Страница 14 от 55 ПърваПърва ... 4121314151624 ... ПоследноПоследно
Резултати от 196 до 210 от общо 813
Like Tree662Одобрявам
TOSHIBA Daiseikai 9
    Nov 2015
    #196
    Отговор: TOSHIBA Daiseikai 9
    Положението на клапите не се настройва от бутона swing, а от fix. Хубаво е да си прочетете ръководството за експлоатация, въпреки че самото дистанционно на дайсейкай 9 е доста интуитивно за разбиращите английски език. Докато оригиналното дистанционно на RAS-402GDRH е абсолютно недоразумение и абсолютна подигравка, както бутоните и индикаторите по таблата на повечето японски автомобили.
    Инженер съм на яхта, колега, и английския ми е отличен, а и от години освен всичко друго, поддържам и хладилни и "чилър" системи за централна климатизация. Мисълта ми е, че тая техника не ми е непозната. Не съм наясно само с екстрите на домашните климатици и качеството на различните марки и модели. Та затова се допитвам тук.
    Знам, че от Суинг би трябвало да се пуска и спира люлеенето, а от Фикс - да се настройва фиксирана позиция на съотверните клапи, както е на всеки друг климатик, който съм ползвал, но тук явно не е така. Фикс само стеснява диапазона на люлеене. Досега не бях виждал такъв климатик.
    Sent from my SM-G950F using Tapatalk
  3. Junior Member
    Nov 2015
    #197
    Ако си решил да го слагаш там където си го драснал на схемата от другата тема забрави да го ползваш когато има хора в спалнята. Сложи го над вратата която е към коридора. Не разбирам и от какво идва ограничението за 90см. Не всеки модел климатик може да се настрои в режим на охлаждане да духа вертикално надолу, ако това ти е била идеята.
    https://forum.setcombg.com/%D0%B2%D1...tml#post931915
    Не мога да го сложа над вратата, защото след 1-2г, когато и втория ни син си отиде в стаята на мястото на кошарата ще има баня и стената ѝ ще опира плътно до вратата. А и за струята, наистина искам във всеки сезон да мога да я насоча накъдето си искам, включително и право надолу през лятото.
    Единстяения алтернативен вариант е да е над скрина до леглото. И без това имам трегер, минаващ напречно по средата на спалнята, та при ремонта на спалнята тръбния път лесно ще се скрие с малко гипсокартон.
    Този пост е редактиран от Valchev83; 18-08-19 в 12:00.
    Plovdiv
    #198
    Valchev83, повечето машини софтуерно не позволяват да се насочват хоризонталните клапи (клапа) в режим охлаждане вертикално надолу. Надявам се, да се досещаш защо....
    bobovo одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #199
    Вълев83, натискай последователно swing бутона, докато всички клапи спрат да мърдат. Около 4 пъти. След това с бутон fix позиционирай последователно вертикалните и хоризонталните клапи в съответната посока. Ако си бил на яхта, бързо ще се сетиш как не трябва да насочваш струята във вертикална посока, дори да не си инженер. Единствената стойностна екстра на домашните климатизатори е прахосъбирачката, другото е пунтамара. Хубава е машината, по-добра европейка от нея е само PSB или PSC серията на Хитачи. Пиши ни зимата за дефроста при отрицателни температури, че е възможно да има промени.
    Успех!
    Nov 2015
    #200
    Успех!
    Благодаря, колега. Значи вероятно не съм бил достатъчно настоятелен при натискането на Суинг Май не пробвах да го натисна повече от 3 пъти подред.
    Относно струята, явленията топлообмен и конвекция са ми познати и ми е ясно колко неефективно и неравномерно ще е охлаждането. В моя случай обаче се налага да се съобразявам с фактора "Жена ми" и просто няма никакъв шанс климатика да остане пуснат и през нощта, ако усети и най-лекия хладен полъх. Не мога да я убедя, че е много по-приятно и дори по-здравословно да се спи на 22 градуса с олекотена завивка, вместо да спиш без завивка на 27, а като спиш без завивка нали се сещате, че и най-лекия полъх се усеща.
