Страница 13 от 55 ПърваПърва ... 3111213141523 ... ПоследноПоследно
Резултати от 181 до 195 от общо 813
Like Tree662Одобрявам
TOSHIBA Daiseikai 9
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #181
    Отговор: TOSHIBA Daiseikai 9
    Да, сериозно. Ако вътрешната температура не е каквато я искам, дори отвън да е 25, поне един климатик работи. Нали това му е работата-да ме топли и охлажда.
    Колега, нямаш ли си прозорци у вас или са ти от евтините, 'дето не се отварят?
  3. BNN
    BNN е офлайн
    Junior Member Аватара на BNN
    Jul 2001
    #182
    Цитат Първоначално публикувано от dwrbudr Виж публикацията
    Сериозно ли при 20-22 външна си пускате климатиците?!
    Не, не го спирам.
    SPSt одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #183
    Имам прозорци - "евтино" "Рехау". Обковът "Сижения" отваря накъдето искам. А климатиците ми работят, защото искам да ходя в къщи по тениска и защото мога да си го позволя. Единият климатик пак не е спиран от 3 дена.
    PS: Апартаментът е с изложение изток/запад и в преходните сезони, без отопление, температурата в стаите се различава с до 2-3 градуса.
    VanDan одобрява това.
  5. Junior Member
    Jul 2015
    София/Русе
    #184
    Една снимка и от мен. След 10-тина дни работа първите ми впечатления са, че начина на работа е идентичен с 8-ма серия. Много тиха турбина и външно тяло. Клапите като че ли са една идея по-тихи от предната серия, но има пак какво да се желае.
    BNN, Mega, bobivg и 2 други харесват това.
    Sep 2015
    #185
    2024г. в десета серия ще ги оправят тия неща.
    biro, bobivg и DDM87 харесват това.
  7. Junior Member
    Nov 2015
    #186
    Запазих си час за монтаж на RAS-10PKVPG. Някой може ли да каже със сигурност колко метра трябва да е тръбния път за този модел, за да не се чуват шумове от фреон вътре, че ще се слага в спалнята. Ако не се лъжа бях чел някъде, че трябват поне 4-5 метра, но сега търсачката не намира нищо, а не ми се чете цялата тема отново. При мен между двете тела има не повече от 2 метра и явно ще се правят кръгове зад външното тяло. Някой може ли да предложи вариант как лесно може всичко да се скрие. Идеята ми е да предпазя тръбите от слънцето, за да не изглеждат като дъвкани от куче след няколко години. Ще се монтира на чисто южна стена във Варна. Предполагам, че тръбния сноп не може да се огъва на много малки ъгли и тръбния тунел вероятно не е опция. Ако някой може да даде идея или още по-добре снимки на подобен монтаж ще съм много благодарен.
    Apr 2012
    #187
    Освен да преместиш вътрешното тяло по-надалече не виждам по друг начин как би могло да стане.
  10. Junior Member
    Nov 2015
    #188
    Вътрешното тяло няма къде другаде да го сложа, но ако тръбния сноп ще е около 5м мисля че има вариант да се монтира външното на друго място. Ако ще е 4м не съм сигурен. А има ли значение дали външното тяло ще е с лице на юг или на запад. При дълъг тръбен път има опция да гледа и на запад.
    Sent from my SM-G950F using Tapatalk
  11. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #189
    И пак не е гаранция, че няма да се чува. Тошибите имат много степени на АВТО вентилатор. Би трябвало да работят много комфортно, ако не са преоразмерени. Няма ли ОФФ, няма шуртене. Само при дефрост, ама той тук е рядкост.
    Този пост е редактиран от mimojef; 06-08-19 в 20:22.
  12. Junior Member
    Nov 2015
    #190
    По принцип май е така. В хола съм с RAS-402GDRH, който е с 3 м и нямам проблеми, но мисля, че за този модел някой беше писал, че иска по-дълъг път. Та за това исках първо да питам, за да не ае налага после снаждания и удължаване.
