Страница 18 от 55 ПърваПърва ... 8161718192028 ... ПоследноПоследно
Резултати от 256 до 270 от общо 813
Like Tree662Одобрявам
TOSHIBA Daiseikai 9
  1. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #256
    Отговор: TOSHIBA Daiseikai 9
    Мъката във форума, постоянно прогресира.....
    Изпратено от моят K9 с помощта на Tapatalk
    Сега предстоят , 5-6 месеца , изпълнени с мъка, за определени модели/потребители. После напролет, ще гресираме и почистим плазма/йона [emoji848][emoji16][emoji16]
    Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
    miro_vampiro, Mega и rosswen харесват това.
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #257
    Някой да е чувал за недоволен собственик на Трео? Няма! Купувайте ги, да пестите пари и отпуска
    BNN, miro_vampiro, mimojef и 7 други харесват това.
    Mar 2005
    #258
    Здравейте
    развитие с проблемите с моя дайсейкай 9 , след поредна смяна на мотор вече не трака , едно на нула за мен
    Плазмата от ден първи досега успя да поработи общо има и няма 1 ден макс в който диода не показваше грешка(но така и не се разбра че работи) ,
    и повече така и не тръгна , което е жалко - и резултата е изравенен 1 на 1
    След като прочетох цялата тема за дайсейкай 8 , и с включването на колегата dido_pv , както и разговори с хора минали през моя проблем с плазмата на дайсейкай 8 -
    пределно ясно че плазмата на дайсейкай идва с фабричен дефект, при повечето работи но не е достатъчно ефективна, а при някой така и не тръгва или е непрекъснато в грешка
    Нека не забравяме че в дайсейкай 9 НЯМА сложен ионизатор , а трябва да го има , това е или пропуск на завода за дадена партида или просто са решили да го спестят, как хората ще забележат като така и така не работи.
    Ами това е от мен засега, като имам още информация ще споделя веднага
    mimojef, bobivg, Phoenix_1 и 1 други харесват това.
    Jul 2017
    #259
    Ако можеш да го върнеш действай докато можеш .
    Дано не стане като при мен никои да не го иска след това .
    Ако не ти го сменят няма продаване !!! Май сме малко баламурниците дето сме се набутали с Дайсекай .
    п.с
    иначе ако решиш да го продаваш на 100% ще ти пише някои от форума да ти го купи за 800 лв
    При мен така се получи , но аз за толкова няма да го дам ( платил съм го 3000 лв ) по- добре да стой в гаража
    miro_vampiro, mimojef, bobivg и 2 други харесват това.
    Mar 2005
    #260
    Надявам се да няма проблеми с връщането и замяна с друга марка
    ще споделя като имам информация
    п.с
  7. Banned
    Jan 2019
    #261
    Всяко несъответствие на изделието с описанието на изделието Ти дава правното основание да върнеш изделието обратно. А в твоя случай освен проблеми с качеството на изработка, разбирам че има и липсващи модули.
    miro_vampiro, Phoenix_1 и Jack Krauser харесват това.
    Apr 2012
    #262
    Цитат Първоначално публикувано от miro_vampiro Виж публикацията
    Здравейте
    Разгледах няколко рекламни обяви, защо никъде в спецификациите и характеристиките не виждам да пише, че Дайсекай 9 има йонизатор?
    Mar 2005
    #263
    Здравей колега
    Ето как го пишат в България:
    Зареждане на плазмени йони: Замърсяването се йонизира от генератора на йони и се абсорбира от новия Magic Coil® топлообменник с покритие от водна смола, който отстранява малките замърсявания, които филтрите не могат да уловят. След това те се разреждат навън от оттичащата се вода по време на охлаждане и размразяване.
    •Йонизатор: Генерирайки повече от 1 милион отрицателни йони за всеки квадратен сантиметър въздух, йонизаторът на DAISEIKAI 9 прави Вашата атмосфера свежа, чиста и релаксираща.
    или:
    Plasma Ion Charger and Magic Coil – радвайте се на супер чист въздух у дома с иновативната Plasma Ion Charger система за пречистване на въздуха на Toshiba. Plasma Ion Charger бързо абсорбира замърсяванията във въздуха, като пушек, прах и неприятни миризми. Всичко това се почиства лесно благодарение на системата Magic Coil, който чисти филтъра вместо вас и изписва кога трябва да изхвърлите събраните замърсявания. Активира се като натиснете бутона PURE на дистанционното управление.
    Сайта на тошиба:
    https://www.toshiba-carrier.co.jp/gl...ngle/index.htm
    A complete filtration system that deodorises air and provides a pure and healthy environment. Plasma Ion Purifier System is a combination of Plasma Ion Charger and Ionizer system. The system has been developed to provide maximum IAQ to every user. User can activate this feature by pressing at the PURE button.
    Като си мисля че тук е показано нагледно че има и ионизатор,който липсва НЕ само при мен а и при проверени други бройки от фирмата,тоест не съм единичен случай.
    Така че не си въобразявам че нещо липсва, написано е че го има , ама го няма , ама може и аз да бъркам, кой знае
    Alexi и Phoenix_1 харесват това.
  11. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #264
    miro_vampiro, принципно си прав, но в каталозите винаги някъде е записано, че производителя има право да промени характеристиките от каталожните.
    Това го казвам чисто информативно, не е с цел да те откажа от това да си търсиш правата.
    miro_vampiro и mimojef харесват това.
  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #265
    Сега видях. Написано SUPER Ionizer си е баш йонизатор. Щом от Тошиба са го дали като екстра, тогава да го покажат къде е тоя супер-йонизатор, иначе за мен е подвеждане на потребителя, да не кажа направо измама.
    Човекът е в пълното си право да си търси правата, след като стоката не отговаря на описанието. Хубавото на евросъюза е, че дава права на купувача в такива случаи.
  13. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #266
    Аз не им разбирам много на тези плазми и йонизатори. Не знам в кой раздел са.... Химия или Физика...... За мен по важен е комфорта на работа. Дори да имам такъв климатик, едва ли бих забелязал липсата на една от двете "екстри". Дори и двете да са във фира пак не би ми направило впечатление ако климатика работи комфортно.
    НО!
    При това положение, ако всички бройки за БГ са с липсващи "екстри"... Тошиба са си за сериозно ОПЛЮВАНЕ.
    Връщай го човек този климатик и забравяй за марката.
    При мен вече е в черния списък.
    Дано и други ползватели да обърнат внимание и да споделят как е при тях. А и монтажниците тук могат да хвърлят по едно око ако им изпадне монтаж.
    И да драснат в тази тема естествено.
  15. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #267
    Тези твърдения, са твърде необосновани и пресилени. Запознайте се с принципа на действие на пречиствателната система на Daiseikai 9, преди да давате подобни крайни оценки.
    Sep 2015
    #268
    Може ли да ни го обясниш този принцип на действие на пречиствателната система на дайсейкай-9 с по обикновенни думи.
    Нещо по брошурки много ми прилича когато някога избирах моят климатик, а в действителност се оказа никаква.
    Gyokov и bobivg харесват това.
  17. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #269
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #270
    На рекламните брошурки недвусмислено е описан и нарисуван йонизатор .
    Gyokov, miro_vampiro, bobivg и 1 други харесват това.
  1. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1056
    Последно: 04-10-25, 18:48
  2. Toshiba Daiseikai 8
    От Mega във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 2531
    Последно: 23-01-24, 19:49
  3. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 21:31
  4. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 11:35
  5. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 17:36
