувано от Ventsislav Negentsov Виж публикацията
    Прави го в режим отопление незвисимо дали е пуснато Eco. Лично аз съм се замислял за това с програмирането на таймера, но точно он и офф редуване ми се струва малко неприемливо. Много често, след първо включване като се развърти яката се случва да подмине заданието и правии офф което е предпоставка да забие. Програмирането е доста гъвкаво направено и може просто да се сменят градусите...примерно 2-3 нагоре и след 10 мин обратно. Въпросът е ако дръпне бързо температурата нагоре, дали след като се върнат надолу няма пак да изключи. Добър ефект, със задължително събуждане ще има активирането на hi-power за 10 мин, но шансът да влезе офф след това също е много голям. Иска доста експерименти и наблюдения като цяло.
    Sep 2015
    #97
    Отговор: Спи града
    Toshiba Carrier (Thailand) Co.,Ltd.
    About Us Careers
    +662 021 3100
    Jun 2011
    Казанлък
    #98
    Отговор: Спи града
    В пост #post791896 от тази тема бях писал за замерванията на моята машина, във връзка с "успиването". Реших да изместя въздушният темепературен сензор в страни от оригиналното място, върху капака от дясната страна, над платките. Тази сутрин имаше подходящи температури за симулиране на "успиването". Очаквано след офф, машината пусна компресорът без турбината, но за разлика от описаното в поста по-горе, температурата на новото място на датчика не се покачваше въпреки затоплянето на вътршното тяло. Пропорционално с бавното изстиване на стаята спадаше и температурата до датчика. Вследстивие от това, машината реагира много по-адекватно и започна да вдига оборотите на компресора и в един момент, доста по-рано от преди, се инициира и старт на турбината. Направих 2 такива цикъла и в 2-та времето до стартиране на турбината беше значително скъсено, а изстиването на стаята не повече от 0,5 градус. Не твърдя, че мястото на датчика е причината за проблемът, но преместването му като че ли значително минимизира щетите от лошия алгоритъм. Естествено опитите все още са малко и ще продължа наблюденията, но за сега съм обнадежден!
    estqwerty, dodo_pv, biro и 3 други харесват това.
    Dec 2010
    #99
    Отговор: Спи града
    И казвате, че на тези тошиби им спира напълно турбината когато спре компресора! - това е доста добро.
    И ако датчика за вътрешна е точно над питата, работата е ясна с успиването! Ако е близо до питата и няма поток, много ясно какво ще последва!
    Мисля че това е решението - отдалечаване на въздушният датчик по-далеч от питата, извън и отстрани на тялото.
    Спирането е добро, ама и софтуера ще трябва да се бутне при това положение.
    Не ми е ясно как тия "инджинери" не се сетиха да добавят едно, две условия в програмата, че да го избегнат!
    Как се сещат да правят една камара сложни неща, а елементарните не?
    И защо все ще чакаме времето да се застуди, че да заработят както трябва, че помещението им било голямо/малко.
    Нали затова се дават една шапка пари, за да работят в големият студ на номинал, а в топлото на минимум.
    Преди 5 мин. е изключил щото минимума му е много, след което ще ми се развърти на номинал? - Къде е логиката? - няма такава!
    rosswen одобрява това.
    Sep 2015
    #100
    Отговор: Спи града
    Когато спре компресора турбината не спира, а се върти с много ниска скорост на обдухване. Но когато излиза от off ---> пуска клапата, стартира компресора и спира турбината.
    Dec 2010
    #101
    Отговор: Спи града
    Стига бе !?!
    Да речем е топло и компресора е спрял за 20мин. През тези 20мин. турбината се върти на много ниски обороти, така ли?
    Като тръгне компесора, насочва жалузите надолу, спира турбината за 30 секунди и като направи температура тогава я пуска ?
    А, не бих се сетил че е толкова тъпо! Ще ми вее 20 мин., пък ще ми спира за секунди да не ме простуди! - логиката била още по-зле!
    Какво му пречи да не спира да вее на минимум и като направи температура, тогава да обръща клапите надолу?
    Jun 2011
    Казанлък
    #102
    Отговор: Спи града
    milanov при Дайсекай 8 не е точно така. При Офф на някакви периоди машината стартира епизодично турбината за около 20 сек и пак я спира, не обдухва постянно с ниска скорост. Обаче при стартиране на компресора докато не достигне някаква пределна стойност за тръбния датчик никаква турбина не тръгва!
    milanov одобрява това.
    #103
    Отговор: Спи града
    При нас ако заспи още веднъж ще се префлашва софта с тяхно специално дистанционо,и други работи ще правят ама нека минат и тогава ще пиша има ли ефект.
    dodo_pv одобрява това.
    Jun 2011
    Казанлък
    #104
    Отговор: Спи града
    Цитат Първоначално публикувано от necata2 Виж публикацията
    Ако е същият софтуер, отсега е загубена кауза. Добре е все пак, че се мисли по "проблемът". Ще сме благодарни да ни държиш в течение
    Sep 2015
    #105
    Отговор: Спи града
    Мисли се как да се отложи докато изтече гаранцията, после като ти обявят тарифите сам се отказваш. И всичко приключва.
  1. Разстояние между два града ?
    От DarkRose във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 12
    Последно: 12-06-08, 09:57
