Страница 12 от 53 ПърваПърва ... 2101112131422 ... ПоследноПоследно
Резултати от 166 до 180 от общо 788
Like Tree655Одобрявам
TOSHIBA Daiseikai 9
  1. BNN
    BNN е офлайн
    Junior Member Аватара на BNN
    Jul 2001
    #166
    Отговор: TOSHIBA Daiseikai 9
    Не ви разбирам защо си чешете езиците на тема за която нямате практически наблюдения. Изчакайте, след има-няма 9-10 месеца ще дойде отново зимата и ще споделя моите практически наблюдения. За момента мога да споделя единствено, че при зададени 25°C климатика се стреми абсолютно точно да следва заданието. milanov, смени влака ве човек, този определено не е твоя, вземи друг климатик. Rafailiev и твоето участие в тази тема не го разбирам, след всичко преживяно си е жив мазохизъм.
    Ако някой има практически наблюдения върху wi-fi модула, моля да ги сподели. Интересува ме освен освен външна и вътрешна температура, дали вади други технически данни, като консумация например.
    SPSt, tony34al и Rado Smilkov харесват това.
    Sep 2015
    #167
    На кой влак да се кача.
    Нали за това поразпитвам, от експериментите с моят тази зима го видях - има потенциал само трябва да се напише софтуера по грамотно. Извинявай, но това покачване на минимума за мене е .... как да кажа .... еми не добре свършена работа. Ето при сегашните външни - нощем и сутрин -2°, през деня слънчево с +10°..+15°. Еми няма стаичка която да изисква 1,2kW (350...400W на ватметъра.)
    Та така, ще ми се на 9-та да са променили нещо, може пък да се повърна към тошибите.
    Jul 2017
    #168
    Цитат Първоначално публикувано от BNN Виж публикацията
    Би ли споделил с какво съм те провокирал или опонирал?
    Ако имаш нещо към мен сподели ?
    Ако нямаш не се заяждай ,а си гледай “ хубавата” машина и си свиркай .
  5. BNN
    BNN е офлайн
    Jul 2001
    #169
    И ти твоята
    Jul 2015
    София/Русе
    #170
    9-та серия прибира ли клапитe при On/Off както е при 8-ма по дефолт? Съответно ако ги мести може ли да се изключва тази функция както при 8-ма.
  7. BNN
    BNN е офлайн
    Jul 2001
    #171
    Цитат Първоначално публикувано от niordanov Виж публикацията
    Прибира ги.
    Apr 2017
    #172
    Прибира ги.
    Тихи ли са или зъбните колелца на механизма имат нужда от гресиране?
  10. BNN
    BNN е офлайн
    Jul 2001
    #173
    Не са тихи, но лично на мен не са ми пречили до сега. Климатика като цяло се стреми да избягва да прави on/off. Надхвърля зададената температура с до 2°C преди да изключи. Off-а е много кратък и след като се включи консумацията му пада на около 100W, спрямо 150W преди него. Предполагам минава от 2 на 1 цилиндър.
    mystikalrs и rosswen харесват това.
    Ямбол
    #174
    Компресора двуцилиндров ли е.
    Plovdiv
    #175
    Twin rotary type with DC-inverter variable speed control, 1050 W, KTN150D42UFZ
    dodo_pv и rosswen харесват това.
    Sep 2015
    #176
    Е как с 2° над заданието. Да не е нещо помещението избрано неправилно.
  15. BNN
    BNN е офлайн
    Jul 2001
    #177
    Ами при 20-22°C външна и 25°C зададена... При по-хладно време се кове на 25°C.
    Nov 2010
    Бургас
    #178
    Сериозно ли при 20-22 външна си пускате климатиците?!
    Mega и Rafailiev харесват това.
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #179
    Да, сериозно. Ако вътрешната температура не е каквато я искам, дори отвън да е 25, поне един климатик работи. Нали това му е работата-да ме топли и охлажда.
    edi1, Aleksandars, tony34al и 1 други харесват това.
  18. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #180
    И при мен 50ката си бачка нон стоп от 3 дни.
    SPSt одобрява това.
  1. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1052
    Последно: 27-08-24, 09:56
  2. Toshiba Daiseikai 8
    От Mega във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 2531
    Последно: 23-01-24, 19:49
  3. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 21:31
  4. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 11:35
  5. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 17:36