    Mar 2005
    #191
    от днес и аз съм с daiseikai 9 - 10 ка , все още го тествам и ще споделя мнение по късно
    Но имам въпрос, лампата на вътрешното тяло която отговаря за plasma ion purifier(изглежда като снежинка) премигва непрекъснато без значение дали е включена или изключена функцията , което не трябва да е нормално ако разбирам правилно упътването ? или аз бъркам нещо ?
    Този пост е редактиран от miro_vampiro; 11-08-19 в 22:45.
  15. Junior Member
    Nov 2015
    #192
    Прибрах се в България и веднага отидох да тествам дайсейкай 9-ката, която наскоро монтираха на тъста ми. Климатика е невероятно безшумен! Дори на 20 см от вътрешното тяло не чувах абсолютно никакъв шум от клапите и вентилатора (на 2ра степен). Някак си не ми хареса обаче дистанционното. Прекалено опростено ми се вижда като за климатик с толкова екстри. Не че имам голям опит с много различни модели, но сравнено с дистанционното на моята Тошиба RAS-402GDRH това ми изглежда като дистанционно на климатик за 1000 лв.
    След като си поиграх да го разуча и да обясня на тъста ми кое, как, защо... така и не успях да настроя клапите в желаната от него посока. При натискане на бутона FIX всъщност само стеснявах диапазона на люлеене на клапите и доре долу ги насочвах да люлеят около желаната посока, но така и не можах да ги фиксирам в една определена позиция. При натискане на бутона Swing очаквах да мога да спра люлеенето, но сякаш нищо не се случваше колкото и пъти да го натисна. Това нормално ли е или има някакъв проблем с климатика. Дано всичко да си е наред и проблема да е в оператора Признавам си, че не съм чел ръководството, но като човек, ползващ климатици от години не съм очаквал да срещна такива трудности с дистанционното. Особено след като на моя климатик дистанционното е на японски и пак се оправям.
    По-принцип имам насрочен монтаж на същия климатик и в нашата спалня за понеделник, но това с клапите сериозно ме притеснява. Все пак ще е в спалня и държа да мога да го настройвам да духа на където си поискам.
    Този пост е редактиран от Valchev83; 18-08-19 в 03:06.
  16. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #193
    Прочетете ръководството на тъста си. След това си поиграйте с машината 2-3 час (насаме) поприказвайте си, послушайте се, подухайте си и тогава преценете дали да си монтирате такава във вашата спалня.
    dodo_pv, DDM87 и Rafailiev харесват това.
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #194
    Цитат Първоначално публикувано от Valchev83 Виж публикацията
    ...Някак си не ми хареса обаче дистанционното. Прекалено опростено ми се вижда като за климатик с толкова екстри. Не че имам голям опит с много различни модели, но сравнено с дистанционното на моята Тошиба RAS-402GDRH това ми изглежда като дистанционно на климатик за 1000 лв...
    Положението на клапите не се настройва от бутона swing, а от fix. Хубаво е да си прочетете ръководството за експлоатация, въпреки че самото дистанционно на дайсейкай 9 е доста интуитивно за разбиращите английски език. Докато оригиналното дистанционно на RAS-402GDRH е абсолютно недоразумение и абсолютна подигравка, както бутоните и индикаторите по таблата на повечето японски автомобили.
  18. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #195
    Ако си решил да го слагаш там където си го драснал на схемата от другата тема забрави да го ползваш когато има хора в спалнята. Сложи го над вратата която е към коридора. Не разбирам и от какво идва ограничението за 90см. Не всеки модел климатик може да се настрои в режим на охлаждане да духа вертикално надолу, ако това ти е била идеята.
    https://forum.setcombg.com/%D0%B2%D1...tml#post931915
  1. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1056
    Последно: 04-10-25, 19:48
  2. Toshiba Daiseikai 8
    От Mega във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 2531
    Последно: 23-01-24, 20:49
  3. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  4. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  5. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