    Apr 2013
    Разград
    #201
    Ако успееш да я убедиш да спи на 22С драсни някой ред как,
    ще е полезно за много хора...
    Phoenix_1, Valchev83, rosswen и 1 други харесват това.
  9. Junior Member
    Nov 2015
    #202
    Ако успея да я убедя, ще се кандидатирам за президент на Америка и успеха ми е гарантиран
    Phoenix_1, dokkito, ccankov73 и 1 други харесват това.
    Feb 2019
    Хисаря
    #203
    Ние с жената спим на 24 градуса така по нейна идея...
  11. Banned
    Jan 2019
    #204
    Ние пък не спим
    Mega одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #205
    Цитат Първоначално публикувано от the inquirer Виж публикацията
    Ние пък не спим
    И то е по-харно на хладничко...
    п.с. ще ни се карат май, стига сме офили!
    ivan9494 одобрява това.
    Jan 2012
    Русе
    #206
    Цитат Първоначално публикувано от miro_vampiro Виж публикацията
    от днес и аз съм с daiseikai 9 - 10 ка , все още го тествам и ще споделя мнение по късно
    Но имам въпрос, лампата на вътрешното тяло която отговаря за plasma ion purifier(изглежда като снежинка) премигва непрекъснато без значение дали е включена или изключена функцията , което не трябва да е нормално ако разбирам правилно упътването ? или аз бъркам нещо ?
    Май работата отива на гаранционна подмяна от вносителя. Сподели после приключения тук, моля те.
    Mar 2005
    #207
    Здравейте
    ето и малко информация моя daiseikai 9 - 10 ка , монтиран е преди 10 дена
    от ден първи - плазмата не сработва, дава грешка след 10 до 30 мин и мига лампата за нея - индикация за грешка според сервизното упътване
    Ден 3 ти, започна да се чува тракащ шум, доста слаб но се чува от климатика
    Така че станаха два дефекта , обадих се на фирмата която го монтира след няколко дни , провериха всичко и препратиха информацията към сервиза на тошиба
    Днес дойдоха от тошиба, и ще се сменят мотор на вътрешното тяло(лагерите са проблема според техника) ,вътрешна платка или плазмен филтър
    Като цяло съм доволен от фирмата монтирала климатика, както и от сервиза за бързата реакция , спрямо фирмата производител "TO SHIBA " - засега съм мааалко разочарован от качествения им контрол
    И вече чакаме ремонта на чисто новия климатик, ще споделя като всичко мине
    Цитат Първоначално публикувано от Phoenix_1 Виж публикацията
    Този пост е редактиран от miro_vampiro; 19-08-19 в 19:00.
    bobivg и Phoenix_1 харесват това.
  16. Novice
    Mar 2018
    #208
    Преди повече от година се чудех дали е оправен проблемът с клапите при off от предишната серия. Е, купих си Daiseikai 9 и разбрах какво ги мъчеше хората с Daiseikai 8
    Rafailiev одобрява това.
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #209
    Джонибраво, проблемът с клапите на дайсейкай 8 е съвсем различен и изобщо не засяга тези, за които си писал, а другите. Той мъчи само през лятото. Има си настройка, която решава проблема с хоризонталните клапи при отопляване на прекалено малки помещения. Писано е отдавна, поинтересувай се, дали алгоритъмът за настройка е същия и при 9-та серия.
    Apr 2017
    #210
    Цитат Първоначално публикувано от JohnnyBravo Виж публикацията
    Какво точно имаш в предвид, че са шумни или че се успива?
  1. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1056
    Последно: 04-10-25, 19:48
  2. Toshiba Daiseikai 8
    От Mega във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 2531
    Последно: 23-01-24, 20:49
  3. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  4. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  5. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
